sv_widget: Zugriff auf Name
    ich möchte von dieser Definition auf den Name bei open zugreifen:
            [[[rolladen]]]
                name = Rolladen
                sv_widget = "{{ my_widgets.rolladen('item', '', 'item.move', 'item.stop', 'item.pos', 'item.lock', '', 'item.open', 'item.open.name', 0, 100) }}"
                [[[[move]]]]
                    type = bool
                    visu = yes
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 3/0/170
                [[[[stop]]]]
                    type = bool
                    visu = yes
                    enforce_updates = yes
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 3/1/170
                [[[[pos]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 3/3/170
                    knx_send = 3/2/170
                    knx_init = 3/3/170
                [[[[referenz]]]]
                    type = bool
                    visu = yes
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 3/4/170
                [[[[lock]]]]
                    type = bool
                    visu = yes
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 3/6/170
                    knx_send = 3/6/170
                    knx_init = 3/6/170
                [[[[open]]]]
                    name = Fenster
                    type = bool
                    visu = yes
                    history = true
                    knx_dpt = 1
                    knx_listen = 0/0/170
                    knx_init = 0/0/170
    In der smartVISU taucht aber statt dem Namen die id auf (also eg.kueche.rolladentuer.open.name). Ist das so gewollt?? Denke nicht?
    Hast du die plugin.conf und das Debug-Log?
      das hat nichts mit der plugin.conf zu tun... und debug bringt auch nichts... hab mir den src angesehen und rausgefunden wieso das nicht geht:
      in der Datei smartvisu.py unter def room(smarthome, room, tpldir):
      widgets += parse_tpl(tpldir + '/widget.html', [('{{ visu_name }}',  str(item)), ('{{ visu_img }}', img), ('{{ visu_widget }}', widget),  ('item.name', str(item)), ("'item", "'" + item.id())])
      Dort wird nur item.name mit dem Namen (str(item)) ersetzt. Keine Unteritems...
      Da könnte man eine Funktion einbauen die automatisch alle Kinder mit return_children() abarbeitet, prüft ob child.name vorhanden ist, dass array zum replace zusammen baut und dass dann mit an den zweiten parameter von parse_tpl übergibt.
      Bin allerdings nicht gerade so bewand in python, so dass ich mir damit nicht gerade so leicht tue... vielleicht kann wer ja Hand anlegen ^^
        Hallo Thomas,
        richtig erkannt. Ich werde mal drüber nachdenken das zu implementieren.
        Bis bald
        Marcus
