- √ - Eigene Attribute in Logik?
    in der Doku ist beschrieben dass eigene Attribute in der Logik verwendet werden können:
    [Blind Living]     filename = blind.py
    crontab = 10,25,40,55 * * * # run every 15 minutes     #
    cycle = 900 # could be used instead
    sunshine = no # accessed by self.sunshine
    Und genau die letzte Zeile funktioniert bei mir nicht. in blind.py kann ich nicht auf self.sunshine zugreifen. Fehler
     Exception: 'Scheduler' object has no attribute 'sunshine'
    Bonusfrage: Wie kann ich in blind.py herausfinden welcher Block aus der logic.conf getriggert hat? In diesem Fall also "Blind Living". Diese Abfrage macht Sinn wenn man mehrere Blöcke in der logic.conf für eine Datei hat...
    LG
    Mode
    Hallo mode,
    probier es mal mit logic.sunshine.
    In logic.name steht der Name.
    Bis bald
    Marcus
      Danke, Markus!
        kannst du mal deine blind.py posten? Das ganze ist irgendwie nicht gerade gut dokumentiert oder ich finds nicht...
        EDIT: Ok hab die Doku gefunden: http://mknx.github.io/smarthome/logic
        Morgen werd ich sehen ob alles geht...
