Hallo Marcus,
vielleicht habe ich noch ein Verständnisproblem, aber smarthome.py verhält sich bei der Initialisierung nicht so, wie ich es nach dem Lesen der Doku erwartet hätte.
Folgend ein Ausschnitt aus meiner items/haus.conf
Ich dachte, dass beim Starten von smarthome.py mittels read-Request auf die GA 1/4/2 und 1/4/3 ein Initialwert für die beiden items ermittelt wird. Tatsächlich haben die beiden items nach dem smarthome.py-Start aber den Wert 'False' obwohl das Licht an ist und der Aktor auf Anfrage mit 1/4/2 oder 1/4/3 auch 1 / True zurückliefert. Ich kann im Busmonitor der parallel laufenden ETC auch keine von smarthome.py beim Startup initiierte Buskommunikation (Read-Requests) sehen. Wenn ich im Busmonitor der ETS dann aber manuell die GA 1/4/2 abfrage, bekommt smarthome.py das mit und aktualisiert auch den Wert des items.
Hier noch ein Auszug aus dem smarthome.py-Log:
Kannst Du mir hier weiterhelfen?
Greetinx,
Udo
['aussen']
[['licht_hauseingang_garageneinfahrt']]
type=bool
visu=toggle
knx_dpt=1
knx_send=1/4/0
knx_listen=1/4/2
knx_init=1/4/2
[['licht_terrasse']]
type=bool
visu=toggle
knx_dpt=1
knx_send=1/4/1
knx_listen=1/4/3
knx_init=1/4/3
2013-01-01 23:30:56,743 SmartHome.py INFO Init SmartHome.py v0.7 -- smarthome.py:__init__:183 2013-01-01 23:30:56,743 SmartHome.py INFO Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:52 2013-01-01 23:30:56,743 Scheduler DEBUG creating 5 workers -- scheduler.py:run:58 2013-01-01 23:30:56,744 SmartHome.py INFO Init plugins -- smarthome.py:__init__:198 2013-01-01 23:30:56,744 SmartHome.py INFO Init Plugins -- plugin.py:__init__:34 2013-01-01 23:30:56,745 SmartHome.py DEBUG Plugin: knx -- plugin.py:__init__:43 2013-01-01 23:30:56,748 SmartHome.py DEBUG knx.time next time: 2013-01-01 23:31:13+01:00 -- scheduler.py: _next_time:193 2013-01-01 23:30:56,749 SmartHome.py DEBUG Plugin: cli -- plugin.py:__init__:43 2013-01-01 23:30:56,750 SmartHome.py DEBUG Plugin: rrd -- plugin.py:__init__:43 2013-01-01 23:30:56,755 SmartHome.py DEBUG Plugin: visu -- plugin.py:__init__:43 2013-01-01 23:30:56,761 SmartHome.py INFO Init items -- smarthome.py:__init__:200 ... 2013-01-01 23:30:56,807 SmartHome.py DEBUG knx: aussen.licht_hauseingang_garageneinfahrt listen on 1/4/2 -- __init__.py:parse_item:207 2013-01-01 23:30:56,807 SmartHome.py DEBUG knx: aussen.licht_hauseingang_garageneinfahrt listen on and init with 1/4/2 -- __init__.py:parse_item:216 2013-01-01 23:30:56,807 SmartHome.py DEBUG knx: aussen.licht_terrasse listen on 1/4/3 -- __init__.py:parse_item:207 2013-01-01 23:30:56,807 SmartHome.py DEBUG knx: aussen.licht_terrasse listen on and init with 1/4/3 -- __init__.py:parse_item:216 ... 2013-01-01 23:30:56,811 SmartHome.py DEBUG sh.con next time: 2013-01-01 23:30:56+01:00 -- scheduler.py:_next_time:193 2013-01-01 23:30:56,811 SmartHome.py INFO Start Plugins -- plugin.py:start:64 2013-01-01 23:30:56,812 knx DEBUG knx: init ga -- __init__.py:run:184 2013-01-01 23:30:56,813 SmartHome.py INFO Starting logics -- logic.py:__init__:33 2013-01-01 23:30:56,813 rrd DEBUG rrd next time: 2013-01-01 23:31:06+01:00 -- scheduler.py:_next_time:193 ... 2013-01-01 23:53:37,782 SmartHome.py DEBUG 1.1.255 read 1/4/3 -- __init__.py:parse_telegram:174 2013-01-01 23:53:37,829 SmartHome.py DEBUG 1.1.7 set 1/4/3 to True -- __init__.py:parse_telegram:161 2013-01-01 23:53:37,829 SmartHome.py INFO aussen.licht_terrasse = True via KNX 1.1.7 -- item.py:_update:183
Greetinx,
Udo
