- √ - Smarthome automatisch starten
    ich möchte smarthome unter Ubuntu automatisch und habe dafür ein Skript /etc/init.d/smarthome angelegt.
    Dabei wird smarthome.py unter root gestartet. Ich möchte aber dass smarthome unter dem User "smarthome" läuft. Hat das schon jemand hinbekommen?
    Hier mein Init-Skript:
    #! /bin/sh
    #/etc/init.d/smarthome
    # Starts and stops smarthome
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides:          Was macht das Skript?
    # Required-Start:
    # Required-Stop:
    # Default-Start:     2 3 4 5
    # Default-Stop:      0 1 6
    # Short-Description: Kurze Beschreibung
    # Description:       Längere Bechreibung
    ### END INIT INFO
    NAME=smarthome
    PID=/usr/local/smarthome/var/run/$NAME.pid
    DAEMON=/usr/local/smarthome/bin/$NAME.py
    # Start smarthome
    start(){
     echo "Starting Smarthome.py"
     $DAEMON --start
     echo ""
    # Stop smarthome
    stop(){
     echo "Stopping Smarthome.py"
     $DAEMON --stop
    case "$1" in
    start)
     start
    stop)
     stop
    restart)
     stop
     sleep 5
     start
    *) # Display a usage option.
     echo "Usage: /etc/init.d/smarthome {start|stop|restart}"
     exit 1
    esac
    exit 0
    Grüße,
    Michael
    Michael
    Hallo Michael,
    ich setze smarthome.py auch auf Ubuntu ein und verwende ein (einfaches) upstart-Skript, um smarthome.py beim booten mit den Rechten des User smarthome zu starten (Ubuntu setzt ja auf upstart statt des klassischen SysVInit):
    # /etc/init/smarthome.conf
    start on runlevel [2345]
    stop on runlevel [016]
    env home=/usr/local/smarthome
    env log=$home/var/log/start.log
    env uid=smarthome
    env gid=smarthome
    env pidfile=$home/var/run/smarthome.pid
    env daemonargs='--debug --no-daemon'
    env umask=027
    setuid smarthome
    setgid smarthome
    respawn
    # expect fork
    script
    	/usr/local/smarthome/bin/smarthome.py --start $daemonargs
    end script
    Dieses Skript liegt im Verzeichnis /etc/init und ersetzt Dein init-Skript in /etc/init.d.
    Greetinx,
    Udo
      Hi Michael,
      ich habe das Script, da ich für das Raspberry Image nehme auf github abgelegt.
      https://github.com/mknx/smarthome/bl...c/smarthome.py
      Dort wird auch der Benutzer smarthome verwendet.
      Bis bald
      Marcus
        Da könnte/sollte man dann bei DAEMON den Pfad weglassen, da direkt drüber definiert?
        Ich weiss, ich bin immer der, den die /usr/local Pfade stören
        Baublog im Profil.
          das sind zwei unterschiedliche Pfade.
          Und jeder kann das Script anpassen wie er möchte.
          Bis bald
          Marcus
            mea culpa
            Baublog im Profil.
              ich bin noch nicht ganz zufrieden mit Udos Vorschlag. Ich verwende noch den SysV Init Mechanismus, der unter Ubuntu parallel möglich ist. Dort startet das eibd Skript vor smarthome. Da das eibd Skript komplizierter als das smarthome Skript ist, möchte ich es ungern umschreiben.
              Wie kann ich also sicherstellen, dass das unter SysVInit gestartete eibd Skript vor dem dann unter upstart gestartete smarthome-Skript aufgerufen wird (und beim shutdown natürlich in umgekehrter Reihenfolge)?
              Grüße,
              Michael
              Michael
                Hi Michael,
                deswegen steht bei meinem Script
                Should-Start:      eibd owserver
                Bis bald
                Marcus
                  Hallo Marcus,
                  habe jetzt dein Skript aus github im SysVInit-Zweig integriert. Es läuft unter smarthome und auch mit dem eibd zusammen.
                  Als erledigt markiert.
                  Grüße,
                  Michael
                  Michael
                    Benutzer "smarthome"
                    Zitat von mknx Beitrag anzeigen
                    Hi Michael,
                    Bis bald
                    Marcus
                    ...und wie lautet denn das Standard-Passwort für den Benutzer smarthome
                    Gruß Claus, der beim login hängen bleibt :-(
                      Steht auf: https://github.com/mknx/smarthome/wiki/SmartHome.pi
                      Bis bald
                      Marcus
                        Hallo Markus,
                        ich versuche mich gerade an einer Installation unter Ubuntu.
                        Hi Michael,
                        Bis bald
                        Marcus
                        Github gibt leiden nen 404 raus.
                        Hast du das startscript inzwischen woanders?
                        Jan
                          Hat sich erledigt.
                          Habe es mit dieser Anleitung erfolgreich hinbekommen.
                          Danke.
                            und wo hast du da das init-script gefunden?
                            Hendrik
                              Das hätte mich auch interessiert... ich bin nach der Anleitung mangels Download für das init-skript auch grandios ausgebremst worden... :-(
                              Wäre toll, wenn das wieder auf github zu finden wäre!
                              Viele Grüsse
                              Olaf
