Hallo Kollegen,
auf dem Frankenstammtsich wurde oft die Zeitschaltuhr des HS gelobt und das viele hauptsächlich den HS eben wegen dieser verwenden. Die kurze Zeit die ich mit dem HS gearbeitet habe, war die UZSU auch das einzige Feature das ich ein wenig vermisse. Gerade das einfache konfigurieren über die Visu war genial.
Für alle die den HS bzw. die UZSU nicht kennen, in der Konfiguration eines Items muss man nur ein Haken für die UZSU setzen und kann dann in der Visu "beliebig" viele Zeiten definieren, an dem das Item auf einen bestimmten Wert gesetzt werden soll (sogar mit Astro Funktionen). Also gesetzt bei der Außenbeleuchtung kann man dann über die Visu einfach zwei Zeitschaltuhren definieren, dass die Beleuchtung abends ab 22 Uhr an und z.B. um 7 Uhr wieder ausgehen soll. Oder man verwendet die Astro Funktion und sagt dann bei Sonnenuntergang an, bei Sonnenaufgang wieder aus.
Ich bin am überlegen eine solche Funktion zu implementieren und wüsste gerne, wieviele User es gibt, die eine derartige Funktion ebenfalls gerne hätten. Also bitte kräftig abstimmen. Bei Anregungen, welche Funktionen eine Zeitschaltuhr haben sollte, bitte einen kurzen Kommentar hier hinterlassen.
