ganz dämliche Frage: Smartvisu aufrufen,nur wie???
    Hallöchen,
    bei mir funktioniert der Aufruf von smartvisu.local nicht .
    Mein RasPi hat die IP 192.168.178.144
    Ich kann die Config-Seite mit https://192.168.178.144:8080 aufrufen
    Wenn ich nur die IP des RasPi aufrufe, egal ob https oder nur http, kommt 404 Page not found
    if you make something idiot-proof, they start making better idiots......
    KNX:3 Linien,121 Teiln.,Siemens N146 und N350E,RasPi mit SV,8 FBH-Kreise mit Siemens HK-Regler,HS4, Haus ohne öffentl. Wasser-/Stromversorg.,PV-Anlage Wechselrichter:SI5048(8kW, 24 Pufferbatterien 1400Ah),PV-Module mit 7,5kWp
    Hallo Claus,
    http://192.168.178.144/smartvisu
    hth
    Marcus
      Zitat von mknx Beitrag anzeigen
      Hallo Claus,
      hth
      Marcus
      Hatte ich schon probiert.... Diese Webseite ist nicht verfügbar
      woher weiß denn SV, welches Verzeichnis es nehmen soll? Unter /pages/ liegen bei mir 10 verschiedene Verzeichnisse (_template,base, berlenz, docu,fleischer, gleiss, losmiticos, meister, otterstaetter, smarthome)
      Gruß Claus
        ... oder müsste die Seite unter /var/www/ liegen?
        Bei mir liegt da nur example.html
        und unter /var/www/gen/ liegt lediglich .gitignore
        Gruß Claus
          Was hast du denn für ein Image? Spiel doch nochmal das aktuelle (Beta) Image auf. Dort gibts in /var/www ein smartvisu Verzeichnis.
          Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
          Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
            Ja, werde ich machen!
            Danke für die Hilfe
            Gruß Claus
