Frage verschoben in Wiregatebereich..hatte nicht gesehen, dass dieses hier der Smarthome.py-Bereich ist.
Thread
VG
Werte vom Multisensor
Momentan nicht, aber mit Deiner Hilfe demnächst.Zitat von MaBo76 Beitrag anzeigenDie Möglichkeit Hum und auch Lum auf den Bus zu bekommen besteht aber nicht?
Poste bitte mal mit den Commandline-Tools von owfs die Listings mit dem lum raus.
Danke Marcus
Ich muss hier wohl zurückrudern !
Nach testen diverser owserver Versionen habe ich mir dann doch die Mühe gemacht mal auf den Multisensor zu schauen. Ja und der dort Verbaute DS18B20 taucht auch bei owdir auf. Da ich zwei Außenfühler habe war das war es schwer zu erkennen das einer nicht mehr geht.
Sorry!
Also habe ich die Temperatur jetzt doch auf dem Bus
Gruß Maik
Ich kann dazu leider nur sagen, ich verwende die gleiche (Vanille) Version vom OWFS und bei mir wird der "alte" Multisensor (ohne Photodiode) erkannt und funktioniert.Zitat von MaBo76 Beitrag anzeigenDas Problem wird denke ich die owserver Version sein?!?
Mir fällt momentan leider nichts mehr dazu ein. Ich brauche Schlaf...
Bis bald
Marcus
Ja so ist es!
Ich habe 7 temp Sensoren:
Heizung 2
Fusboden Heizung 2
Wasserspeicher 1
Keller 1
Aussen 1
Das macht 7
Und jetzt ist da noch der Multisensor der mir einmal temp, hum und lum liefern sollte!
Gruss Maik
Nur zum klarstellen:
Du hast 7 Tempsensoren und einen Multisensor (der sich mit zwei IDs melden müsste).
Und du kannst die 7 Tempsensoren mit den IDs verbinden.
Korrekt?
Von denen die da aufgeführt sind gehört keiner zum DS2438 das ist es ja!
Die ID von dem DS18B20 auf dem Multisensor ist nicht dabei.
Gruß Maik
Hi Maik,
die ID für den hum hast Du ja. Laut Deinem Auszug hast Du ja nur eine ID mit dem DS2438.
Welcher Deiner DS18B20 zu dem DS2438 gehört kann ich Dir nicht sagen.
Kannst Du das per Ausschluss machen? Sprich alle anderen DS18B20 zuordnen?
Bis bald
Marcus
Da komme ich aber jetzt schlecht ran!
Aber selbst wenn ich die IDs jetzt hätte bringt mich das nicht weiter.
Wenn die ID hier nicht dabei ist:
Habe ich ein Problem!Code:root@SmartHome:~# /opt/owfs/bin/owdir -s 192.168.2.200 /28.E82BCB010000 /28.6C858B020000 /28.7CA28B020000 /28.A126CB010000 /28.61A18B020000 /28.2534CB010000 /28.8F2B73020000 /26.083811010000 /81.2A6F2D000000 /bus.0 /uncached /settings /system /statistics /structure /simultaneous /alarm
Gruß Maik
Die vom Multisensor (ich denke wir reden hier vom "alten" in der Version 1.3) verwendeten IDs stehen auf einem Aufkleber auf der Baugruppe.
T: für den DS18B20 (Temp, genau +/- 0,5 °C)
H: für den DS2438 (Humidity, Versorgungsspannung. Temp mit +/- 2 °C)
lg
Wenn ich owmonitor.py starte kommt das hier:
Da finde ich aber keine unterschiedlichen IDs für den Multisensor!Code:root@SmartHome:~/owserver/owfs-2.8p15# /usr/local/smarthome/tools/owmonitor.py new sensor: /28.7CA28B020000/ (DS18B20) new sensor: /28.6C858B020000/ (DS18B20) new sensor: /28.61A18B020000/ (DS18B20) new sensor: /28.A126CB010000/ (DS18B20) new sensor: /26.083811010000/ (DS2438) new sensor: /28.8F2B73020000/ (DS18B20) new sensor: /28.E82BCB010000/ (DS18B20) new sensor: /81.2A6F2D000000/ (DS1420) new sensor: /28.2534CB010000/ (DS18B20)
Der Sensor müsste ja auch drei Werte liefern. Temp,Hum und lum.
owfs-2.8p15 wird hier benutzt!
Gruß Maik
Hi Maik,
ja das stimmt. Der Multisensor meldet sich allerdings mit zwei unterschiedlichen IDs. Die eine hat nur Temperatur (und ist wohl genauer) und die andere hat sowohl temp als auch hum und ist für hum zu verwenden.
btw. kennst Du tools/owmonitor.py? Damit werden alle neuen ID auf dem Bus angezeigt.
Bis bald
Marcus
Ich habe hier noch ein kleines Problem mit dem Multisensor.
Bei dieser Konfiguration wird mir nur "humidity" angezeigt und "aussen-m" ist 0. Wenn ich "humidity" auskommentiere wird "aussen-m"angezeigt.Code:2012-11-07 22:12:10,233 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.80:48394 sent '["SmartHome.py",1]' -- __init__.py:json_parse:184 2012-11-07 22:12:10,234 SmartHome.py DEBUG 192.168.2.80:48394 sent '["monitor",["(\\"temperatur.humidity\\",\\"\xc3\x82\xc2\xb0C\\")","licht.buero","temperatur.aussen","temperatur.aussenm","temperatur.f-ruecklauf","temperatur.f-vorlauf","temperatur.h-ruecklauf","temperatur.h-vorlauf","temperatur.humidity","temperatur.keller","temperatur.speicher"]]' -- __init__.py:json_parse:184 2012-11-07 22:12:10,235 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.80:48394 requested invalid item: ("temperatur.humidity","°C") -- __init__.py:json_parse:206 2012-11-07 22:12:10,235 SmartHome.py INFO Client 192.168.2.80:48394 requested invalid item: temperatur.aussenm -- __init__.py:json_parse:206 2012-11-07 22:12:10,694 ow.bus INFO Found bus.0 with busmaster 81.2A6F2D000000 -- __init__.py:_busmaster_discovery:214 # /usr/local/smarthome/items/temperatur.conf [[aussen-m]] type = num knx_dpt = 9 knx_send = 9/0/7 # knx_reply = 9/0/7 ow_id = 26.083811010000 # see 1-Wire plugin ow_sensor = temperature # see 1-Wire plugin visu = r [[humidity]] type = num knx_dpt = 9 knx_send = 9/0/8 # knx_reply = 9/0/8 ow_id = 26.083811010000 # see 1-Wire plugin ow_sensor = humidity # see 1-Wire plugin visu = r
Es sieht für mich so aus als wenn man die gleiche ow_id nur einmal ansprechen kann.
Gruß MaikStichworte: -
