SmartHomeNG Release v2.0
Das ist ein wichtiges Thema.
    Aktuelle Version
    Stand 25. November 2026 ist im master Branch auf Github die Version v2.0.0 als stabile Version von SmartHomeNG verfügbar.
    Nur die Version aus dem master Branch sollte für den produktiven Einsatz benutzt werden!
    Bitte vor dem Update lesen!
    SmartHomeNG v2.0 räumt mit alten Zöpfen auf: Einiges, das seit langem als veraltet gekennzeichnet war, ist entfernt, und ein paar Voreinstellungen sind geändert. Ein bestehendes System läuft deshalb nach dem Update nicht unbedingt ohne Anpassung weiter.
    Das ist kein Grund zur Sorge: Ein neues Tool prüft eure Konfiguration und erledigt die meisten Anpassungen selbst. Bitte aber diesmal nicht einfach updaten, sondern erst hier weiterlesen.
    Die Anleitung für das Update: Update auf SmartHomeNG v2.0
    Was sich für euch ändert
    • Python: SmartHomeNG v2.0 braucht mindestens Python 3.11. Auf älteren Systemen (z.B. Debian 11, Ubuntu 22.04) muss vorher das Betriebssystem aktualisiert werden.
    • Verzeichnisse: items, logics, scenes, structs und functions liegen jetzt unterhalb von etc. SmartHomeNG verschiebt sie beim ersten Start selbst. Wer mit eigenen Skripten, Backups oder Freigaben auf die alten Pfade zugreift, muss diese anpassen.
    • Mehrfach eingebundene Plugins: Der Name des Abschnitts in der etc/plugin.yaml ist jetzt der Name der Instanz. Die plugin.yaml und die betroffenen Items müssen dazu passen.
    • Logiken und eval-Ausdrücke: Alte Befehle wie sh.return_item() oder sh.now() gibt es nicht mehr, sie müssen durch die aktuellen ersetzt werden.
    • Mehrzeilige Einträge in Item-Dateien: Ist ein Wert über mehrere Zeilen geschrieben, werden die Zeilen jetzt mit einem Leerzeichen zusammengesetzt, bisher ohne. Solche Stellen sollte man kurz prüfen.
    • Dateien im alten .conf Format werden nicht mehr gelesen. Sie lassen sich mit tools/conf_to_yaml_converter.py umwandeln.
    • Plugins denon, epson, kodi, lms, oppo, pioneer und viessmann: Einige Parameter in der etc/plugin.yaml sind entfallen oder umbenannt, bitte in der Dokumentation des Plugins nachsehen.
    Wer die Umstellung der Verzeichnisse oder der Instanznamen nicht sofort machen kann: Mit config_etc: false bzw. legacy_instances: true in der etc/smarthome.yaml bleibt dafür übergangsweise das bisherige Verhalten erhalten. Der Eintrag muss vor dem ersten Start von v2.0 gesetzt sein. Beide Schalter sind nur als Übergang gedacht, die übrigen Änderungen gelten in jedem Fall.
    Das Tool: upgrade_check.py
    tools/upgrade_check.py sucht in eurer Konfiguration nach den meisten dieser Stellen und zeigt sie an. Mit der Option --fix ändert es die meisten davon selbst und legt vorher von jeder geänderten Datei eine Sicherung an. Was es nur meldet, muss von Hand angepasst werden.
    Das Update in Kurzform
    1. Python Version prüfen (python3 --version): mindestens 3.11.
    2. In der Admin GUI unter Dienste eine Sicherung der Konfiguration herunterladen, zusätzlich die Daten aus var sichern (Datenbank, Cache).
    3. SmartHomeNG beenden. Falls es als Service läuft: den Service abschalten.
    4. Core und Plugins aktualisieren, und zwar beide.
    5. Das Tool ausführen, erst nur zur Prüfung, dann mit --fix:
      python3 tools/upgrade_check.py
      	python3 tools/upgrade_check.py --fix
    6. SmartHomeNG von Hand in der Konsole starten (python3 bin/smarthome.py) und im Log nach Fehlern und Warnungen sehen.
    7. Wenn alles läuft: den Service wieder in Betrieb nehmen (siehe Komplettanleitung).
    Die ausführliche Fassung mit allen Hinweisen steht in der Anleitung.
    Falls die smartVISU zusammen mit dem websocket Modul verwendet wird, muss das smartvisu Plugin konfiguriert sein.
    Was ist neu in SmartHomeNG v2.0?
    • Items lassen sich in der Admin GUI anlegen, bearbeiten, umbenennen, verschieben, kopieren und löschen.
    • Die Admin GUI hat eine neue Übersichtsseite, kann Core und Plugins aktualisieren und zeigt laufende Logiken an (die sich dort auch abbrechen lassen).
    • Das database Plugin unterstützt PostgreSQL mit TimescaleDB. Das ist auch die empfohlene Wahl für alle, die bisher influxdb oder influxdb2 nutzen.
    • Neue Plugins: matter und deebot.
    Eine Kurzübersicht findet sich in der Dokumentation unter Neuerungen im Release v2.0, alle Änderungen stehen in den Release Notes.
    Die Plugins darksky, deebot_ozmo, harmony, roomba_980 und zwave funktionieren nicht mehr. Ersatz gibt es für darksky (piratewthr) und deebot_ozmo (deebot).
    Dokumentation
    Unter https://www.smarthomeng.de findet sich unser Blog. Die Dokumentation ist unter https://docs.smarthomeng.de zu finden.
    Der Develop Branch
    Es findet eine aktive Weiterentwicklung statt, daher bitte mit einem Produktionssystem nicht auf den Entwicklungszweig gehen!
    Man sollte nur auf den develop Branch gehen, wenn man genau weiß, was man da macht.
    Es kann immer mal passieren, dass der develop Branch aufgrund der laufenden Entwicklung in einem nicht lauffähigen Zustand ist.
    Auch ein Mischen vom master Branch und develop Plugins kann, aber muss nicht klappen, da einige Plugins aus dem develop Branch Funktionalitäten des Core benötigen könnten, die im master Branch noch nicht vorhanden sind. In diesem Fall wird das Plugin nicht laden und einen Log Eintrag schreiben.
    Unterstützung
    Natürlich gibt es hier im Forum Unterstützung. Zusätzlich haben wir auf https://gitter.im/smarthomeNG/smarthome einen Chat für SmartHomeNG eingerichtet. Dort schauen viele User und Entwickler in regelmäßigen Abständen rein.
    Hinweis: Da der Anmeldeserver von gitter nicht mehr die volle Funktionalität bietet, sind Neuanmeldungen dort nicht möglich. Wer sich bei Matrix anmeldet (z.B. mit der Element-App oder auf der Element-Webseite), kann trotzdem den SmartHomeNG-Raum betreten.
    WICHTIG: Unterstützung bei Fragen und Problemen
    Bevor ihr postet oder um Hilfe fragt, bitte
    • im Administrations-Interface einen Überblick verschaffen ob z.B. config files richtig im SmartHomeNG ankommen
    • im Logfile nach Fehlern oder Warnungen suchen und wenn möglich deren Ursachen beseitigen
    • SmartHomeNG im Debugmodus starten oder besser: für nur den betroffenen Teil den Log-Level auf INFO oder DEBUG hochsetzen
    Wenn ihr Hilfe braucht und nicht weiterkommt, werden euch andere hier im Forum gerne weiterhelfen.
    Wenn ihr dann postet, geizt bitte nicht mit Informationen über eure Installation. Wir können alle nicht hellsehen. Für uns hilfreich oder sogar notwendig sind unter anderem:
    • Beschreibung was ihr erreichen wollt
    • Erläuterung was ihr bisher gemacht habt
    • Genaue Beschreibung des wahrgenommenen Problems ("Läuft nicht" ist da nicht ausreichend...)
    • Erläuterung welches Verhalten ihr erwartet
    • SmartHomeNG Version
    • Python Version
    • Betriebssystem mit Version
    • eingesetzte Hardware
    • Art der Installation (z.B. nach Komplettanleitung oder Raspberry Pi Image oder Update von Vorversion oder ...)
    • Konfigurierte Plugins (gerne die etc/plugin.yaml mit posten)
    • gegebenenfalls die entsprechenden Item Konfigurationen (aus etc/items/*.yaml)
    Viel Spaß und viel Erfolg mit Eurem SmartHomeNG!​
