Featurewunsch für Rollladenaktoren ohne Positionierungsfunktion
    zunächst einmal möchte ich meinen größten Respekt dafür ausdrücken, was hier auf die Beine gestellt worden ist. Ich habe mir einen Raspberry Pi mit einem ROT Interface geholt, das Image draufgespielt und alles läuft wunderbar!
    Eine Frage habe ich aber doch:
    Meine Rollladenaktoren (Jung 2204) kennen leider keine Positionierung, die kennen nur auf und ab und geben keine Position zurück.
    Wäre es möglich in Smarthome.py, z. B. über die Zeit der Aktivierung, die Position zu berechnen, und dann auch in die Visu einfliessen zu lassen?
    Für Misterhouse hat das schon mal jemand versucht:
    Misterhouse: Logik - KNX/EIB - vBulletin-Lexikon - KNX-User-Forum
    Leider bin ich weder in Perl noch in Python bewandert. Ich kenne nur Pascal und habe das komplexe System von Smarthome.py noch nicht verstanden.
    Thoralf
    Hallo Thoralf,
    erst einmal herzlich Willkommen im Forum. Freut mich das Du Deinen Pi so problemlos in Betrieb nehmen konntest.
    ja.
    Ich vermute das langt Dir aber als Antwort nicht. Ich sehe drei Varianten:
    1. Du bringst Dir das selbst bei die Logik zu schreiben.
    2. Ein anderer Nutzer/Entwickler braucht das auch für sich und entwickelt die Logik für Dich.
    3. Du suchst dir jemanden außerhalb des Forums der das für Dich machen kann.
    Ich hoffe meine Offenheit ist nicht zu direkt.
    Bis bald
    Marcus
      Postionsschätzung über Laufzeit
      Diese Positionsbestimmung über die Laufzeit wird bei den Jalo-Aktoren von MDT standardmäßig gemacht, AFAIR.
      Die Programmierung der Logik stelle ich mir nicht sehr aufwändig vor, übersteigt allerdings meine beschränkten Fähigkeiten...
      Claus
