danke nochmal an mknx - ich habe endlich, endlich meine 1-Wire-Sensoren auf dem Bus, und das ganz ohne Wiregate :-)
Ich habe aber noch ein Problem mit knx_reply. Ich gebe in meiner items-Datei den Parameter an:
Der Wert wird dank knx_send auch brav zyklisch auf den Bus gesendet.
Wenn ich nun den Wert versuche zu lesen, reagiert smarthome.py ziemlich beleidigt:
Eine Antwort auf dem Bus sehe ich nicht. Ich verwende die 0.7.
Ist das ein Bug, oder mache ich was falsch?
Max
(viele Zeilen)
[[[[[ist]]]]]
type = num
knx_dpt = 9
knx_send = 3/2/41
visu = r
ow_id = 28.519E1B030000
ow_sensor = temperature
knx_reply = 3/2/41
2000-01-01 07:27:46,468 SmartHome.py DEBUG 15.15.251 read 3/2/41 -- __init__.py:parse_telegram:174 error: uncaptured python exception, closing channel <plugins.knx.KNX connected 127.0.0.1:6720 at 0x474df0> (<type 'exceptions.TypeError'>:__nonzero__ should return an int [/usr/lib/python2.7/asyncore.py|read|83] [/usr/lib/python2.7/asyncore.py|handle_read_event|444] [/usr/lib/python2.7/asynchat.py|handle_read|140] [/usr/share/smarthome/plugins/knx/__init__.py|found_terminator|111] [/usr/share/smarthome/plugins/knx/__init__.py|parse_telegram|176]) 2000-01-01 07:27:46,477 SmartHome.py INFO KNX: connection to 127.0.0.1:6720 closed -- my_asynchat.py:handle_close:70
Max
