SmartHomeNG Release v1.12.2 (Bugfix)
Das ist ein wichtiges Thema.
    Aktuelle Version
    Stand 10. Juli 2026 ist im master Branch auf Github die Version v1.12.2 als stabile Version von SmartHomeNG verfügbar.
    Nur die Version aus dem master Branch sollte für den produktiven Einsatz benutzt werden!
    Was ist neu in SmartNomeNG v1.12.2?
    Es handelt sich um ein Bugfix-Release.
    Ein Fehler, der beim Test leider nicht aufgefallen ist, verhindert den Start von SmartHomeNG v1.12.1 in einer frischen Installation. Dies macht die manuelle Installation der benötigten Pakete erforderlich.
    Eine Kurzübersicht der größeren Neuerungen findet sich hier in der Dokumentation: Neuerungen im Release v1.12.2
    Eine vollständige Übersicht über alle Änderungen ist in den Release Notes zu finden. Die aktuellen Release Notes sind in der Anwender Dokumentation unter docs.smarthomeng.de zu finden.
    Was ist beim Update auf v1.12.2 zu beachten?
    1. Die minimale Python Version mit der SmartHomeNG v1.12 startet ist Python 3.10. Offiziell unterstützt werden Python 3.10 bis 3.13.
    2. Falls SmartHomeNG sonst als Linux systemd Service gestartet wird:
      1. Bitte dringend zunächst den Service abschalten
      2. erfolgreiche Installation abwarten, es sollten keine Fehler mehr im Log zu finden sein
      3. Service anpassen siehe https://docs.smarthomeng.de/installa...ng_daemon.html
      4. Service wieder in Betrieb nehmen
    3. Falls die smartVISU zusammen mit dem websocket Modul verwendet wird, muss das smartvisu Plugin konfiguriert sein.
    Dokumentation
    Unter https://www.smarthomeNG.de findet sich unser Blog. Die Dokumentation ist unter https://docs.smarthomeng.de zu finden.
    Der Develop Branch ​​​
    Es findet eine aktive Weiterentwicklung statt, daher bitte mit einem Produktionssystem nicht auf den Entwicklungszweig gehen!
    Man sollte nur auf den develop Branch gehen, wenn man genau weiß, was man da macht.
    Es kann immer mal passieren, dass der develop branch aufgrund der laufenden Entwicklung in einem nicht lauffähigen Zustand ist.
    Auch ein Mischen vom master Branch und develop Plugins kann, aber muss nicht klappen, da einige Plugins aus dem develop Branch Funktionalitäten des Core benötigen könnten, die im master branch noch nicht vorhanden sind. In diesem Fall wird das Plugin nicht laden und einen Log Eintrag schreiben.
    Unterstützung
    Natürlich gibt es hier im Forum Unterstützung. Zusätzlich haben wir auf https://gitter.im/smarthomeNG/smarthome einen Chat für SmartHomeNG eingerichtet. Dort schauen viele User und Entwickler in regelmäßgen Abständen rein.
    Hinweis: Da der Anmeldeserver von gitter nicht mehr die volle Funktionalität bietet, sind Neuanmeldungen dort nicht möglich. Wer sich bei Matrix anmeldet (z.B. mit der Element-App oder auf der Element-Webseite), kann trotzdem den SmartHomeNG-Raum betreten.
    WICHTIG: Unterstützung bei Fragen und Problemen
    Bevor ihr postet oder um Hilfe fragt, bitte
    • im Administrations-Interface einen Überblick verschaffen ob z.B. config files richtig im SmartHomeNG ankommen
    • Im Logfile nach Fehlern oder Warnungen suchen und wenn möglich deren Ursachen beseitigen.
    • SmartHomeNG im Debugmodus starten oder besser: Für nur den betroffenen Teil den Log-Level auf INFO oder DEBUG hochsetzen.
    Wenn Ihr Hilfe braucht und nicht weiterkommt werden Euch andere hier im Forum gerne weiterhelfen.
    Wenn ihr dann postet, geizt bitte nicht mit Informationen über eure Installation. Wir können alle nicht Hellsehen. Für uns hilfreich oder sogar notwendig sind unter anderem:
    • Beschreibung was ihr erreichen wollt
    • Erläuterung was ihr bisher gemacht habt
    • Genaue Bescheibung des wahrgenommenen Problems
    • ("Läuft nicht" ist da nicht ausreichend...)
    • Erläuterung welches Verhalten ihr erwartet
    • SmartHomeNG Version
    • Python Version
    • Betriebssystem mit Version
    • eingesetzte Hardware
    • Art der Installation
    • (z.B. Nach Komplettanleitung oder Raspberry Pi Image oder Update von Vorversion oder ...)
    • Konfigurierte Plugins (gerne die etc/plugin.yaml mit posten)
    • gegebenfalls die entsprechenden Item Konfigurationen (aus items/*.yaml)
    Viel Spaß und viel Erfolg mit Eurem SmartHomeNG!
    Zuletzt geändert von wvhn; 20.07.2026, 08:27. Grund: Python Versionen korrigiert
    Guten Morgen,
    ich habe nun meinen pi von 1.11 ==> 1.12.2 upgedated.
    Dabei ist mir ein Error im Log aufgefallen.
    2026-08-28  08:43:32 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   Init SmartHomeNG v1.12.2-master (64fbd1a36)   --------------------
    2026-08-28  08:43:32 NOTICE   lib.smarthome       Running in Python interpreter 'v3.11.2 final' in virtual environment, from directory /usr/local/smarthome
    2026-08-28  08:43:32 NOTICE   lib.smarthome        - operating system 'Debian GNU/Linux ? (bookworm)' (pid=268007)
    2026-08-28  08:43:32 NOTICE   lib.smarthome        - on 'Raspberry Pi 3 Model B v1.2, 1GB (Embest, China)'
    2026-08-28  08:43:36 NOTICE   lib.smarthome        - Nutze Feiertage für Land 'DE', Provinz 'None', 1 benutzerdefinierte(r) Feiertag(e) definiert
    2026-08-28  08:43:42 ERROR    modules.mqtt        Connection returned result '5': 5 (client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f9870cad0>, userdata=None, self._client=<paho.mqtt.client.Client object at 0x7f9870cad0>)
    2026-08-28  08:43:55 WARNING  lib.logic           ex_logging: Could not access logic file (/usr/local/smarthome/logics/example_logging.py) => ignoring.
    2026-08-28  08:43:55 WARNING  lib.logic           ex_persist: Could not access logic file (/usr/local/smarthome/logics/example_persistance.py) => ignoring.
    2026-08-28  08:43:55 NOTICE   lib.smarthome       --------------------   SmartHomeNG initialization finished   --------------------​
    Warum kommt der hier:
    Ich nutze mqtt gar nicht in smarthome.
    Und die zwei Warning sind auch neu nach den update.
    2026-08-28 08:43:55 WARNING lib.logic ex_persist: Could not access logic file (/usr/local/smarthome/logics/example_persistance.py) => ignoring.​
    Wurden die examples gelöscht?
    Kann da jemand helfen?
    Danke
    Zuletzt geändert von Hasenradball; 28.08.2026, 08:04.
      Ich kenne deine Konfiguration nicht, aber das sieht aus, als wenn das MQTT-Modul bei dir in etc/modules.yaml aktiviert ist. Kannst du das mal prüfen, bitte? Ansonsten sollte das nicht geladen werden und auch keine Fehler werfen.
      Mit der Änderung der etc-Konvention (alle Konfiguration in/unterhalb von etc) sind die Beispiel-Logiken nach /examples/logics gewandert, da die nicht mehr in etc gehalten werden konnten. Kannst du dir in deinen Logikordner kopieren (etc/logics), oder direkt von dort aus einbinden.
        Morg
        danke für die schnelle Antwort.
        Ich schaue mir das an.
        Vermutlich muss ich mit den logics mal händisch ran an die files.
          Die Logiken selber sind alle sauber migriert - das sind ja nur die Beispiellogiken. Wenn die in deiner logics.yaml noch eingetragen sind, kannst du sie rauswerfen oder den Pfad anpassen.
            Kleiner Hinweis....
            Bei der Update-Anleitung ist vermutlich ein Update notwendig.
            Wenn man seit geraumerZeit mit env s arbeitet ist das hier falsch:
            pip3 install -r requirements/base.txt --user​
            --user gibts dann nicht, da die env ja eh unter dem user läuft...
