ich habe einen Raspberry Pi mit Rot-Interface auf dem ich das Smarthome.pi Image installiert habe.
Die Anbindung an KNX habe ich anhand der Anleitung auch soweit hinbekommen, nur mit den 1-Wire Sensoren (DS18B20) habe ich das Problem das diese nicht erkannt werden.
Angeschlossen habe ich die Pins von dem Sensor folgendermaßen:
Pin1 (GND) auf Pin6
Pin2 (DQ) auf Pin5 (Pin4 und 5 sind auf dem Rot gebrückt)
Pin3 (VDD) auf Pin3
Unter /sys/devices/w1_bus_master1/w1_master_slaves steht not found und in /sys/devices/w1_bus_master1/w1_master_slave_count steht bei mir der Eintrag 0.
Unter etc/modules habe ich folgende Einträge stehen:
# /etc/modules: kernel modules to load at boot time.
snd-bcm2835
i2c-dev
i2c-bcm2708
wire
w1_gpio
w1_therm
Nun habe ich leider keine Ahnung mehr, was ich falsch mache...vieleicht hat jemand eine Idee wo ich noch einen Fehler habe.
Im Voraus vielen Dank für eure Antworten.
Tom
Pin1 (GND) auf Pin6
Pin3 (VDD) auf Pin3
snd-bcm2835
i2c-dev
i2c-bcm2708
wire
w1_gpio
w1_therm
Tom
