Logic File als Memoryfresser
    Kann mir jemand helfen, bin nicht so fit in Python,habe ein Logicprogramm geschrieben das meine Zisterne abfragt und dann per EIB die Werte verschickt. Starte dann den File per init, so das er immer läuft. Leider frisst das Programm so nach und nach allen Speicher auf und dann nach ein paar Tagen geht nichts mehr.
    #!/usr/bin/env python
    def main():
        pass
    if __name__ == '__main__':
        main()
    #import sys
    import serial
    #count           = 0
    #debug           = 0
    serial_port     = '/dev/ttyUSB0'            # Serial Interface of Zisterne
    saved_xxx       = ''                        # Initialize for repeat check
    try:
        logger.info('recv7.py starting')
        # Open serial port
        ser = serial.Serial(serial_port, 2400, 8, 'N', 1, timeout=1)
        # Receive/respond loop
        while True:
            # Read from serial port
            serial_data = ser.readline(1024).strip()
            if serial_data.count(';') == 9:
                xxx = serial_data.split(';')
                if saved_xxx != xxx:
                    logger.info('recv7.py will send KNX data')
                    sh.knx.groupwrite('1/1/2', float(xxx[0].replace(',','.')), '9')
                    sh.knx.groupwrite('1/1/3', xxx[1], '1')
                    sh.knx.groupwrite('1/1/4', xxx[2], '1')
                    sh.knx.groupwrite('1/1/5', xxx[3], '1')
                    sh.knx.groupwrite('1/1/6', xxx[4], '1')
                    sh.knx.groupwrite('1/1/7', xxx[5], '1')
                    sh.knx.groupwrite('1/1/8', xxx[6], '1')
                    sh.knx.groupwrite('1/1/9', xxx[7], '1')
                    sh.knx.groupwrite('1/1/10', xxx[8], '1')
                    sh.knx.groupwrite('1/1/11', xxx[9], '1')
                    # 1/1/3   Betriebsart Auto=1/Man=0
                    # 1/1/4   Zonenventil Regen=0/Trink=1
                    # 1/1/5   HausW Pumpe Aus=0/Ein=1
                    # 1/1/6   Zubring Pumpe Aus=0/Ein=1
                    # 1/1/7   Wassertausch Normal=0/Aktiv=1
                    # 1/1/8   Zisternengeber o.k=0/Fehler=1
                    # 1/1/9   System Ueberlauf o.k.=0/Fehler=1
                    # 1/1/10  Zisternen Rueckstau o.k.=0/Fehler=1
                    # 1/1/11  Filterreinigung MagnetV. Aus=0/Ein=1
                    saved_xxx = xxx
    except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
            ser.close()
            print 'Control C pressed'
            #raise
    ich würde in den Loop mindesten ein time.sleep(0.5) einbauen. Ansonsten Loopst Du da sehr schnell drüber.
    Probier das mal.
    Bis bald
    Marcus
      Danke Marcus für die Empfehlung,
      die Zisterne schickt alle Sekunde Ihren string, habe mal den sleep eingebaut, hilft aber natürlich nicht gegen den Memory Leak Error.
      Wollte das Ganze gerne auch als Plugin machen, aber dafür langen meine Python Kentnisse noch nicht.
      Hast Du eine Ahnung ob jemand schon mal was für die Mitsubishi City Multi AG-150 gemacht ?
      Michael
        Hallo Michael,
        ich habe mir das noch mal näher angesehen. Meine Empfehlung mit dem sleep ist Blödsinn/falsch. Das readline wartet eine Sekunde und wenn nichts kommt, gehts weiter.
        Mal sehen vllt. fällt mir noch was anderes ein.
        nicht das ich wüsste.
        Bis bald
        Marcus
