SmarthomeNG v1.12.2 Image für Raspberry Pi (aktualisiert)
Das ist ein wichtiges Thema.
    So, jetzt ist es endlich soweit. 1.12.2 auf dem neuesten Raspi OS 64bit.
    https://github.com/smarthomeNG/raspb...es/tag/13.1.12​
    ##Doku: https://github.com/smarthomeNG/raspberrypi-image/wiki
    ##Release: https://github.com/smarthomeNG/raspberrypi-image/releases
    Sämtliche Setup Schritte, die ins Image eingeflossen sind, können hier nachvollzogen und bei Bedarf auch zum Erstellen eines eigenen Images genutzt werden: https://github.com/smarthomeNG/ansible​​
    Was es besonders zu beachten gibt:
    • Das Image ZIP ist auf 3 Dateien aufgeteilt, da es deutlich größer ausgefallen ist (ist wohl Trixie geschuldet). Min. 16GB SD Karte ist Pflicht
    • Es ist Python 3.13 als Virtual Environment vorbereitet.
    Rückmeldungen gerne hier.
    Zuletzt geändert von bmx; 10.08.2026, 13:38. Grund: Image wurde überarbeitet
    Hi Andi,
    vielen Dank für das Image!
    Ich musste aber etwas kämpfen. Mein erstes Problem war, dass ich via Samba in verschiedene Ordner (items, logics, conf) Dateien reinkopieren wollte, was aber erst ging, nachdem ich die Rechte an den Ordnern erweitert habe - standardmäßig scheint Samba nur Leserechte zu haben.
    Zweiter Punkt:
    Im Image scheint standardmäßig eine develop zu starten:
    Init SmartHomeNG v1.12.2-8978369a2.develop
    die auch direkt crashed (zumindest mit meiner nicht eingerichteten Visu):
    Not generating item-masterfile because smartVISU v3.6.0 in directory /var/www/html/smartvisu is not yet configured
    Error while stopping module 'websocket'
    --------------------   SmartHomeNG stopped   --------------------
    Nach einem
    system_update
    und auswählen der aktuellen master-Konfig (für shNG und Visu) startet SmartHomeNG aber.
    Dritter Punkt:
    Ist es angedacht, auf Visu und Co ohne SSL zugreifen zu können? Soweit ich die nginx Konfiguration verstanden habe, ist das nicht vorgesehen. Mein Pi ist nur lokal erreichbar und den reverse Proxi nutze ich nicht - da würde ich mir den Zertifikat-Overhead gerne sparen. Habe die /etc/nginx/conf.d/*.conf jetzt von Hand auf listen=80 umgebogen und das SSL-Zeug auskommentiert, ich habe aber keine Ahnung, was ich da tue 🤣. Smartvisu, das Admin interface und phpmyadmin sind jetzt (ohne SSL) erreichbar, mehr habe ich noch nicht eingerichtet.
      Hm das klingt nicht gut.
      was musstest du bei Samba ändern?
      nginx kannst du direkt mit http zugreifen. Einfach ip/smartvisu
      ohne Änderungen.
      Das mit der develop Version ist denkbar doof, sorry. In dem Fall ist ein manuelles „Downgrade“ auf master nötig. Danke auf den Hinweis.
      Offenbar muss ich das nach dem Urlaub mal ansehen.
        Hi Andi,
        vielen Dank für den Support.
        damit ich via Samba schreibend zugreifen kann, habe ich die Zugriffsrechte (von SmartHomeNG/items, logics, conf) via chmod -777 gesetzt - danach konnte ich reinschreiben. Lässt sich sicherlich auch eleganter lösen, da die Kiste aber nur lokal läuft bin ich da eher schmerzbefreit.
        Soweit ich das beurteilen kann, passen die im Image vergebenen Rechte/Besitzer der Verzeichnisse aber zu der smb.conf, daher kann ich mein Problem gerade selber nicht ganz verstehen. Vielleicht hat auch temporär etwas gehakt, weil sich mein Windows verkaspert hat (ich hatte den Zugriff zuerst ohne Passwort probiert). Ich kann versuchen, nochmal zu bestätigen ob es wirklich am Image lag.
        Ich habe gerade probehalber meine Änderungen noch einmal rückgängig gemacht, aber der scheint sich an dem fehlenden Zertifikat zu stören:
         [smarthome@SmartHomeNG /etc/nginx/conf.d]$ systemctl status nginx.service
        × nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
             Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: enabled)
            Drop-In: /etc/systemd/system/nginx.service.d
                     └─service_nginx_fix.conf
             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2026-07-14 23:19:04 CEST; 1min 7s ago
         Invocation: 62d04af570394ff792340bf3d9f674bf
               Docs: man:nginx(8)
            Process: 3501 ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t -q -g daemon on; master_process on; (code=exited, status=1/FAILURE)
           Mem peak: 3.3M
                CPU: 58ms
        Jul 14 23:19:04 SmartHomeNG systemd[1]: Starting nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server...
        Jul 14 23:19:04 SmartHomeNG nginx[3501]: 2026/07/14 23:19:04 [emerg] 3501#3501: no "ssl_certificate" is defined for the "listen ... ssl" directive in /etc/nginx/conf.d/https.conf:1
        Jul 14 23:19:04 SmartHomeNG nginx[3501]: nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
        Jul 14 23:19:04 SmartHomeNG systemd[1]: nginx.service: Control process exited, code=exited, status=1/FAILURE
        Jul 14 23:19:04 SmartHomeNG systemd[1]: nginx.service: Failed with result 'exit-code'.
        Jul 14 23:19:04 SmartHomeNG systemd[1]: Failed to start nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server.
        Mach erst mal Urlaub, für mich eilt es nicht - ich wollte nur Feedback geben, um euch in eurer Arbeit zu unterstützen 🙂
          Danke für die Rückmeldung! Ich denke wir müssten https.conf zb in https.bak umbenennen. Und nginx neu starten.
            Jub, das funktioniert (auch)👍
            Zuletzt geändert von dafra; 15.07.2026, 20:23.
              Hab das Release nun aktualisiert, die 2 angesprochenen Probleme sollten nun passen. Gerne testen
                Ich habe den Titel mal aktualisiert und das on hold rausgeworfen
                  Vielen Dank für das neue Image. Ich habe mir das Image noch einmal frisch gezogen und spiele etwas den Tester. Die Fehler vom ersten Image sind alle behoben 👍
                  Ich habe dann mit setup_all das System nach meinen Bedürfnissen eingerichtet. Onewire wollte nicht so ganz (Achtung: ich hatte zum Zeitpunkt der Einrichtung keine physikalische Verbindung zum Onewire Master, falls das die Ursache sein sollte)
                  1WIRE: Server for 1-Wire System. (currently enabled)
                  1) Enable
                  2) Disable
                  3) Skip
                  #? 1
                  Synchronizing state of owserver.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
                  Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable owserver
                  Synchronizing state of owhttpd.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
                  Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable owhttpd
                  Job for owserver.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status owserver.service" and "journalctl -xeu owserver.service" for details.
                  Job for owhttpd.service failed because the control process exited with error code.
                  See "systemctl status owhttpd.service" and "journalctl -xeu owhttpd.service" for details.
                  1WIRE Service is enabled. Config file is /etc/owfs.conf
                  [smarthome@SmartHomeNG ~]$ systemctl status owserver.service
                  × owserver.service - Backend server for 1-wire control
                       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/owserver.service; enabled; preset: enabled)
                      Drop-In: /etc/systemd/system/owserver.service.d
                               └─service_onewire_fix.conf
                       Active: failed (Result: protocol) since Thu 2026-10-08 21:28:28 CEST; 11min ago
                   Invocation: 1a66d2710be449c0bf46c011123ef141
                  TriggeredBy: ○ owserver.socket
                         Docs: man:owserver(1)
                     Main PID: 7855 (code=killed, signal=TERM)
                  Okt 08 21:28:28 SmartHomeNG systemd[1]: owserver.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                  Okt 08 21:28:28 SmartHomeNG systemd[1]: owserver.service: Start request repeated too quickly.
                  Okt 08 21:28:28 SmartHomeNG systemd[1]: owserver.service: Failed with result 'protocol'.
                  Okt 08 21:28:28 SmartHomeNG systemd[1]: Failed to start owserver.service - Backend server for 1-wire control.
                  (py_313)  [smarthome@SmartHomeNG ~]$ journalctl -xeu owserver.service
                  ░░ Defined-By: systemd
                  ░░ Support: https://www.debian.org/support
                  ░░ A start job for unit owserver.service has finished with a failure.
                  ░░ The job identifier is 16083 and the job result is failed.
                  ░░ Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
                  ░░ Automatic restarting of the unit owserver.service has been scheduled, as the result for
                  ░░ the configured Restart= setting for the unit.
                  ░░ Subject: Unit failed
                  ░░ The unit owserver.service has entered the 'failed' state with result 'protocol'.
                  ░░ Subject: A start job for unit owserver.service has failed
                  ░░ The job identifier is 16191 and the job result is failed.​
                  Ein generelles Problem (das nicht unbedingt vom Image kommen dürfte) ist, dass ich die Plugins über das Admin-Interface nicht ans Laufen bekomme. KNX weigert sich z.B. hartnäckig "enabled" zu werden, genau wie cli - die Änderungen aus dem Admin Interface werden nicht sauber in die plugin.yaml übernommen. Manuelles editieren der plugin.yaml führt aber zum gewünschten Erfolg.
                  *Edit: ich habe jetzt etwas rumgespielt, und es doch irgendwie geschafft das KNX Plugin über die Visu ans arbeiten zu bekommen. Im plugin.yaml steht aber:
                  ​​knx:
                      plugin_name: knx
                      _loaded: false​
                  => nehmt das einfach als Rückmeldung um smarthomeNG weiterzubringen. Falls ich noch etwas testen kann, lasst es mich gerne wissen.
                  Zuletzt geändert von dafra; 13.10.2026, 20:00.
                    Nur zum letzten Punkt: "_loaded" ist unerheblich und nur ein interner Status vom Adminui. Bisher musste man in der Konfig die Plugin-Einstellungen öffnen und ganz oben links den Haken setzen/entfernen (Plugin deaktiviert).
                    Ich habe das heute angepasst, so dass er das Plugin beim Laden automatisch aktiviert.
                    Zu Onewire kann ich nichts sagen.
                      Gibt's zu Onewire noch Erkenntnisse, die ich in das nächste Image einfließen lassen könnte dafra
                        Ich habe das aktuelle image am laufen. Onwire hat bei mir out of the box funktioniert.
                        Zapft ihr Narren der König hat Durst
                          Die Fehlermeldung beim owserver kommt bei mir vom nicht-startenden owserver, denn der owserver scheint nur zu starten, wenn die angeschlossene Hardware zur /etc/owfs.conf passt. Das ist bei mir nicht der Fall (und ich hatte, wie erwähnt, ja nicht mal Hardware angeschlossen...).
                          => Am Image liegt es nicht (allerdings bin ich noch am kämpfen, meinen Wiregate Professional Bus Master ans Laufen zu bekommen. Das ist aber ein anderes Thema)
                          Was mir am Image noch aufgefallen ist: Die Links für die Web-IF Seiten auf dem Admin Interface sind (ohne https) nicht erreichbar - zumindest unter Win11 Pro: <ip>:8383//plugins/xyz erzwingt immer eine https Verbindung, die in einem 404 Fehler mündet.... Erst ein manueller Aufruf von http://<ip>:8383/plugin/... führt zum gewünschten Erfolg. Hat mich etwas Zeit gekostet, das herauszufinden, ich dachte erst die Web-IFs sind kaputt/nicht eingerichtet....
                          Zuletzt geändert von dafra; 20.10.2026, 18:45.
                            Morg kannst du das Problem mit dem WebIF nachvollziehen/fixen?
                              Das ist ein bisschen ein Problem des Zeitgeistes - selbst bei einer ausdrücklichen http:// URL versuchen einige Browser (besonders Chrom[e|ium]) trotzdem, die https-Seite zu öffnen. Kann man in den Einstellungen (noch) deaktivieren, ist aber eigentlich nicht gut. Entweder (je nach Browser) dann manuell nochmal auf http wechseln, oder TLS einrichten und aktivieren.
                              Der aktuelle develop sollte beim ersten Start selbstsignierte Zertifikate erstellen, so dass man TLS in den Einstellungen für das http-Modul aktivieren kann. Dann muss man im Browser das Zertifikat noch einmal als "vertraut" kennzeichnen, und dann sollte es gehen.
                              Mehr können wir da zur Zeit nicht tun. http ohne Verschlüsselung ist im Internet (zu Recht) nicht mehr en vogue.
                              (z.B.https://www.heise.de/news/Chrome-Goo...-11497052.html)
                              Zuletzt geändert von Morg; 27.10.2026, 10:00.
