- √ - KNX Befehl in Logik (cron='init') wird nicht gesendet
    Zitat von mknx Beitrag anzeigen
    Hallo Michael,
    freut mich das es soweit klappt.
    ja, klar: SmartHome.py - Logic Configuration und ein Beispiel https://github.com/mknx/smarthome/wiki/Phonebook
    Wenn Du nicht weiter kommst, mach doch bitte einen neuen Thread auf und poste die Config und die Logik.
    Bis bald
    Marcus
    Scheint ein timing problem beim startup zu sein, hatte für den ersten Test in den plugin (start der logic beim startup) 'init' eingetragen und in dem logicfile gleich ein knx Befehl gesendet. Dann über /etc.init.d/smarthome.py restart gestartet.
    Wenn ich den logic file manuell über den cli trigger dann geht es.
    Gibt es sowas wie einen wait Befehl for dem init in der logic oder kann man den erfolgreichen start von eibd checken?
    Danke
    Michael
    Hallo Michael,
    Du bist ja noch neu hier im Forum. Bitte vermeide Fullquotes in Deinen Beiträgen.
    Und bitte lese und beachte auch die Posts die Du als Antwort erhältst wenn Du Hilfe erwartest. Ich habe einen neuen Thread für Dich aufgemacht...
    Ich sehe es als Bug an und habe auf github einen Fix implementiert.
    Bitte gib 'smartupdate.sh' auf der Kommandozeile ein. Dann sollte Dein Problem weg sein.
    Bitte gebe Feedback ob es hilft.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Michael,
      Bis bald
      Marcus
      Sorry, gelobe Besserung
        Aber das mit denn Fullquotes üben wir nochmal
        Mit freundlichen Grüßen
        Niko Will
          leider klappt es auch nach dem update noch nicht.
          KNX startet erst nach dem ersten logic aufruf !
          2013-02-11 17:33:18 SmartHome.py INFO SmartHome.py stopped
          2013-02-11 17:33:20 SmartHome.py INFO Init SmartHome.py v0.8-25-gdbc1a3f
          2013-02-11 17:33:20 SmartHome.py INFO Init Scheduler
          2013-02-11 17:33:20 SmartHome.py INFO Init plugins
          2013-02-11 17:33:20 SmartHome.py INFO Init items
          2013-02-11 17:33:20 SmartHome.py INFO Start Plugins
          2013-02-11 17:33:20 SmartHome.py INFO Starting logics
          2013-02-11 17:33:21 hello INFO Hello World!
          2013-02-11 17:33:21 hello INFO Licht aus !
          2013-02-11 17:33:21 sh.con INFO KNX: connected to 127.0.0.1:6720
          root@smarthome:/usr/local/smarthome/logics# cat ../etc/logic.conf
          # logic.conf
          [hello]
          filename = hello_world.py
          crontab = init
          [xxx]
          filename = abc.py
          watch_item = eg.Arbeitszimmer.light
          root@smarthome:/usr/local/smarthome/logics# /etc/init. d/smarthome.py restart
          Restarting SmartHome.py smarthome.py
          Schöne Grüße
          Michael
            Hallo Michael,
            sorry, da habe ich etwas übersehen.
            Probier es bitte noch einmal mit git pull...
            Bis bald
            Marcus
              Danke Markus,
              jetzt hat es geklappt.
              Michael
