Sonos Anbindung
  • jksd
    sorry für die späte Reaktion - hatte ein sehr großes fhem-Projekt auf shNG zu portieren.
    Für mein Sonos-Paar habe ich auch eine Lösung gefunden: Wenn ich die IP-Adressen für BEIDE Lautsprecher in der plugin.yaml angebe, funktioniert es.
    speaker_ips:
    - xx.yy.zz.2 # Kueche Slave
    - xx.yy.zz.12 # Kueche Master
    Ferner habe ich festgestellt, wenn ich per tts Sprachdurchsagen während der Radio-Wiedergabe mache, nach Beenden der Sprachdurchsage nur noch der rechte Lautsprecher wieder das Radioprogramm spielt. Ein Verändern der Lautstärke erweckt diesen wieder zum Leben.
    Als Work-Around setze ich einfach die alte Lautstärke aus dem item "volume" neu als "volume", d.h. volume vor der tts-Durchsage merken und nach erfolgter Durchsage wieder setzen. Funktioniert damit einwandfrei.
    VG
    Jörk
  • aschwith
    Hallo Jörk, jksd,
    ich habe bei mir zwei Sonos Speaker zu einem Stereopaar gekoppelt. Bei mir funktioniert alles einwandfrei:
    1. Setzen von Play/Pause via Item von Speaker links
    2. Setzen von Play/Pause via Item von Speaker rechts
    3. Statusupdate des jeweiligen anderen Speakers
    4. Setzen von Play/Pause via Taster auf dem Speaker -> der andere Speaker übernimmt. -> beide Items werden aktualisiert
    5. Setzen des Status via SonosApp -> beide Speaker items werden aktualisiert.
    Ich kann also kein Problem feststellen. Eine wichtige Info:
    Ich teste bei mir mit der Sonos plugin Version 1.6.5, die ich gleich ins Develop Repo schiebe. Dort hat sich bzgl. Stereopaaren nichts geändert. Hier wurden
    1. Das SoCo Framework auf V 0.28.1 hochgezogen.
    2. Ein Bug im Plugin gefixt, der Auftritt, wenn einzelne Speaker gerade offline sind.
    Bitte einmal mit der 1.6.5 gegentesten und zurückmelden.
    Alex
    Zuletzt geändert von aschwith; 26.10.2022, 20:11.
  • jksd
    Hallo Alex,
    danke für dein schnelles Feedback. Nachdem ich für meine Wetterstation gerade erst ein eigenes Plugin schreiben musste, hatte ich gehofft, nicht der erste mit Sonos-Stereopaar zu sein …
    @alle: Betreibt wirklich niemand ein Sonos-Stereopaar ?
    Viele Grüsse
    Jörk
  • aschwith
    Hallo jksd,
    ich bin mir sicher, dass hier noch was in der Implementierung fehlt. Ich kann es bei mir mangels Stereopaar auch nicht nachstellen.
    Weißt Du, wie Stereopaare prinzipiell behandelt werden? Bei Speaker Gruppen ist ja immer einer der Master (==Coordinator) und die anderen die Slaves. Ich weiß nicht, wie das bei Stereopaaren aussieht.
    Da der ursprüngliche Plugin Autor hier nicht mehr aktiv ist, wirst Du Dir leider selber helfen müssen. Dazu erstmal das Log Level für das Sonos plugin in der logging.yaml auf Debug Level erhöhen und eine per Sonos App ausgelöste Änderung (z.B. play/pause) im Log nachverfolgen.
    Besten Gruß
    Alex
  • jksd
    Hallo, brauche Eure Hilfe.
    Habe bisher Sonos in FHEM eingebunden gehabt und mittels smartVISU gesteuert. Ich portiere gerade von FHEM nach smarthomeNG und hänge beim Sonos-Plugin an folgendem Problem:
    Ich habe Sonos in 3 Räumen verbaut (IPs und IDs neutralisiert):
    python3 search_uids.py
    rincon_<id-Buero>
    ip : x.y.z.4
    speaker name : Büro
    speaker model: Sonos One
    rincon_<id-Gästebad>
    ip : x.y.z.3
    speaker name : Gästebad
    rincon_<id-Kueche>
    ip : x.y.z.12
    speaker name : Küche
    speaker model: Sonos Play:3
    Besonderheit: Die Sonos Play:3 in der Küche ist ein gekoppeltes Stereopaar aus 2 x Sonos Play:3.
    Was funktioniert ?
    - Büro und Gästebad lassen sich über den Item-Baum problemlos steuern. Auch die Bedienung per Sonos-Smartphone-App wird korrekt abgebildet.
    D.h.: Play und Stop werden korrekt aktualisiert. Aktivieren von Play setzt hier Stop automatisch zurück und anders herum.
    Was funktioniert nicht ?
    - Beim Stereopaar der Küche wird der Play/Stop-Status nicht aktualisiert.
    - Dabei ist es egal, ob Play/Stop per Item-Baum gesetzt werden oder per Sonos-Smartphone-App.
    - Die Funktion selbst ist gegeben, d.h. die Lautsprecher reagieren bei Setzen des Status im Icon-Baum.
    - Nur fehlt das Rücksetzen des jeweils anderen Items und die Status-Anpassung bei Änderungen per Sonos-App.
    - is_initialized: True (ok)
    Versionen:
    - smarthomeNG: v1.9.2-master (cc57a0ad6)​
    - Sonos-Plugin: V1.6.4
    - Python: 3.8.10 final
    - Linux auf NUC11: Ubuntu 20.04.5 LTS
    Konfig des Sonos-Plugins:
    Sonos:
       class_name: Sonos
       class_path: plugins.sonos
       tts: true
       local_webservice_path: /tmp
    ​Item-Konfig (Ausschnitte):
    Sonos:
      Kueche:
        sonos_uid: rincon_<id-Kueche>
        is_initialized:
          type: bool
          sonos_recv: is_initialized
          visu_acl: rw
        play:
          type: bool
          sonos_recv: play
          sonos_send: play
          visu_acl: rw
        stop:
          type: bool
          sonos_recv: stop
          sonos_send: stop
          visu_acl: rw
    # Gleiche Konfig für die beiden anderen Sonos-Instanzen Gästebad und Büro, bis auf die IDs
    Das Plugin Log zeigt (mir) hier keine Unterschiede. Bei Play/Stop am Smartphone sind Stream-Aktualisierungen zu sehen.
  • manu241
    Moin aschwith
    super besten Dank
    Gruß Manuel
  • aschwith
    Moin manu241,
    das Problem ist bei mir auch vor einigen Tagen aufgetaucht. Ich habe auch schon einen Fix, der seit mehreren Tagen im Test ist. Ich schiebe den am WE in den Develop Zweig. Dort müsstest Du ihn Dir dann ziehen.
    Besten Gruß
  • manu241
    Moin moin,
    ich habe heute auch auf die neue Version 1.9.2 (Image von Onkelandy) gewechselt. Allerdings habe ich noch Probleme mit dem Sonos-Plugin.
    Dort bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    2022-06-03 06:06:19 ERROR lib.item.item Item MySonos.Bad.play_tunein: problem running <bound method Sonos.update_item of <plugins.sonos.Sonos object at 0x657186b8>>: __init__() got an unexpected keyword argument 'account'
    > Traceback (most recent call last):
    > File "/usr/local/smarthome/lib/item/item.py", line 1571, in __update
    > method(self, caller, source, dest)
    > File "/usr/local/smarthome/plugins/sonos/__init__.py", line 2783, in update_item
    > sonos_speaker[uid].play_tunein(item(), start)
    > File "/usr/local/smarthome/plugins/sonos/__init__.py", line 2175, in play_tunein
    > cls.from_music_service(MusicService(service_name=' TuneIn', account=Account()), raw_item))
    > TypeError: __init__() got an unexpected keyword argument 'account'
    Was ist dort falsch gelaufen?
    Gruß und danke Manuel
  • aschwith
    Guter Hinweis. Ja, muss dann wohl mit aufgenommen werden. Ich füge das die Tage mit ein. Grüße
  • SMarcus
    Ich habe ein update gemacht auf SmartHomeNG Version: 1.9.2-master. Danach gibt es bei mir Probleme mit dem Sonos Plugin aufgrund eines nicht installierten Moduls 'appdirs':
    ERROR lib.plugin Plugin 'Sonos' error importing Python package: No module named 'appdirs'
    ERROR lib.plugin Plugin 'Sonos' initialization failed, plugin not loaded
    in der 'requirements.txt des Sonos Plugins wird das Modul 'appdirs' NICHT gelistet:
    #requests requirement moved to core
    xmltodict>=0.11.0
    tinytag>=0.18.0
    gtts
    # ifaddr is used by soco
    ifaddr
    allerdings in der requirements.txt des SoCo wird es genannt:
    requests
    xmltodict
    ifaddr
    appdirs
    Muss das fehlende Modul in die 'requirements.txt des Sonos Plugins nachgetragen werden, oder liegt der Fehler woanders?
    Gruß, Marcus
    Zuletzt geändert von SMarcus; 16.05.2022, 14:52.
  • SMarcus
    Danke Alex, ja das war auch mein Gedanke das ich das besser mit der 1.8.1 teste. Ich komme allerdings erst in 2 Wochen dazu das System upzudaten, da ich das dann gleich auf ein neues System installiere. Vielleicht ist m4ttb1ss ja schneller mit testen, er scheint das gleiche Setup zu haben.
    Melde mich wenn ich Ergebnisse habe.
    VG
  • aschwith
    Ich empfehle Dir, erst Dein smarthomeNG auf Version 1.8.1 hochzuziehen. Hier gab es nochmal deutliche Verbesserungen bei dem automatischen Nachinstallieren von benötigten libs.
    Anschließend separat den Develop Branch der plugins auschecken und nur den gesamten plugin/sonos Ordner in Dein Produktivsystem rüberkopieren.
  • SMarcus
    So, jetzt muss ich mich mal wieder als Amateur outen...
    Ich hätte jetzt das Develop Pluginverzeichnis rüberkopiert, aber ich denke da im Delevlop noch mehrere Änderungen sind (Änderung auf Pythonlib gtts) .... sollte ich wahrscheinlich mit 'git checkout develop' arbeiten?
    Bin noch auf SHNG 1.7.1. Werden die fehlenden libs automatisch beim Neustart installiert? Kann ich das 'git checkout develop' auf das Sonos Plugin beschränken?
    Marcus
  • aschwith
    Alles klar. So hatte ich es auch verstanden. Dann probiere mal die neue Version des Plugins im Develop aus. Hier werden alle Speaker, die aktuell sop() nicht unterstützen übersprungen. Dabei ist es unerheblich, aus welchem Grund stop() gerade nicht verfügbar ist (TV Mode etc.)
  • SMarcus
    Wenn Du mehrere Speaker gekoppelt hast, werden die Befehle immer über den Coordinator gesteuert. Wenn also der Coordinator im TV Modus ist, dürfte TTS auch bei den gekoppelten Slaves auch nicht funktionieren, oder?
    Ich versuche mal zu vermeiden das wir aneinander vorbeireden. Hoffe die Infos helfen:
    1 - Sobald Geräte in einer 'TV Gruppe' konfiguriert werden, ist nur die IP der Playbar ansprechbar (search_uids.py). Alle anderen Geräte ('Slaves') in dieser 'TV Gruppe' werden anscheinend über die Playbar direkt angesteuert und sind von aussen generell nicht ansprechbar.
    2 - Wenn diese 'TV Gruppe' im TV Moduls läuft (bei mir mittels optischem toslink input), dann sind andere Geräte ausserhalb dieser 'TV Gruppe' trotzdem TTS fähig. Bei mir sind das meist einzelne Play:1 oder ONE Geräte.
    3 - Die 'current_transport_actions' in den verschiedenen Szenarien habe ich mal tabellarisch gelistet. Insofern kann ich bestätigen, das im aktive TV Modus die jeweilige Gruppe (und nur diese) kein Stop() in den 'current_transport_actions' gelistet hat. Geräte außerhalb der 'TV-Gruppe' können TTS wiedergeben auch wenn die 'TV Gruppe' im TV Modus läuft:
    Marcus
