Items vom KNX werden nicht geupdated bzw. auf den Bus geschrieben
  • Robert
    Hallo Marcus,
    die plugin.conf ist oben schon angegeben! Das Debug-Log hängt an (bitte das pdf wegmachen, ist ein txt!), zeigt aber imho nichts erhellendes. Die Fehler mit dem einem 1W-Sensor kommen schlicht daher, dass dieser nicht angeklemmt ist.
    Interessant ist noch: Alle Onewire-Sachen werden auch während der Ausführung kontinuierlich aktualisiert. Es scheint also eher ein spezifisches Problem des KNX-Plugins zu sein.
    Vielen Dank!
    Robert
  • TCr82
    Zitat von mknx Beitrag anzeigen
    Hi Robert,
    kannst Du bitte mal das Logfile im Debugmodus und die Plugin.conf posten?
    siehe hier: https://knx-user-forum.de/smarthome-...rbehebung.html
  • callidomus
    Hi Robert,
    Ich komme aber frühestens heute Abend dazu mir das näher anzusehen.
    Bis bald
    Marcus
  • Items vom KNX werden nicht geupdated bzw. auf den Bus geschrieben
    Hallo!
    Habe das (seltsame?) Phänomen, dass alle KNX-Items beim Starten korrekt aus dem Cache des eibd gelesen werden (stimmt mit realem Zustand überein), dann aber im weiteren Verlauf nicht mehr geupdated werden (sprich: ihren Zustand nicht mehr ändern, obwohl in der Realität der Zustand wechselt).
    Gleichzeitig werden sie auch nicht mehr geschrieben, wenn sie über eine Visu (hier: smartVISU) geändert wurden.
    Die Änderungen über die Visu tauchen im sh-Log korrekt auf, von den "Write" oder "Response"-Telegrammen auf dem KNX nimmt sh auch im Debug-Modus überhaupt keine Notiz.
    Unter "implizieren" in der Doku verstehe ich: wenn ich knx_cache angebe, dann muss ich für die gleiche GA nicht noch knx_listen angeben? So oder so sollte dann auch knx_send funktionieren!?
    plugin.conf:
    [knx]
        class_name = KNX
        class_path = plugins.knx
        host = 127.0.0.1
        port = 6720
    #   send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    #   time_ga = 1/1/1 # default none
    #   date_ga = 1/1/2 # default none
    [visu]
        class_name = WebSocket
        class_path = plugins.visu
    #    ip='127.0.0.1'
    #    port=2424
        visu_dir = /var/www/smarthome
        smartvisu_dir = /var/www/smartVISU
    [sql]
        class_name = SQL
        class_path = plugins.sqlite
    [ow]
        class_name = OneWire
        class_path = plugins.onewire
        host = 127.0.0.1
        port = 4304
    Ausschnitt auf /items/kellergeschoss.conf
    [Hobbyraum]
      [[Fenster_verriegelt]]
        type = bool
        visu = yes
        knx_dpt = 1
        knx_cache = 6/0/50
      [[Deckenlicht]]
        type = bool
        visu = yes
        knx_dpt = 1
        knx_send = 1/0/3
        knx_cache = 1/0/4
      [[Steckdosen]]
        type = bool
        visu = yes
        knx_dpt = 1
        knx_send = 3/0/3
        knx_cache = 3/0/4
    Hat jemand eine Idee?
    Robert
