SmartHome.py V0.9 Beta
    es ist mal wieder soweit.
    Auf SmartHome.py - Overview findet Ihr alle Informationen und die Dokumentation zu dem Beta-Release.
    Es gibt sieben neue Plugins! Und Niko hat davon vier erstellt - Danke!
    Download unter: https://github.com/mknx/smarthome/tags oder natürlich per git.
    Ich hoffe es gefällt.
    Bis bald
    Marcus
    P.S. das Release plane ich in ein bis zwei Wochen zusammen mit dem Pi-Image.
    Der Link zum XBMC Plugin hat vermutlich die falsche URL hinterlegt, der verweist auf: SmartHome.py - SQLite Plugin
    Gruß Lars
      Hallo Lars,
      danke ist gefixed. (kann noch ein bisschen dauern bis es durch ist)
      Bis bald
      Marcus
        How to upgrade
        wie wechsele ich am besten von 0.8 auf 0.9? Reicht es mit Smart control eine Sicherung zu machen und nach Neuinstallation zurückzuladen?
        EIBD muß ich wohl nachinstallieren...
        Uwe
          Hallo Uwe,
          an SmartHome.py hat sich, im Vergleich zu Deinem Image, nichts geändert.
          Primär habe ich die Dokumentation erstellt.
          Wenn das SH.py-Release erscheint wird es auch ein neues Image geben, das neue Image sollte man auf jeden Fall einspielen da es ein paar bedeutenden Änderungen geben wird.
          Dann geht der Weg über smartcontrol config Backup...
          Dabei wird auch die eibd-Config (/etc/default/eibd) gesichert und wieder eingespielt.
          Bis bald
          Marcus
            Uwe
            So, wie ich das verstanden habe, musst du dir einen account bei github anlegen, dann git installieren, conf durchführen und per git pull den Update auf 0.9 installieren
            Gruß Claus
              Hallo Claus,
              Dein Post verwirrt mich.
              1. habe ich die Frage bereits beantwortet.
              2. muss man keinen github-Account anlegen um per git ein Repository zu aktualisieren. Auch hier nicht.
              3. ist git Bestandteil des Images
              Was bitte meinst Du mit conf durchführen?
              Davon abgesehen ist 'git pull' die richtige Antwort auf die Frage wie man ein git Repository aktualisiert.
              Wir haben nur bei unserm ersten Image-Release gelernt das man die normalen Benutzer von so Dingen wie 'git pull' fern halten sollte.
              Sowohl smartVISU als auch SmartHome.py haben deshalb einen 'stable' Branch eingeführt, den normale Benutzer verwenden sollen und der auch mit dem zweiten Image automatisch im Hintergrund verwendet wird.
              Wenn Nutzer näher an der Entwicklung sein wollen, dann müssen Sie etwas eigenständiger mit Fehlern umgehen können.
              Bis bald
              Marcus
                In dem Zusammenhang: beim sqlite Plugin wird ja bei jeder Item Änderung der letzte Wert gespeichert, korrekt? Bei Items die sich dann häufig ändern sollte man dann eher RRDs verwenden? Meine Wetterstation ist derzeit noch so konfiguriert, dass sie relativ häufig z.B. die Helligkeit sendet (muss ich auch mal ändern wegen Performance). Wenn ich das nun in eine DB schreibe, wie sieht das performancetechnisch nach einem Jahr aus (bei sagen wir mal 1000 Einträgen am Tag)?
                Mit freundlichen Grüßen
                Niko Will
                  Hi Niko,
                  ich hab das mal hier in den Thread gepackt, ist ja ein neues Feature und vllt. für mehr Leute interessant.
                  @greentux: das ist wahrscheinlich auch noch was für die Doku.
                  Bei dem SQLite-Plugin wird für jede Item-Änderung ein Eintrag in die DB gemacht.
                  Wirlich häufige Item-Änderungen sollten daher zumindest auf einem Pi mit einer SD-Karte vermieden werden. Ich sehe Dich an Marco ;-)
                  Das betrifft Dich aber ja nicht mit Deiner VM.
                  Einmal in der Nacht (ca. 2 Uhr) wird die Datenbank gepackt.
                  Das geschieht ähnlich wie bei der RRD. Momentan sieht die Packdichte so aus:
                  # (period days, granularity hours)
                  [(1900, 168), (400, 24), (32, 1), (7, 0.5), (1, 0.1)]
                  Alle Werte älter als 1900 Tage (ca. 5 Jahre) werden zu Zeitfenstern von 168 Stunden (7Tage) zusammengefasst.
                  Alle Werte älter als 400 Tage (ca. 1 Jahr) werden zu Zeitfenstern von 24 Stunden zusammengefasst.
                  Alle Werte ...
                  Bis bald
                  Marcus
                    Hallo Markus,
                    Coole Sache, dann sollte das passen. Noch schöner wäre es, wenn man das wählen könnte... am Besten per Item. Meine PV Anlage z.B. loggt alle 5 min. und ich kann jeden Wert, sei er auch noch so alt, genau nachvollziehen. Was in dem Fall praktisch ist. Bei der Helligkeit oder den erfassten Raumtemperaturen ist das allerdings eher unwichtig. Ist etwas in die Richtung geplant? Wenn nicht, hälst du es mit dem aktuellen Plugin für umsetzbar (dann würd ich mir das bei Gelegenheit mal ansehen)?
                    Niko Will
                      Das heißt ja das die Werte keinen Tag spiegeln sondern einfach 24 Stunden die aus 2 Tagen stammen können gebildet werden.
                      Ich verwende SH auch für das erfassen von Verbrauchsdaten, und konnte mich mit dem zusammenfassen noch nicht anfreunden. Das loggen mach ja sinn wenn man Jahres (12 Monate), Monats(32 Tage), Wochen(7 Tage), Tagesverläufe (15 Minuten) darstellen und/oder vergleichen kann.
                      Hat schon jemand sowas realisiert und wie?
                      Gruß Eduard
