Anpassung Docker-Image auf 1.12 Fehler: DEVELOP_level
    Hallo zusammen. Ich hoffe ich bin jetzt hier im richtigen Thread.
    Ich habe versucht das Docker-Image auf 1.12 zu heben. Der Stand ist hier.
    Nachdem ich nun versuche diesen container zu starten bekommt der die plugins nicht geladen.
    Sagt das jemandem etwas?
    HTML-Code:
    2026-05-14  12:17:24 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   Init SmartHomeNG v1.12.0-master (manual)   --------------------
    2026-05-14  12:17:24 NOTICE   lib.smarthome       Running in Python interpreter 'v3.10.13 final', from directory /usr/local/smarthome
    2026-05-14  12:17:24 NOTICE   lib.smarthome        - operating system 'Debian GNU/Linux ? (bookworm)' (pid=42)
    2026-05-14  12:17:24 NOTICE   lib.smarthome        - on 'Raspberry Pi (Rev. d04170)'
    2026-05-14  12:17:24 NOTICE   lib.smarthome       Using config dir /mnt/conf
    2026-05-14  12:17:25 NOTICE   lib.smarthome        - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'None', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert
    2026-05-14  12:17:25 NOTICE   lib.systeminfo      Testing cpu speed... (could take several minutes on slow computers)
    2026-05-14  12:17:38 ERROR    lib.plugin          Plugin 'database' v1.6.15 from section 'database'
    Exception: 'Logs' object has no attribute 'DEVELOP_level'
    running SmartHomeNG v1.12.0-master (manual) / plugins v1.12.0-master (manual)
    > Traceback (most recent call last):
    >   File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 505, in load_plugin
    >     plugin_thread = PluginWrapper(self._sh, configname, classname, classpath, args, instance, self.meta, self._configfile)
    >   File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 842, in __init__
    >     self.get_implementation().logger = PluginLoggingAdapter(logging.getLogger(classpath), {'plugininstance': self.get_implementation().get_loginstance()})
    >   File "/usr/local/smarthome/lib/plugin.py", line 1006, in __init__
    >     logging.addLevelName(_SH.logs.DEVELOP_level, "DEVELOP")
    > AttributeError: 'Logs' object has no attribute 'DEVELOP_level'
    2026-05-14  12:17:38 ERROR    lib.plugin          Plugin 'uzsu' v2.1.0 from section 'uzsu'
    > AttributeError: 'Logs' object has no attribute 'DEVELOP_level'​
    Das Problem kommt mir bekannt vor, aber das dürfte jetzt im 1.12 Master definitiv nicht mehr bestehen - war nur mal kurz im Develop ein Thema.
    Zuletzt geändert von bmx; 19.05.2026, 14:36.
      Nach dem Log oben ist das 1.12.0-master. Ich würde aber empfehlen, für aktuelle Container oder Full-Installs auf Python 3.13 oder sogar 3.14 zu wechseln. 3.10 ist so das Minimum und wird beim nächsten Release nicht mehr unterstützt...
