Neuling sucht Hilfe
    Neuling sucht Hilfe
    habe heute das erste mal versucht eine einfache config zu bauen, aber leider bekomme ich keine Temperatur angezeigt :-(
    Anbei meine Config
    [KG]
    [[Heizungsraum]]
    name = Heizungsraum
    sv_page = room
    [[[v_temperature]]]
    name = Temperatur_VL
    type = num
    rrd = 1
    rrd_min = 1
    rrd_max = 1
    ow_id = 28.BA9EAD030000
    ow_sensor = temperature
    Gruß und Danke
    Marco
    Anbei meine Config
    Sieht auf den ersten Blick mal nicht verkehrt aus.
    Was heißt "nicht angezeigt"? Aktiviere doch mal das CLI-Plugin und versuche mittels telnet localhost 2323 nachzuschauen, ob der Wert vorhanden ist. Wenn nein: poste deine /usr/local/smarthome/var/log/smarthome.log.
    Max
      anbei ein Bild, da sollte man sehen was ich meine.
      Temperatur wird auch ausgelesen aber ich sehe die einfach nicht in der visu :-(
      2013-02-18 17:13:24,429 SmartHome.py INFO Init SmartHome.py v0.8-4-ga53aaec -- smarthome.py:__init__:189
      2013-02-18 17:13:24,445 SmartHome.py INFO Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:51
      2013-02-18 17:13:24,463 SmartHome.py INFO Init plugins -- smarthome.py:__init__:204
      2013-02-18 17:13:24,470 Scheduler DEBUG creating 5 workers -- scheduler.py:run:57
      2013-02-18 17:13:24,497 SmartHome.py DEBUG Plugin: knx -- plugin.py:__init__:42
      2013-02-18 17:13:24,583 SmartHome.py DEBUG Plugin: ow -- plugin.py:__init__:42
      2013-02-18 17:13:24,609 SmartHome.py DEBUG Plugin: cli -- plugin.py:__init__:42
      2013-02-18 17:13:24,641 SmartHome.py DEBUG Plugin: visu -- plugin.py:__init__:42
      2013-02-18 17:13:24,805 SmartHome.py DEBUG Plugin: rrd -- plugin.py:__init__:42
      2013-02-18 17:13:25,004 SmartHome.py INFO Init items -- smarthome.py:__init__:206
      2013-02-18 17:13:25,044 SmartHome.py DEBUG Item 'KG.Heizungsraum': No type specified. -- item.py:__init__:100
      2013-02-18 17:13:25,059 SmartHome.py DEBUG Item 'KG': No type specified. -- item.py:__init__:100
      2013-02-18 17:13:25,272 SmartHome.py DEBUG Item 'example': No type specified. -- item.py:__init__:100
      2013-02-18 17:13:25,299 SmartHome.py DEBUG Item 'EG.Wohnzimmer': No type specified. -- item.py:__init__:100
      2013-02-18 17:13:25,313 SmartHome.py DEBUG Item 'EG': No type specified. -- item.py:__init__:100
      2013-02-18 17:13:25,331 SmartHome.py INFO Start Plugins -- plugin.py:start:63
      2013-02-18 17:13:25,352 ow DEBUG ow.bus next time: 2013-02-18 17:13:26+01:00 -- scheduler.py:_next_time:193
      2013-02-18 17:13:25,374 SmartHome.py INFO Starting logics -- logic.py:__init__:33
      2013-02-18 17:13:25,744 ow DEBUG ow next time: 2013-02-18 17:13:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:193
      2013-02-18 17:13:25,752 SmartHome.py DEBUG reading logics from /usr/local/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:__init__:40
      2013-02-18 17:13:25,806 SmartHome.py DEBUG Logic: hello -- logic.py:__init__:47
      2013-02-18 17:13:25,789 rrd DEBUG rrd next time: 2013-02-18 17:15:05+01:00 -- scheduler.py:_next_time:193
      2013-02-18 17:13:25,847 SmartHome.py WARNING hello: Could not access logic file (hello_world.py) => ignoring. -- logic.py:generate_bytecode:109
      2013-02-18 17:13:25,849 sh.con INFO KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- my_asynchat.py:connect:62
      2013-02-18 17:13:25,913 sh.con INFO Onewire: connected to 127.0.0.1:4304 -- __init__.py:connect:67
      2013-02-18 17:13:26,085 sh.gc DEBUG Garbage collector: collected 350 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:312
      2013-02-18 17:13:26,222 Scheduler DEBUG sh.gc next time: 2013-02-19 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:193
      2013-02-18 17:13:26,324 ow.bus INFO Found bus.1 with busmaster None -- __init__.py:_busmaster_discovery:225
      2013-02-18 17:13:26,435 Scheduler DEBUG ow.bus next time: 2013-02-18 17:23:26+01:00 -- scheduler.py:_next_time:193
      2013-02-18 17:13:29,267 Scheduler DEBUG ow next time: 2013-02-18 17:18:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:193
      2013-02-18 17:13:30,912 ow INFO KG.Heizungsraum.v_temperature = 23.1 via 1-Wire None -- item.py:_update:186
      ^C2013-02-18 17:13:36,728 SmartHome.py INFO Stop Plugins -- plugin.py:stop:68
      2013-02-18 17:13:36,734 SmartHome.py INFO KNX: connection to 127.0.0.1:6720 closed -- my_asynchat.py:handle_close:78
      2013-02-18 17:13:36,744 SmartHome.py DEBUG Closing listen -- __init__.py:stop:126
      2013-02-18 17:13:37,253 SmartHome.py INFO SmartHome.py stopped -- smarthome.py:stop:306
        Hallo Marco,
        also erst einmal +1 für das Logfile im debug modus.
        Ich denke Du möchtest die smartVISU verwenden, oder?
        Wenn Du einen Wert in der Visu anzeigen lassen möchtest, muss dieser mit 'visu = yes' freigeschalten werden. Weiterhin fehlt dir anscheinend ein sv_widget das den Wert darstellt.
        Auch hier wieder, Problem gelöst Haken dran und Lösung beschreiben.
        Bis bald
        Marcus
          OK habe ich nun verstanden.
          Aber ich habe gerade gemerkt das ich eigentlich die Temperatur als Graph will.
          Ich habe eben schon mal gesucht aber leider habe ich kein Widget gefunden :-(
          Marco
            Hi Marco,
            das kann die smartVISU momentan noch nicht. Martin ist aber dran.
            Vllt. ein kleiner Motivationspost im smartVISU Supportforum ;-)
            Bis bald
            Marcus
