SmartHome.pi 2.0 Beta (Raspberry Pi Image mit smartVISU und SmartHome.py)
  • jaykay
    Oder Freiluft verdrahtet ;-)
    Raspberry Pi
  • Sipple
    Servus
    Oder du verwendest sowas für knapp 30€ und schließt das ganze an I2C des Paspberry an. Funktioniert auch wunderbar und du hast gleich 8 1-wire Busse/Linien. OWFS erkennt den automatisch.
    I2C-1Wire Interface Board-2077
    Gruß, Martin
  • callidomus
    Hallo Tortie,
    Zitat von cocoon Beitrag anzeigen
    Wie kann ich nun Smarthome.py dazu überreden, diese Sensoren auszulesen und ggf. an den Eibd in Richtung HS zu senden?
    owfs unterstützt nach meiner Information wohl keine 1-wire Anbindung über GPIO.
    Gibt es hier schon einen anderen Ansatz?
    Du müsstest ein Plugin dafür schreiben, das die Werte über GPIO ausliest.
    Oder Du investierst 20€ für einen USB-Busmaster.
    Das letztere halte ich für die sinnvollere Variante. Und sollte im HS-Umfeld wohl leicht zu finanzieren sein.
    Bis bald
    Marcus
  • cocoon
    Wenn ich das hier so lese ,denke ich Smarthome und Raspberry passen top zusammen.
    Ich würde gerne für meine Anwendung das Image nutzen und das ganze möglichst Kostengünstig gestalten.
    Ich habe dazu 1-wire Temperatursensoren die ich über einen Pullup mit dem GPIO pin 4 des Raspberry auslese. Das ganze funktioniert auf 30m bisher super.
  • boardman
    Oh Schande ...
    habs gefunden alles ist gut...
    auf dem Syno lief eibd noch - zwei mal auf den Router zugzugreifen ging wohl schief - hab den andern gestoppt, nu geht wieder alles... sorry für das Chaos (-:
    Uwe
  • Dragonos2000
    Nur um's richtig zu verstehen:
    Dein eibd lässt sich schon nicht starten, oder Du bekommst keine Bus-Verbindung mit SH via eibd?
    Jochen.
  • boardman
    Schon, das sind ja wohl auch die Defaults, aber damit läuft es bei mir nicht...
  • Sipple
    Hi
    Ich verwende zwar ein anderes Startscript, aber bei diesem hier ist die EIB_ARGS Zeile wohl anders:
    #EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    müsste das so in etwa lauten, oder nicht?
    EDIT: Obwohl - sollte eigentlich egal sein, der EIBD akzeptiert wohl beides. Aber starte den EIBD mal auf jeden Fall als Daemon (-d oder --daemon), unabhängig von deinem Problem.
    Gruß, Martin
  • boardman
    So da bin ich wieder - mein Rasbery.pi ist da und die ersten aSchritte haben geklappt:
    Image installiert, ans Netzt gesteckt - über DHCP hat er sich ne IP gehohlt und ich komme unte rEindows auch mit Firefox auf dei Adresse:
    https://smartcontrol.local/
    Soweit prima... dort fiel mir auf, daß
    smarthome.py nicht lief - gestartet - dann geht auch der Zugriff über
    http://smartvisu.local/
    auch prima...
    eibd lief, aber natürlich mit der falschen Config...
    nun habe ich diese angepast:
    #/etc/default/eibd
    EIB_ARGS="-D -T -S -i"
    EIB_IF="ipt:192.168.11.100"
    aber er startet nicht mehr...
    im Synology hatte ich es mit
    /opt/bin/eibd -D -T -S -i ipt:192.168.11.100 hinbekommen - was fehlt da?
    wie bekomme ich wieder output wenn ich das Script testen will?
    Uwe
  • callidomus
    Hallo Udo,
    Zitat von umatz Beitrag anzeigen
    könnt ihr Eure SmartControl-Weboberfläche für nicht-Raspi-Nutzer zur Verfügung stellen?
    ich fürchte die Oberfläche hilft Dir nicht wirklich. Da was hinter der Oberfläche ist speziell an den Pi und die Features des Images angepasst und spielt sehr eng mit der Config zusammen. Die Funktionen dahinter sind für einen Linux-Crack eher trivial.
    Bis bald
    Marcus
  • Claus.Mallorca
    Zitat von Knaller Beitrag anzeigen
    Mit dem Hinweis von Claus.Mallorca
    Man muss https://192.168.x.x:8080 aufrufen und die Sicherheitsausnahme bestätigen! Jetzt geht es
    Komme ich auf die Controlseite .
    Aber die Smarthome Seite erreiche ich nicht.
    Wie geht es da weiter?
    Gruß Herbert
    Geht es denn, wenn du statt Port 8080 den Port 80 ansprichst??
    Gruß Claus
  • umatz
    Zitat von Apollo Beitrag anzeigen
    Ja, kann ich machen.
    Schön wäre natürlich, wenn die Allgmeinheit dann auch deine Erweiterungen haben könnte.
    Was hast du vor?
    Prima! Ich möchte einfach mal schauen, ob ich diese Funktion nicht auch auf meinem 'großen' Server (auf dem bei mir SmartHome.py und die SmartVisu laufen) nutzen kann. Ich habe keinen Raspi und weiß daher noch nicht mal wie SmartControl aussieht und was es alles kann.
    Greetinx,
    Udo
  • Apollo
    Was hast du vor?
  • umatz
    SmartControl
    Mir würde es reichen, wenn die Quellen irgendwo auf github oder svn verfügbar wären und ich mir etwas daraus zusammenbasteln kann.
    Greetinx,
    Udo
  • Knaller
    Zugriff auf den PI
    Über meinen Firefox funktionieren die beschriebenen Zugriffe nicht.
    http://smartcontrol.local/
    http://smarthome.local/
    unter Verwendung der IP Adresse komme ich auf die Smartvisu
    Gruß Herbert
    PS. Die Wetteranzeige hab ich hin gekriegt.
    Wenn ich als I/O EIBD mit der passenden IP eingeben scheint auch zu funktionieren. Denn Rest werde ich auch noch hinkriegen.
    Gruß Herbert
