Wetterstation an sh.py anbinden
    Hallo Zusammen, ich würde gern meine ELV Wetterstation in Smarthome integrieren.
    Hardware steht. Per USB Adapter bekomme ich ohne Aufforderung in unregelmäßigen Zeiten Stringtelegramme wo die Wetterdaten drin stehen. Ein Pollen fällt da schon mal aus.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass ein Plugin ständig läuft und wenn neue Daten vorhanden sind asynchron die Daten an sh.py senden. Die andere Richtung wird nicht benötigt.
    Stromie
    Hallo Ronny,
    klar ist das möglich. Ist ja das Kernfeature.
    Die Frage ist nur welche Schnittstelle verwendet wird, seriell? Und welches Protokoll gesprochen wird also wie die Werte verpackt werden.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcus
      du bist aber schnell, was arbeitest du eigentlich, das du um diese Zeit online bist ?
      Zur Schnittstelle: USB, ttyBUS1.
      Protokoll: fester String, Messwerte mit ";" getrennt, (Logview format)
      Über die Schnittstelle kommen glaubig die Hex Werte
      Grüße Ronny
        Hallo Ronny,
        ich habe nur ein Smartphone, ist eine tolle Sache. ;-)
        na das sieht doch nach einem schönen Plugin für einen Einsteiger aus. Du kannst Dir mal das DMX-Plugin ansehen, das verwendet ebenfalls eine serielle Schnittstelle (allerdings schreibend).
        Bei Fragen kannst Du Dich ja noch mal melden.
        Bis bald
        Marcus
          Hallo Marcus
          Danke, das habe schon gemacht. Leider hilft das zum Verständnis nicht wirklich weiter. Das wir ja aktiv durch die Visu aufgerufen und nur dann wenn einer ein Item ändert. Richtig ?
          Wie würde aber mein Wetter-Plugin als Endlosschleife laufen ?
          While (1) ....
          Es fehlt halt eine Anleitung für Programmierer.
          in c# würde ich das in einen eigene Thread laufen lassen und per events die Kommunikation zwischen den Threads machen.
          gibt es eine Beispiel Plugin wo while(1) verwendet wurde und in der schleife Daten mit sh.py ausgetauscht werden?
          Oder Besser while self.alive ?
          Grüße Ronny
            Hallo Ronny,
            um das ganze Threadhandling kümmert sich SH.py. Du kannst Deine Schleife (while True einfach in der run Methode (https://github.com/mknx/smarthome/bl..._init__.py#L32) laufen lassen.
            In __init__ öffnest Du die Verbindung zu der seriellen Schnittstelle.
            Bezüglich der Entwickler-Doku hast Du natürlich Recht. Das Problem ist die liebe Zeit und die Entwickler-Doku hat momentan ehrlich gesagt nicht so den Vorrang. Wenn Du magst kannst Du hier Abhilfe schaffen und parallel zur Einarbeitung dokumentieren. Das ist eh besser, wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet.
            Eine kleine Hilfestellung findest Du auch unter:
            https://github.com/mknx/smarthome/bl.../dev/README.md
            Bis bald
            Marcus
              Danke, ich werde da mal sehen.
              Grüße Stromie
                Hallo Ronny,
                kleiner Nachtrag: https://github.com/mknx/smarthome/bl..._init__.py#L38
                verwendet den gewünschten while-Loop.
                Mit SH.py tauscht man sich aus, in dem man items liest/setzt.
                Das Item-Update findet hier, ein bisschen versteckt, statt: https://github.com/mknx/smarthome/bl...init__.py#L199
                Bis bald
                Marcus
                  Danke Marcus
                  das ist doch mal ein Beispiel was mich weiter bringt.
                  So werde mal anfrangen zu Programmieren.
                  habs gleich mal umgesetzt mit der While und mir ein Debug Log geschrieben, es geht .
                  Welche sleep Zeit würdest du so vorschlagen.
                  Grüße Ronny
                    Hallo Ronny,
                    Wenige Sekunden. Das sleep hält das runterfahren von SmartHome.py auf.
                    Aber schreibe erst einmal das Plugin, das können wir später diesbezüglich optimieren.
                    Bis bald
                    Marcus
                    P.S. und bitte ändere Threads inhaltlich nicht nachträglich ab. Ich habe den letzten Post gelesen und 'abgelegt'. Beim nochmaligen lesen habe ich die - anscheinend neue - Frage gelesen.
                      Sorry kommt nicht wieder vor.
                      Hab mal den Wetterlogger mal an den Pi angesteckt und auf der Konsole die Schnittstelle ausgelesen. Geht super. Musste jedoch den Logger einen besseren Empfänger verpassen. Bei dem alten kamen manche Sensoren nur sporadisch.
                      Werde mich in den nächsten Tagen an das Plugin wagen.
                      Grüße Stromie
                        Hallo Stromie,
                        hier mal ein kleines Beispiel (von meiner Heizungs Anbindung).
                        Vielleicht hilft es dir als Anfangspunkt....
                        PHP-Code:
                        #!/usr/bin/env python
                        # vim: set encoding=utf-8 tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
                        # Copyright 2013 KNX-User-Forum e.V.            https://knx-user-forum.de/
                        #  This file is part of SmartHome.py.   http://smarthome.sourceforge.net/
                        #  SmartHome.py is free software: you can redistribute it and/or modify
                        #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
                        #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
                        #  (at your option) any later version.
                        #  SmartHome.py is distributed in the hope that it will be useful,
                        #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
                        #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
                        #  GNU General Public License for more details.
                        #  You should have received a copy of the GNU General Public License
                        #  along with SmartHome.py. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
                        import re
                        import logging
                        import threading
                        import serial
                        import binascii
                        logger = logging.getLogger('')
                        class EMS():
                            def _process_data(self,p_data):
                                try:
                                    logger.debug(binascii.b2a_hex(p_data))
                                # parse data
                                # set value
                                #item = self.sh.return_item(path)
                                #item(wert, 'EMS')
                                except Exception, ex:
                                    logger.exception("Something awful happened! (_process_data)" + str(ex))
                        ##########################  Plugin Stuff   #############################
                            def __init__(self, smarthome,tty):
                                self.sh = smarthome
                                self._is_connected = False
                                #self._lock = threading.Lock()
                                try:
                                    logger.info("EMS: connected to: " + tty)
                                    self._port = serial.Serial(tty, 9600, timeout=1)
                                except:
                                    logger.error("Could not open %s." % tty)
                                    return
                                else:
                                    self._is_connected = True
                            def run(self):
                                self.alive = True
                                state = 0
                                sync = 0
                                data = ""
                                i = 0
                                try:
                                    while self.alive:
                                        if self._port.isOpen() and self.alive:
                                            read = self._port.read()
                                            if re.search("\r\n", data):
                                                    self._process_data(data)
                                            else:
                                                data += read
                                        else:
                                            logger.error( tty + " is not open!")
                                    logger.error("Something awful happened! " + str(ex))
                            def stop(self):
                                logger.debug("EMS end connection....")
                                self.alive = False
                                self._port.close()
                            def parse_item(self, item):
                                if 'plugin_attr' in item.conf:
                                    logger.debug("parse item: {0}".format(item))
                                    return self.update_item
                                else:
                                    return None
                            def parse_logic(self, logic):
                                if 'xxx' in logic.conf:
                                    # self.function(logic['name'])
                                    pass
                            def update_item(self, item, caller=None, source=None):
                                if caller != 'plugin':
                                    logger.info("update item: {0}".format(item.id()))
                        if __name__ == '__main__':
                            logging.basicConfig(level=logging.DEBUG)
                            myplugin = EMS('smarthome-dummy')
                            myplugin.run()
                          Danke
                          werde ich als Beispiel nehmen. Leider gibt es in meien Zeitplan immer
                          unerwartete events (die Arbeit saugt ein aus)
                          Damit verzögert sich die Programmierung.
                          Grüße Stromie
                            Hi Stromie,
                            für welche ELV Wetterstation ist dein PlugIn denn gedacht?
                            MfG
                            Mode
                              Zitat von mode Beitrag anzeigen
                              Hi Stromie,
                              MfG
                              Mode
                              ist für den USB Empfänger usb_wde1. Damit kann man folgende Sensoren empfangen.
                              Funk-Kombisensor KS 200/300
                              Funk-Temperatursensor S 300 IA
                              Funk-Temperatur- und Luftfeuchtesensor S 300 TH und ASH 220 Poolsensor PS 50
                              Hab den Empfänger noch etwas umgebaut läuft echt gut. Das Plugin macht aber noch etwas Probleme.
                              Grüße Ronny
