Python Entwicklungsumgebung mit Vim
    nachdem ich öfter nach meiner Entwicklungsumgebung gefragt werde, möchte ich diese in diesem Thread vorstellen.
    Als Entwicklungssystem verwende ich ein Ubuntu Linux Server in einer virtuellen Maschine auf meinem Mac.
    Herzstück ist allerdings der Texteditor Vim. Wenn man 'vimtutor' auf der Kommandozeile eingibt, gelangt man zu einem Vim Einsteigertutorial.
    Ein gute Übersicht der Vim Kommandos findet sich hier: http://www.kreativgarten.bplaced.net...oku.php?id=vim
    Meine Vim Konfigurationsdatei findet Ihr auf github: https://github.com/mknx/smarthome/blob/master/dev/vimrc
    Das wichtigste Plugin integriert flake8. flake8 ist ein Tool das den Source-Code auf pep8 Konformität und Abhängigkeiten prüft.
    Das Plugin wird jedes mal aufgerufen wenn ich ein File speichere und gibt mir dann Tips bzw. Fehlermeldungen aus.
    Weiterhin ist für mich auch das Syntax-Higlighting wichtig. Dafür verwende ich ein Syntax-File von python.vim - Enhanced version of the python syntax highlighting script : vim online und ein paar Anpassungen in meiner vimrc.
    Die Installation auf einem Ubuntu/Debian sieht so aus:
    $ sudo apt-get install vim
    $ wget -O ~/.vimrc https://raw.github.com/mknx/smarthome/master/dev/vimrc
    $ mkdir -p ~/.vim/syntax
    $ wget -O ~/.vim/syntax/python.vim http://www.vim.org/scripts/download_script.php?src_id=17429
    $ git clone https://github.com/gmarik/vundle.git ~/.vim/bundle/vundle
    $ pip install flake8
    $# vim öffnen und ":BundleInstall" eingeben.
    $ vim
    Mit Strg-x werden Python und Shell Scripte direkt ausgeführt. Diese Funktion nutze ich häufig für Prototypen.
    Hth
    Marcus
    $ wget -o ~/.vimrc https://raw.github.com/mknx/smarthome/master/dev/vimrc
    $ wget -o ~/.vim/syntax/python.vim http://www.vim.org/scripts/download_script.php?src_id=17429
    $ vim
    Hi Marcus,
    vielen Dank für diese Infos, ich wollte immer schon mal meinen vi vernünftig konfigurieren ;-)
    Ein Typo in oben angefügtem Code, über den auch andere stolpern könnten:
    Es muss heissen
    wget -O
    (großes 'O'). wget -o (kleines 'o') schreibt das Log des wget-Kommandos in das angegebene File.
    Greetinx,
    Udo
      Hallo miteinander,
      als als blutiger Linuxanfänger - was muss ich bei dieser Fehlermeldung tun (muss ich was installieren, damit "git" als Befehl erkannt wird) ?
      root@debian:~# git clone https://github.com/gmarik/vundle.git ~/.vim/bundle/vundle
      bash: git: Kommando nicht gefunden.
      DANKE !
      Danke und LG, Dariusz
        Probiere es mal mit:
        $ sudo apt-get update
        $ sudo apt-get install git
        Greetinx,
        Udo
          Danke !!
