Supportthread für das jsronread Plugin
    Hi zusammen!
    Ich erstelle hier mal einen Thread für das jsronread Plugin, das ja schon öfters im Einsatz zu sein scheint.
    Leider funktioniert das bisherige Plugin nicht mit Python 3.13 - daher hab ich es mal mithilfe von ChatGPT komplett umgeschrieben. pyJQ wird nun nicht mehr benötigt, das Filtering funktioniert nun rein auf Basis von Python. Meine bisherigen Tests waren durchaus erfolgreich, die Beispiele aus der Doku funktionieren ebenso wie die von mir eingesetzten Items.
    Super wäre, wenn das jemand noch testen würde, bevor ich merge. Pythonversion ist egal.
    https://github.com/smarthomeNG/plugins/pull/1023
    Ich kann das mal testen, werde aber ein bisschen brauchen ...
      Hallo, habe es testweise gestern eingespielt. Bei mir läuft es nicht besonders gut, nach gewisser Zeit werden keine aktualisierten Daten mehr eingelesen, es bleiben die alten Werte stehen. An der Plot-Grafik der Visu kann man es schön sehen, das sich Werte lange nicht mehr verändern.
      Die 5 Kurvenwerte werden über das jsonread-Plugin gelesen.
      Screenshot 2026-02-14 195507.png Im Log hab ich dann solche Sachen stehen:
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT_PHASE_A: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT_PHASE_A in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT_PHASE_A
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT_PHASE_B: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT_PHASE_B in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT_PHASE_B
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT_PHASE_C: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT_PHASE_C in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_CURRENT_PHASE_C
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_REACTIVE_PRODUCED: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_REACTIVE_PRODUCED in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_REACTIVE_PRODUCED
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_PLUS: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_PLUS in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_PLUS
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_CONSUMED.START_DAY_ENERG Y: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_CONSUMED.START_DAY_ENERG Y in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_CONSUMED.START_DAY_ENERG Y
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_CONSUMED.ENERGY_TODAY: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_CONSUMED.ENERGY_TODAY in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_CONSUMED.ENERGY_TODAY
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_CONSUMED: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_CONSUMED in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_CONSUMED
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_PRODUCED.START_DAY_ENERG Y: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_PRODUCED.START_DAY_ENERG Y in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_ENERGY_PRODUCED.START_DAY_ENERG Y
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_FREQUENCY: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_FREQUENCY in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_FREQUENCY
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_PHASE_A: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_PHASE_A in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_PHASE_A
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_PHASE_B: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_PHASE_B in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_PHASE_B
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_PHASE_C: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_PHASE_C in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_PHASE_C
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT_PHASE_A: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT_PHASE_A in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT_PHASE_A
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT_PHASE_B: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT_PHASE_B in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT_PHASE_B
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT_PHASE_C: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT_PHASE_C in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_APPARENT_PHASE_C
      2026-02-14 06:16:38 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:38 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE_PHASE_A: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE_PHASE_A in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE_PHASE_A
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE_PHASE_B: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE_PHASE_B in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE_PHASE_B
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE_PHASE_C: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE_PHASE_C in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_REACTIVE_PHASE_C
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR_PHASE_A: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR_PHASE_A in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR_PHASE_A
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR_PHASE_B: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR_PHASE_B in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR_PHASE_B
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR_PHASE_C: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR_PHASE_C in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_POWER_FACTOR_PHASE_C
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_A_TO_N: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_A_TO_N in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_A_TO_N
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_B_TO_N: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_B_TO_N in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_B_TO_N
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_C_TO_N: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_C_TO_N in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_C_TO_N
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_A_TO_B: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_A_TO_B in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_A_TO_B
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_B_TO_C: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_B_TO_C in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_B_TO_C
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_C_TO_A: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_C_TO_A in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.AC_VOLTAGE_PHASE_C_TO_A
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.SM1.SOLARAPI.INFO_USER_TIMESTAMP: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.INFO_USER_TIMESTAMP in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.SM1.SOLARAPI.INFO_USER_TIMESTAMP
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.WR1.SOLARAPI.P_Akku: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.P_Akku in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.P_Akku
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.WR1.SOLARAPI.P_Grid: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.P_Grid in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.P_Grid
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.WR1.SOLARAPI.P_Load: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.P_Load in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.P_Load
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.WR1.SOLARAPI.P_Loadinv: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.P_Loadinv in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.P_Loadinv
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.WR1.SOLARAPI.P_PV: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.P_PV in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.P_PV
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.WR1.SOLARAPI.rel_Autonomy: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.rel_Autonomy in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.rel_Autonomy
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.WR1.SOLARAPI.rel_SelfConsumption: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.rel_SelfConsumption in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.rel_SelfConsumption
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.WR1.SOLARAPI.INFO_USER_TIMESTAMP: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.INFO_USER_TIMESTAMP in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.WR1.SOLARAPI.INFO_USER_TIMESTAMP
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.BATT1.SOLARAPI.DC_CURRENT: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.BATT1.SOLARAPI.DC_CURRENT in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.BATT1.SOLARAPI.DC_CURRENT
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.BATT1.SOLARAPI.DC_VOLTAGE: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.BATT1.SOLARAPI.DC_VOLTAGE in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.BATT1.SOLARAPI.DC_VOLTAGE
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.BATT1.SOLARAPI.CHARGING_PERCENTAGE: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.BATT1.SOLARAPI.CHARGING_PERCENTAGE in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.BATT1.SOLARAPI.CHARGING_PERCENTAGE
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item Item PV.BATT1.SOLARAPI.INFO_USER_TIMESTAMP: Problem reading cache: Filesize is 0 bytes. Deleting invalid cache file
      2026-02-14 06:16:39 NOTICE lib.item.item Created cache for item /usr/local/smarthome/var/cache/PV.BATT1.SOLARAPI.INFO_USER_TIMESTAMP in file /usr/local/smarthome/var/cache/PV.BATT1.SOLARAPI.INFO_USER_TIMESTAMP
      2026-02-14 06:16:39 WARNING lib.item.item item 'PV.BATT1.SOLARAPI.STATUS_BATTERYCELL': trigger item 'init' not found for function 'sh.PV.BATT1.SOLARAPI.STATUS_BATTERYCELL.LOOKUP_DI CT()[int(sh.PV.BAT​
      Zuletzt geändert von wvhn; 15.02.2026, 10:11. Grund: Lesbarkeit des Logs
        Poste doch bitte mal ein Item, das Probleme macht (also den yaml Eintrag bzw. va. den jsonread Eintrag.
        Außerdem kannst du im Admin Interface unter Plugins mal das Webinterface vom jsonread anschauen und hier posten, was zB im rechten Tab drin steht.
          Sag mal Franz K: Du hast filesize 0 bei den Cache files, kann es sein, das Deine Festplatte voll ist oder Du ein Berechtigungsproblem hast?
            Ok, kein idealer Zeitpunkt, weil über Nacht Schnee gefallen ist, aber ein passendes Item hab ich gefunden: PV.WR1.SOLARAPI.P_Loadinv = Eigenverbrauch Plot-Kurve.
            Auszug aus dem yaml-File:
            Einträge aus dem jsonread-Webinterface:
            Einträge aus dem Database-Webinterface zu Zeitpunkten als Ausfälle waren:
              @ bmx, tritt nur im Zusammenhang mit Testplugin (dev.) jsonread-Plugin von Onkelandy auf.
              Mit der Vers. aus dem Master-Branch und der manuellen Installation des pyjq-Python Pakets hatte ich keine Probleme, lief einwandfrei.
              Ich nutze das nur für das Einlesen von Werten aus der SolarApi_Fronius.
              Werte aus anderen Plugins sind und waren nicht betroffen.
              Speicherplatz "df- h" /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 233G 176G 47G 80% /, also 47Gb verfügbar.
                Jetzt mal vom Cache abgesehen… der Parsingwert im Webinterface ist korrekt aber das Item wird nicht aktualisiert oder wie?
                Schickst du mir mal bitte das json File?
                und develop log vom Plugin wär hilfreich
                  Könnte tatsächlich mit Rechten etwas zu tun gehabt haben. Seit heute Morgen sind mir keine Fehler mehr aufgefallen. Werde weiter beobachten.
                    Läuft bei mir jetzt seit einer Woche, es sind mir keine Fehler mehr aufgefallen, auch das Log-File ist sauber. Wodurch die anfänglichen Probleme aufgetreten waren kann ich leider nicht mehr genau sagen. Hatte kompletten Neustart durchgeführt und Besitzrechte nochmals gesetzt ( sudo chown -R smarthome:smarthome /usr/local/smarthome ), seit dem läuft es.
                    Bei mir ist Python V3.11.14 im virtual Environment eingesetzt, aufgrund der Abhängigkeiten des "alten jsonread-Plugin_Masterbranch". Werde, sobald ich etwas Zeit finde, versuchen ein Zweitsystem mit Python V3.12 aufzusetzen und zu testen.​
                      Okay super. Die Pythonversion sollte keine wirkliche Rolle spielen bzw. hab ich mit 3.13 getestet und wenn's mit 3.11 passt, gehe ich davon aus, dass es mit 3.12 auch hinhaut. Aber ein Test wäre trotzdem noch gut.
                        ich habe seit dem Update auf shng 1.12.1 ein Problem mit jsonread. Die Werte aus der JSON-Quelle werden nicht mehr als Item in shng gespeichert bzw. mit 0 hinterlegt. Es ist folgene Python-Version aktiv: 3.12.13 final (virtual environment)​. Vor dem Update war es soweit funktionsfähig.
                        Mein item-File sieht so aus:
                        fronius_smartmeter:
                        hh:
                        type: dict
                        items:
                        current_phase_1:
                        type: num
                        jsonread_filter@fronius_smartmeter: .Body.Data["0"].Current_AC_Phase_1
                        database: 'yes'
                        influxdb2: true
                        current_phase_2:
                        type: num
                        jsonread_filter@fronius_smartmeter: .Body.Data["0"].Current_AC_Phase_2
                        database: 'yes'
                        influxdb2: true
                        current_phase_3:
                        type: num
                        jsonread_filter@fronius_smartmeter: .Body.Data["0"].Current_AC_Phase_3
                        database: 'yes'
                        influxdb2: true
                        current_sum:
                        type: num
                        jsonread_filter@fronius_smartmeter: .Body.Data["0"].Current_AC_Sum
                        database: 'yes'
                        influxdb2: true
                        manufacturer:
                        type: str
                        jsonread_filter@fronius_smartmeter: .Body.Data["0"].Details.Manufacturer
                        database: 'yes'
                        influxdb2: true
                        model:
                        type: str
                        jsonread_filter@fronius_smartmeter: .Body.Data["0"].Details.Model
                        database: 'yes'
                        influxdb2: true
                        serial:
                        type: str
                        jsonread_filter@fronius_smartmeter: .Body.Data["0"].Details.Serial
                        database: 'yes'
                        influxdb2: true
                        enable:
                        type: num
                        jsonread_filter@fronius_smartmeter: .Body.Data["0"].Enable
                        database: 'yes'
                        influxdb2: true​
                        Im jsonread-plugin erhalte ich folgende Anzeige
                        grafik.png​
                        Der Reiter "Letzte Auslesung einfache jq Abfrageindex gibt folgendes Ergebnis aus:
                        .Body.Data.0.Current_AC_Phase_1 => 0.455
                        .Body.Data.0.Current_AC_Phase_2 => 2.34
                        .Body.Data.0.Current_AC_Phase_3 => -0.433
                        .Body.Data.0.Current_AC_Sum => 2.362
                        .Body.Data.0.Details.Manufacturer => Fronius
                        .Body.Data.0.Details.Model => Smart Meter TS 65A-3
                        .Body.Data.0.Details.Serial => 2099316145
                        .Body.Data.0.Enable => 1
                        .Body.Data.0.EnergyReactive_VArAC_Sum_Consumed => 128311.0
                        .Body.Data.0.EnergyReactive_VArAC_Sum_Produced => 4002094.0
                        .Body.Data.0.EnergyReal_WAC_Minus_Absolute => 6224438.0
                        .Body.Data.0.EnergyReal_WAC_Plus_Absolute => 654850.0
                        .Body.Data.0.EnergyReal_WAC_Sum_Consumed => 654850.0
                        .Body.Data.0.EnergyReal_WAC_Sum_Produced => 6224438.0
                        .Body.Data.0.Frequency_Phase_Average => 50.0
                        .Body.Data.0.Meter_Location_Current => 0.0
                        .Body.Data.0.PowerApparent_S_Phase_1 => 57.4
                        .Body.Data.0.PowerApparent_S_Phase_2 => 497.3
                        .Body.Data.0.PowerApparent_S_Phase_3 => 92.5
                        .Body.Data.0.PowerApparent_S_Sum => 645.2
                        .Body.Data.0.PowerFactor_Phase_1 => -0.464
                        .Body.Data.0.PowerFactor_Phase_2 => 0.077
                        .Body.Data.0.PowerFactor_Phase_3 => -0.896
                        .Body.Data.0.PowerFactor_Sum => 0.001
                        .Body.Data.0.PowerReactive_Q_Phase_1 => 28.3
                        .Body.Data.0.PowerReactive_Q_Phase_2 => -494.6
                        .Body.Data.0.PowerReactive_Q_Phase_3 => -15.5
                        .Body.Data.0.PowerReactive_Q_Sum => -479.5
                        .Body.Data.0.PowerReal_P_Phase_1 => 49.9
                        .Body.Data.0.PowerReal_P_Phase_2 => 51.0
                        .Body.Data.0.PowerReal_P_Phase_3 => -91.2
                        .Body.Data.0.PowerReal_P_Sum => 0.5
                        .Body.Data.0.TimeStamp => 1782510015
                        .Body.Data.0.Visible => 1
                        .Body.Data.0.Voltage_AC_PhaseToPhase_12 => 407.8
                        .Body.Data.0.Voltage_AC_PhaseToPhase_23 => 409.0
                        .Body.Data.0.Voltage_AC_PhaseToPhase_31 => 408.4
                        .Body.Data.0.Voltage_AC_Phase_1 => 235.1
                        .Body.Data.0.Voltage_AC_Phase_2 => 235.8
                        .Body.Data.0.Voltage_AC_Phase_3 => 236.5
                        .Body.Data.1.Current_AC_Phase_1 => 0.073
                        .Body.Data.1.Current_AC_Phase_2 => 0.0
                        .Body.Data.1.Current_AC_Phase_3 => 0.0
                        .Body.Data.1.Current_AC_Sum => 0.073​
                        Hat jemand einen Tipp,woran es liegen könnte?
                          Probier mal ohne „“
                          Und poste bitte das json File hier
                            Ja, habe ich. Das liegt an einer Änderung am jsonread-Plugin, um die Abhängigkeit von pyjq und der binären jq-Distribution loszuwerden. Der commit ist korrent als "limited functionality" markiert, weil nicht alle Funktionen neu implementiert wurden. Konkret fehlte die Möglichkeit, auf Array-Elemente per Index zuzugreifen (`Data["0"]`).
                            Das habe ich in develop eingebaut, aber wir müssen vorerst darauf vorbereitet sein, dass es ggf. noch weitere Regressionen geben kann. Wir klären, wie wir damit weitermachen, ob wir das alles per Hand nacharbeiten oder auf ein anderes Paket umstellen.
                            Probiere mal die aktuellen develop-Builds (bitte shng und plugins beide auf develop aktualisieren, nicht nur plugins)
                              Vielen Dank, der Wechsel auf develop brachte den gewünschten erfolg.
