XBMC Plugin
    XBMC Plugin
    ich habe gerade das wohl kürzeste Plugin der Welt geschrieben und in github eingecheckt.
    #!/usr/bin/env python
    # vim: set encoding=utf-8 tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
    import logging
    import json
    logger = logging.getLogger('')
    import lib.my_asynchat
    class XBMC(lib.my_asynchat.AsynChat):
        _notification_time = 10000
        def __init__(self, smarthome, host, port=9090):
            lib.my_asynchat.AsynChat.__init__(self, smarthome, host, port)
            self._sh = smarthome
            smarthome.monitor_connection(self)
            self._id = 0
        def run(self):
            self.alive = True
        def _send(self, method, params):
            self._id += 1
            data = {"jsonrpc": "2.0", "id": self._id, "method": method, 'params': params}
            self.push(json.dumps(data, separators=(',',':')))
        def notify(self, title, message):
            self._send('GUI.ShowNotification', {'title': title, 'message': message, 'displaytime': self._notification_time})
        def stop(self):
            self.alive = False
    Gut man hätte es noch kürzer machen können, aber ich will es ja noch erweitern. Momentan kann man damit nur Meldungen an XBMC schicken.
    #etc/plugin.conf
    [xbmc]
        class_name = XBMC
        class_path = plugins.xbmc
        host = X.X.X.X
    #logic/xb.py
    sh.xbmc.notify('hello, 'world')
    Edit: Ach ja, in XMBC muss man unter System-Settings-Service "Allow programs on other systems to control XBMC" aktivieren.
    Bis bald
    Marcus
    so das Plugin ist nun wesentlich mächtiger geworden, und taugt leider nicht mehr als kürzestes Plugin der Welt...
    # etc/plugin.conf
    [xbmc]
        class_name = XBMC
    Man kann nun beliebig viele XBMC auswerten. Man bekommt den aktuellen Status mitgeteilt. Also ich spiele gerade einen Film mit dem Namen X.
    Wenn man volume oder mute ändert, wird die Änderungen auch an XBMC übertragen.
    Wenn man xbmc_mode nicht angibt, wird der Modus an das Item gehängt bei dem auch xbmc_host aufgehangen ist.
    # items/xbmc.conf
    [wz]
        [[mc]]
            type = str  # hier wird der Modus aufgeführt: Menu, Playing, Pause
            xbmc_host = 10.0.0.1
            [[[title]]]
                type = str # Name des Films, Musik Titel
                xbmc_title = yes
            [[[media]]]
                type = str  # Video, Audio, Picture
                xbmc_media = yes
            [[[volume]]]
                type = num  # 0 -100
                xbmc_volume = yes
            [[[mute]]]
                type = bool
                xbmc_mute = yes
        [[mc2]]
            type = str
            xbmc_host = 10.0.0.2
            [[[mode]]]
                type = str  # hier wird der Mode festgehalten
                xbmc_mode = yes
            [[[title]]]
                type = str
                xbmc_title = yes
            [[[media]]]
                type = str
                xbmc_media = yes
            [[[volume]]]
                type = num
                xbmc_volume = yes
            [[[mute]]]
                type = bool
                xbmc_mute = yes
    Die Funktion notfify kann mit einem dritter Parameter aufgerufen werden, der das Icon auswählt. z.B.
    sh.xbmc.notify('Telefon', 'Die Schwägerin ruft schon wieder an', 'http://smarthome.local/img/phone.png'):
    Richtige Doku zum nächsten Release, oder gerne von Euch.
    Bis bald
    Marcus
      Hat jemand das Plugin in Betrieb?
      Mal schafft es sich zu meinem XBMC zu verbinden, meistens aber nicht.
      Ich sehe noch keinen Zusammenhang...
      Erst hatte ich mein parallel am Android laufendes Yatse in Verdacht. Daran liegts aber nicht.
      Baublog im Profil.
        ja ich.
        Bis bald
        Marcus
          Und du hast noch nie ein
          2014-02-17 00:02:47,146 ERROR    Connections  xbmc: could not connect to 192.168.201.46:9090 (TCP): timed out -- connection.py:connect:382
          gehabt?
          Baublog im Profil.
            auf meinem Produktiv-Pi habe ich in den Logs (bis zum 1. Februar) nichts gefunden.
            Also nein.
            Bis bald
            Marcus
              xbmc 12.3, frodo .. vermute ich?
              Muss ich mal tiefer einsteigen.
              Telnets auf 9090 schlagen schon fehl.
              Baublog im Profil.
                Ich denke ja, es ist das aktuelle openelec Pi Image.
                Bis bald
                Marcus
                  Vl. hängt das hiermit zusammen:
                  2014-02-17 19:33:03,569 DEBUG    Main         Triggering xmbc-event - by: XBMC source: None dest: None value: {'event': {'params': {'data': {'item': { -- scheduler.py:trigger:
                  162
                  2014-02-17 19:33:03,572 DEBUG    xmbc-event   Item xbmc = Playing via XBMC None None -- item.py:__update:363
                  2014-02-17 19:33:03,573 DEBUG    xmbc-event   Item xbmc.media = Audio via XBMC None None -- item.py:__update:363
                  2014-02-17 19:33:03,742 DEBUG    Main         Triggering xmbc-event - by: XBMC source: None dest: None value: {'event': {'params': {'data': {'item': { -- scheduler.py:trigger:
                  162
                  2014-02-17 19:33:03,779 ERROR    xmbc-event   Method xmbc-event exception: list index out of range -- scheduler.py:_task:348
                    File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 346, in _task
                      obj(**value)
                    File "/usr/local/smarthome/plugins/xbmc/__init__.py", line 175, in _parse_event
                      artist = result['item']['artist'][0]
                  IndexError: list index out of range
                  2014-02-17 19:33:04,003 ERROR    xmbc-event   Method xmbc-event exception: list index out of range -- scheduler.py:_task:348
                      obj(**value)
                  Ich kann mir aber keinen Reim drauf machen.
                  Baublog im Profil.
                    Heute gabs ein etwas kürzeres:
                    2014-02-18 18:38:39,757 ERROR    xmbc-event   Method xmbc-event exception: list index out of range -- scheduler.py:_task:348
                        obj(**value)
                      File "/usr/local/smarthome/plugins/xbmc/__init__.py", line 159, in _parse_event
                        result = self._send('Player.GetActivePlayers')['result'][0]
                    Auch ist da oft von "xmbc" die Rede... Mit nem Hint würde ich vl. mal bischen probieren. Ansonsten hats heute aber auch schon Titel angezeigt.
                    Baublog im Profil.
                      Bitte mehr Kontext => Debug Log
                        Sind 33 MB...
                        Mal sehen, wie ich das mache.
                        Baublog im Profil.
                          Dann mach mal ein grep xbmc von dem file.
                          Gesendet von unterwegs
                            ok, hier das grep -e xbmc -e xmbc
                            Baublog im Profil.
                              ich kann irgendwie nix sehen. :-)
                              btw. der typo ist in git gefixt.
                              Bis bald
                              Marcus
