Helios Plugin
    Helios Plugin
    ich hab heute das Plugin für meine Helios EC300 PRO fertiggestellt. Die Anbindung erfolgt über das USB-RS485 Interface EXSYS EX-1303. Ein ursprünglich gekauftes USB-RS485 Interface von Digitus hat leider nicht funktioniert.
    Folgende Funktionen werden unterstützt:
    • Lesen der Außentemperatur
    • Lesen der Fortlufttemperatur
    • Lesen der Zulufttemperatur
    • Lesen der Ablufttemperatur
    • Ein/Ausschalten der Lüftungsanlage
    • Umschalten zwischen Sommer/Winterbetrieb (Bypass Ein/Aus)
    • Lesen/Schreiben der Lüfterstufe (Werte 1 - 8)
    • Lesen/Schreiben der Bypasstemperatur
    • Lesen/Schreiben der maximalen Lüfterstufe
    • Lesen/Schreiben der minimalen Lüfterstufe.
    Die Werte werden zyklisch von der Lüftungsanlage abgefragt.
    Das Plugin ist so geschrieben, dass es auch als "normales" Kommandozeilentool verwendet werden kann, benötigt dazu aber das Python-Modul argparse (sollte bei Bedarf über "apt-get install python-argparse" nachinstallierbar sein).
    /plugins/helios/__init__.py
    #!/usr/bin/env python
    # vim: set encoding=utf-8 tabstop=4 softtabstop=4 shiftwidth=4 expandtab
    # Copyright 2012-2013 KNX-User-Forum e.V.       https://knx-user-forum.de/
    #  This file is part of SmartHome.py.   http://smarthome.sourceforge.net/
    #  SmartHome.py is free software: you can redistribute it and/or modify
    #  it under the terms of the GNU General Public License as published by
    #  the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
    #  (at your option) any later version.
    #  SmartHome.py is distributed in the hope that it will be useful,
    #  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    #  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
    #  GNU General Public License for more details.
    #  You should have received a copy of the GNU General Public License
    #  along with SmartHome.py. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
    import sys
    import serial
    import logging
    import socket
    import threading
    import struct
    import time
    import datetime
    import array
    logger = logging.getLogger("")
    # Some "Constants"
    CONST_BUSMEMBER_MAINBOARD     = 0x11
    CONST_BUSMEMBER_SLAVEBOARDS   = 0x10
    CONST_BUSMEMBER_CONTROLBOARDS = 0x20
    CONST_BUSMEMBER_ME            = 0x2F #used as sender when communicating with the helios system
    CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID = {
            "outside_temp"    : {"varid" : 0x32, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': False },
            "exhaust_temp"    : {"varid" : 0x33, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': False },
            "inside_temp"     : {"varid" : 0x34, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': False },
            "incoming_temp"   : {"varid" : 0x35, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': False },
            "bypass_temp"     : {"varid" : 0xAF, 'type': 'temperature',  'bitposition': -1, 'read': True, 'write': True  },
            "fanspeed"        : {"varid" : 0x29, 'type': 'fanspeed',     'bitposition': -1, 'read': True, 'write': True  },
            "max_fanspeed"    : {"varid" : 0xA5, 'type': 'fanspeed',     'bitposition': -1, 'read': True, 'write': True  },
            "min_fanspeed"    : {"varid" : 0xA9, 'type': 'fanspeed',     'bitposition': -1, 'read': True, 'write': True  },
            "power_state"     : {"varid" : 0xA3, 'type': 'bit',          'bitposition':  0, 'read': True, 'write': True  },
            "bypass_disabled" : {"varid" : 0xA3, 'type': 'bit',          'bitposition':  3, 'read': True, 'write': True  }
    CONST_TEMPERATURE = array.array('i', [
                                    -74,-70,-66,-62,-59,-56,-54,-52,-50,-48,-47,-46,-44,-43,-42,-41,-40,-39,-38,-37,-36,
                                    -35,-34,-33,-33,-32,-31,-30,-30,-29,-28,-28,-27,-27,-26,-25,-25,-24,-24,-23,-23,-22,
                                    -22,-21,-21,-20,-20,-19,-19,-19,-18,-18,-17,-17,-16,-16,-16,-15,-15,-14,-14,-14,-13,
                                    -13,-12,-12,-12,-11,-11,-11,-10,-10,-9,-9,-9,-8,-8,-8,-7,-7,-7,-6,-6,-6,-5,-5,-5,-4,
                                    -4,-4,-3,-3,-3,-2,-2,-2,-1,-1,-1,-1,0,0,0,1,1,1,2,2,2,3,3,3,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,7,7,
                                    7,8,8,8,9,9,9,10,10,10,11,11,11,12,12,12,13,13,13,14,14,14,15,15,15,16,16,16,17,17,
                                    18,18,18,19,19,19,20,20,21,21,21,22,22,22,23,23,24,24,24,25,25,26,26,27,27,27,28,28,
                                    29,29,30,30,31,31,32,32,33,33,34,34,35,35,36,36,37,37,38,38,39,40,40,41,41,42,43,43,
                                    44,45,45,46,47,48,48,49,50,51,52,53,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,65,66,68,69,71,73,
                                    75,77,79,81,82,86,90,93,97,100,100,100,100,100,100,100,100,100])
    class HeliosException(Exception):
        pass
    class HeliosBase():
        def __init__(self, tty='/dev/ttyUSB0'):
            self._tty = tty
            self._is_connected = False
            self._port = False
            self._lock = threading.Lock()
        def connect(self):
            if self._is_connected and self._port:
                return True
            try:
                logger.debug("Helios: Connecting...")
                self._port = serial.Serial(
                    self._tty,
                    baudrate=9600,
                    bytesize=serial.EIGHTBITS,
                    parity=serial.PARITY_NONE,
                    stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
                    timeout=1)
                self._is_connected = True
                return True
            except:
                logger.error("Helios: Could not open %s." % self._tty)
                return False
        def disconnect(self):
                logger.debug("HeliosBase: Disconnecting...")
                self._port.close()
        def _createTelegram(self, sender, receiver, function, value):
            telegram = [1,sender,receiver,function,value,0]
            telegram[5] = self._calculateCRC(telegram)
            return telegram
        def _waitForSilence(self):
            # Modbus RTU only allows one master (client which controls communication).
            # So lets try to wait a bit and jump in when nobody's speaking.
            # Modbus defines a waittime of 3,5 Characters between telegrams:
            # (1/9600baud * (1 Start bit + 8 Data bits + 1 Parity bit + 1 Stop bit)
            # => about 4ms
            # Lets go with 7ms!  ;O)
            gotSlot = False
            backupTimeout = self._port.timeout
            end = time.time() + 3
            self._port.timeout = 0.07
            while end > time.time():
                chars = self._port.read(1)
                # nothing received so we got a slot of silence...hopefully
                if len(chars) == 0:
                    gotSlot = True
                    break
            self._port.timeout = backupTimeout
            return gotSlot
        def _sendTelegram(self, telegram):
            if not self._is_connected:
                return False
            self._lock.acquire()
            try:
                logger.debug("Helios: Sending telegram '{0}'".format(self._telegramToString(telegram)))
                self._port.write(bytearray(telegram))
            except Exception, e:
                logger.warning("Helios: Problem sending data to ventilation system: {0}".format(e))
                return False
            finally:
                self._lock.release()
            return True
        def _readTelegram(self, sender, receiver, datapoint):
            # sometimes a lot of garbage is received...so lets get a bit robust
            # and read a bit of this junk and see whether we are getting something
            # useful out of it!
            # How long does it take until something useful is received???
            timeout = time.time() + 1
            telegram = [0,0,0,0,0,0]
            while self._is_connected and timeout > time.time():
                char = self._port.read(1)
                if(len(char) > 0):
                    byte = bytearray(char)[0]
                    telegram.pop(0)
                    telegram.append(byte)
                    # Telegrams always start with a 0x01, is the CRC valid?, ...
                    if (telegram[0] == 0x01 and
                        telegram[1] == sender and
                        telegram[2] == receiver and
                        telegram[3] == datapoint and
                        telegram[5] == self._calculateCRC(telegram)):
                        logger.debug("Telegram received '{0}'".format(self._telegramToString(telegram)))
                        return telegram[4]
            return None
        def _calculateCRC(self, telegram):
            sum = 0
            for c in telegram[:-1]:
                sum = sum + c
            return sum % 256
        def _telegramToString(self, telegram):
            str = ""
            for c in telegram:
                str = str + hex(c) + " "
            return str
        def _convertFromRawValue(self, varname, rawvalue):
            value = None
            vardef = CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]
            if vardef["type"] == "temperature":
                value = CONST_TEMPERATURE[rawvalue]
            elif vardef["type"] == "fanspeed":
                if rawvalue == 0x01:
                    value = 1
                elif rawvalue == 0x03:
                    value = 2
                elif rawvalue == 0x07:
                    value = 3
                elif rawvalue == 0x0F:
                    value = 4
                elif rawvalue == 0x1F:
                    value = 5
                elif rawvalue == 0x3F:
                    value = 6
                elif rawvalue == 0x7F:
                    rawvalue = 7
                elif rawvalue == 0xFF:
                    value = 8
                else:
                    value = None
            elif vardef["type"] == "bit":
                value = rawvalue >> vardef["bitposition"] & 0x01
            return value
        def _convertFromValue(self, varname, value, prevvalue):
            rawvalue = None
            if vardef['type'] == "temperature":
                rawvalue = CONST_TEMPERATURE.index(int(value))
                value = int(value)
                if value == 1:
                    rawvalue = 0x01
                elif value == 2:
                    rawvalue = 0x03
                elif value == 3:
                    rawvalue = 0x07
                elif value == 4:
                    rawvalue = 0x0F
                elif value == 5:
                    rawvalue = 0x1F
                elif value == 6:
                    rawvalue = 0x3F
                elif value == 7:
                    rawvalue = 0x7F
                elif value == 8:
                    rawvalue = 0xFF
                else:
                    rawvalue = None
                # for bits we have to keep the other bits of the byte (previous value)
                if value in (True,1,"true","True","1","On","on"):
                    rawvalue = prevvalue | (1 << vardef["bitposition"])
                else:
                    rawvalue = prevvalue & ~(1 << vardef["bitposition"])
            return rawvalue
        def writeValue(self,varname, value):
            if CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]["write"] != True:
                logger.error("Helios: Variable {0} may not be written!".format(varname))
                return False
            success = False
            # if we have got to write a single bit, we need the current (byte) value to
            # reproduce the other bits...
            if CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]["type"] == "bit":
                currentval = None
                if self._waitForSilence():
                    # Send poll request
                    telegram = self._createTelegram(
                        CONST_BUSMEMBER_ME,
                        CONST_BUSMEMBER_MAINBOARD,
                        0,
                        CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]["varid"]
                    self._sendTelegram(telegram)
                    # Read response
                    currentval = self._readTelegram(
                        CONST_BUSMEMBER_ME,
                if currentval == None:
                    logger.error("Helios: Sending value to ventilation system failed. Can not read current variable value '{0}'."
                        .format(varname))
                    return False
                rawvalue = self._convertFromValue(varname, value, currentval)
            else:
                rawvalue = self._convertFromValue(varname, value, None)
            # send the new value
                if rawvalue != None:
                    # Writing value to Control boards
                        CONST_BUSMEMBER_ME,
                        CONST_BUSMEMBER_CONTROLBOARDS,
                        CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]["varid"],
                        rawvalue
                    # Writing value to Slave boards
                        CONST_BUSMEMBER_ME,
                        CONST_BUSMEMBER_SLAVEBOARDS,
                        rawvalue
                    # Writing value to Mainboard
                        CONST_BUSMEMBER_ME,
                        rawvalue
                    # send special char
                    self._sendTelegram([telegram[5]])
                    success = True
                else:
                    logger.error("Helios: Sending value to ventilation system failed. Can not convert value '{0}' for variable '{1}'."
                        .format(value,varname))
                    success = False
            else:
                logger.error("Helios: Sending value to ventilation system failed. No free slot for sending telegrams available.")
                success = False
            return success
        def readValue(self,varname):
            if CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID[varname]["read"] != True:
                logger.error("Variable {0} may not be read!".format(varname))
                return False
            value = None
            logger.debug("Helios: Reading value: {0}".format(varname))
                # Send poll request
                    CONST_BUSMEMBER_ME,
                    0,
                # Read response
                value = self._readTelegram(
                    CONST_BUSMEMBER_ME,
                if value is not None:
                    logger.debug("Helios: Value received (raw data): {0} = {1}"
                        .format(varname,hex(value))
                    value = self._convertFromRawValue(varname,value)
                    logger.debug("Helios: Value received (converted): {0} = {1}"
                        .format(varname,value)
                else:
                    logger.error("Helios: No valid value for '{0}' from ventilation system received."
                        .format(varname)
            else:
                logger.warn("Helios: Reading value from ventilation system failed. No free slot to send poll request available.")
            return value
    class Helios(HeliosBase):
        _items = {}
        def __init__(self, smarthome, tty, cycle=300):
            HeliosBase.__init__(self, tty)
            self._sh = smarthome
            self._cycle = int(cycle)
            self._alive = False
        def run(self):
            self.connect()
            self._alive = True
            self._sh.scheduler.add('Helios', self._update, cycle=self._cycle)
        def stop(self):
            self.disconnect()
            self._alive = False
        def parse_item(self, item):
            if 'helios_var' in item.conf:
                varname = item.conf['helios_var']
                if varname in CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID.keys():
                    self._items[varname] = item
                    return self.update_item
                else:
                    logger.warn("Helios: Ignoring unknown variable '{0}'".format(varname))
        def update_item(self, item, caller=None, source=None, dest=None):
            if caller != 'Helios':
                self.writeValue(item.conf['helios_var'], item())
        def _update(self):
            for var in self._items.keys():
                val = self.readValue(var)
                if val != None:
                    self._items[var](val,"Helios")
    def main():
        import argparse
        parser = argparse.ArgumentParser(
        description="Helios ventilation system commandline interface.",
        epilog="Without arguments all readable values using default tty will be retrieved.",
        argument_default=argparse.SUPPRESS)
        parser.add_argument("-t", "--tty", dest="port", default="/dev/ttyUSB0", help="Serial device to use")
        parser.add_argument("-r", "--read", dest="read_var", help="Read variables from ventilation system")
        parser.add_argument("-w", "--write", dest="write_var", help="Write variable to ventilation system")
        parser.add_argument("-v", "--value", dest="value", help="Value to write (required with option -v)")
        parser.add_argument("-d", "--debug", dest="enable_debug", action="store_true", help="Prints debug statements.")
        args = vars(parser.parse_args())
        if "write_var" in args.keys() and "value" not in args.keys():
            parser.print_usage()
            return
        logger.setLevel(logging.DEBUG)
        ch = logging.StreamHandler()
        if "enable_debug" in args.keys():
            ch.setLevel(logging.DEBUG)
        else:
            ch.setLevel(logging.INFO)
        formatter = logging.Formatter("%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s")
        ch.setFormatter(formatter)
        logger.addHandler(ch)
        try:
            helios = HeliosBase(args["port"])
            helios.connect()
            if not helios._is_connected:
                raise Exception("Not connected")
            if "read_var" in args.keys():
                print "{0} = {1}".format(args["read_var"],helios.readValue(args["read_var"]))
            elif "write_var" in args.keys():
                helios.writeValue(args["write_var"],args["value"])
            else:
                for var in CONST_MAP_VARIABLES_TO_ID.keys():
                    print "{0} = {1}".format(var,helios.readValue(var))
            print "Exception: {0}".format(e)
            return 1
        finally:
            if helios:
                helios.disconnect()
    if __name__ == "__main__":
        sys.exit(main())
    items.conf
    [ventilation]
        [[power_state]]
            type = num
            helios_var = power_state
            visu=yes
        [[bypass_disabled]]
            type = num
            helios_var = bypass_disabled
            visu=yes
        [[outside_temp]]
            type = num
            helios_var = outside_temp
            visu=yes
        [[incoming_temp]]
            type = num
            helios_var = incoming_temp
            visu=yes
        [[inside_temp]]
            type = num
            helios_var = inside_temp
            visu=yes
        [[exhaust_temp]]
            type = num
            helios_var = exhaust_temp
            visu=yes
        [[fanspeed]]
            type = num
            helios_var = fanspeed
            visu=yes
        [[bypass_temp]]
            type = num
            helios_var = bypass_temp
            visu=yes
        [[max_fanspeed]]
            type = num
            helios_var = max_fanspeed
            visu=yes
        [[min_fanspeed]]
            type = num
            helios_var = min_fanspeed
            visu=yes
    plugin.conf
    [helios]
        class_name = Helios
        class_path = plugins.helios
        tty = /dev/ttyUSB0
        cycle = 60 # default 300 seconds
    Ich freue mich auf Feedback und viel Spass damit,
    Marcel
    Hallo Marcel,
    was ist denn mit Euch los? Das ist jetzt schon das vierte Plugin von einem Newcomer innerhalb sehr kurzer Zeit. Sehr Geil.
    Willkommen hier im Subforum.
    Heute schaffe ich es nicht mehr Dir qualifiziertes Feedback zu geben. Das ist ja auch eine etwas längeres Plugin.
    Du kannst Dir ja mal meinen neuen Plugin-Entwickler Guide ansehen und mir Deinen github-Account und Email-Adresse per PN zukommen lassen.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcel,
      ich habe mir Dein Plugin mal angesehen.
      Leider habe ich es nicht ganz durchdrungen (was wahrscheinlich an meiner Müdigkeit liegt)
      Ich denk es wäre sinnvoll mit locking (siehe threading.lock) zu arbeiten wenn Du auf die Serielle zugreifst, sonst könntest Du evtl. in Probleme mit dem Multithreaded Zugriff laufen.
      Bis bald
      Marcus
        Hallo Marcus,
        momentan synchronisiere ich nur die Methode die auf den Port schreibt. Pyserial verwendet intern select um auf den Port zuzugreifen - soweit ich weiss ist das nur Thread-safe bei verschiedenen Filedeskriptoren.
        Muss ich mir also nochmal anschauen...kenne das Threading-Modell von Smarthome.py noch nicht. Gibts da irgendwo einen groben Überblick? Habe keine Lust irgendwelche Deadlocks zu erzeugen...solche Fehler findet man so schwer, dann soll es lieber mal beim Lesen "krachen" und dann geht alles seinen gewohnten Gang weiter. ;-)
        /Marcel
          bin an diesem Plugin sehr interessiert!
          Hat es sich weiter entwickelt? Ist es irgendwo eingecheckt?
          Sebastian
            das Plugin hat sich nicht "weiterentwickelt", hab es lediglich vor einiger Zeit auf die neue Smarthome.py Version aktualisiert.
            Läuft bei mir soweit ohne Probleme.
            Hab's vorhin mal auf github hochgeladen: https://github.com/mtiews/smarthomepy-helios.
            Schöne Grüße,
            Marcel
              Hallo Marcel,
              wie wäre es mit einem Pull-Request?
              Danke und bis bald
              Marcus
                Hallo!
                ich habe auch ein Helios Gerät KWL 500 Pro.
                Zudem habe ich mir einen Raspery mit smarthome eingerichtet und wie empfohlen den Adapter besorgt.
                Kann man diesen auch ohne root zugriff installieren bzw. die Funktion checken?
                viele Grüße
                Jan
                  Hallo marsellus,
                  hättest Du Lust das helios Plugin in SamrthomeNG zu integrieren?
                  Sprocky
                    hat sich an der Plugin-API was geändert? Hatte noch keine Zeit mich mit SmarthomeNG zu beschäftigen.
                    /Marcel
                      marsellus du kannst / solltest jetzt vom SmartPlugin erben. Bringt einige Vorteile wie Multinstanzfähigkeit, Nutzung der utils.py, Versionsnummern die im Backend Plugin angezeigt werden, etc https://github.com/smarthomeNG/smart...ki/SmartPlugin
                      Die Frage ist aber eher, ob Du das Plugin unserem Github Projekt zur Verfügung stellen willst.
