byte to bits plugin
    byte to bits plugin
    ich möchte eine Byte Variable in einzelne Bit umwandeln.
    aus Input=5 wird also
    00000101
    Output0=1
    Output1=0
    Output2=1
    Output3=0
    Output4=0
    Output5=0
    Output6=0
    Output7=0
    Geht das ohne plugin?
    Ansonsten (falls nur mit Plugin):
    Ich habe noch nicht kapiert, wie man einem Plugin Parameter übergibt?
    Hendrik
    Hallo Hendrik,
    woher kommt denn das Byte? Über KNX? Als welcher DPT?
    Das sollte man einfach über eine Logik hinbekommen.
    Angenommen der Wert liegt als Integer (i) vor:
    bits = bin(i)[2:].zfill(8)
    Output0=bits[0]
    Output7=bits[7]
    Und Parameter übergibt man Plugins über die Attribute in der plugin.conf.
    Bis bald
    Marcus
      danke für deine Antwort.
      Noch klappt's nicht:
      2013-05-26 11:20:09,454 ByteToBit    WARNING  Logic: ByteToBit, File: bytetobit.py, Line: 2, Method: <module>, Exception: object cannot be interpreted as an index -- scheduler.py:_task:273
      2
      root@HomeServer:~# cat /usr/local/smarthome/logics/bytetobit.py
      #!/usr/bin/env python
      bits = bin(sh.multimedia.zones)[2:].zfill(8)
      sh.multimedia.zoneAactive=bits[0]
      sh.multimedia.zoneBactive=bits[1]
      sh.multimedia.zoneCactive=bits[2]
      sh.multimedia.zoneDactive=bits[3]root@HomeServer:~#
      root@HomeServer:~# cat /usr/local/smarthome/items/multimedia.conf
      [multimedia]
        [[zones]]
          type=num
          cache=on
          enforce_updates=on
          knx_dpt = 5
          knx_send = 9/1/55
          knx_listen = 9/1/55
          knx_init = 9/1/55
        [[zoneAactive]]
          type=bool
          cache=on
          enforce_updates=on
          knx_dpt = 1
          knx_send = 9/1/56
        [[zoneBactive]]
          type=bool
          cache=on
          enforce_updates=on
          knx_dpt = 1
          knx_send = 9/1/57
        [[zoneCactive]]
          type=num
          cache=on
          enforce_updates=on
          knx_dpt = 1
          knx_send = 9/1/58
        [[zoneDactive]]
          type=num
          cache=on
          enforce_updates=on
          knx_dpt = 1
          knx_send = 9/1/59
      root@HomeServer:~# cat /usr/local/smarthome/etc/logic.conf
      #[MyLogic]
      #    filename = logic.py
      #    crontab = init
      [ByteToBit]
           filename=bytetobit.py
           watch_item=multimedia.zones
      Hab ich etwas falsch verstanden, beim Umsetzen?
      i in deinem Beispiel ist doch der Integer (ist übrigens ein KNX-DPT5).
      Und noch eine Frage: Der Verstärker (TEAC AG980 angeschlossen über das MDT-Multimedia-Interface) sendet leider nicht von sich aus Updates. Ist es möglich, dass beim Lesen eines Objektes vorher ein "Event-Request" (eine 1 auf einer GA) ausgelöst wird?
      Hendrik
        Hallo Hendrik,
        tja, das sieht nach einem klassischen Anfängerfehler aus ;-)
        bits = bin(sh.multimedia.zones[COLOR="Red"]()[/COLOR])[2:].zfill(8)
        Ich verstehe die Frage leider nicht. Was meinst Du mit lesen eines Objektes? Du kannst mit dem KNX-Plugin groupreads absetzen. Ist es das?
        Bis bald
        Marcus
          Da bin ich ja beruhigt ;-)
          Ich bin jetzt ein Stück weiter. Aber:
          2013-05-26 12:14:57,049 SmartHome.py DEBUG    multimedia.zones = 9 via KNX 1.0.35 -- item.py:_update:210
          2013-05-26 12:14:57,050 SmartHome.py DEBUG    Triggering ByteToBit - by: Item source: multimedia.zones destination: None value: 9 -- scheduler.py:trigger:117
          2
          Aber an die Adressen 55 ff werden die Bits nicht gesendet...
          Na, wenn ein Busteilnehmer eine Adresse liest, soll sh.ph erstmal eine andere Adresse senden. Daraufhin kommt eine Antwort vom Multimedia-Interface, welches einige GAs sendet.
          Beispiel:
          Read von Visu auf 9/1/57
          sh.py sendet 9/1/254 ("Event Request")
          Multimedia-Interface fragt Verstärker ab
          und sendet 9/1/55
          Die Logik wird daraufhin aufgerufen und 9/1/54 wird von bittobyte.py geschrieben.
          Hendrik
            Hallo Hendrik,
            Du musst Dir beim setzen von Itemwerten das '=' verbieten.
            Item('Wert') setzt den Wert.
            Beispiel:
            und sendet 9/1/55
            das geht momentan nicht einfach. Man könnte es über eine Logik realisieren die auf die GA hört und dann einfach groupreads abruft.
            Bis bald
            Marcus
              Läuft. Danke!
              Letzte Frage (OT):
              Gibt es von jemandem schon ein debian/ubuntu startskript?
              Hendrik
                https://knx-user-forum.de/smarthome-...h-starten.html
                Baustelle 2.0 !
                  Danke!
