wunderground Logik
    wunderground Logik
    [WICHTIG]Die Logik ist nun hier zu finden
    [/WICHTIG]
    ich möchte hier kurz eine Alpha-Version meiner Wunderground Logik vorstellen:
    (eigentlich ist es eine flexible xml-lese-Logik):
    Momentan werden nur User-Wetterstationen unterstützt, da das Plugin nicht unterscheidet zwischen aktuellem Wetter und der Vorhersage (das baue ich aber noch ein)
    Funktionsweise:
    items:
    cat /usr/local/smarthome/items/wetter.conf
    [aktuelles_wetter]
      [[windrichtung]]
        type=num
        xmlstring=wind_degrees
        knx_send=7/7/15
        knx_dpt=9
      [[windgeschw]]
        type=num
        xmlstring=wind_mph
        knx_send=7/7/23
        knx_dpt=9
      [[temperatur]]
        type=num
        xmlstring=temp_c
        knx_send=7/7/16
        knx_dpt=9
      [[Niederschlag_Heute]]
        type=num
        xmlstring=precip_today_metric
        knx_send=7/7/17
        knx_dpt=9
      [[Niederschlag_letzte_stunde]]
        type=num
        xmlstring=precip_1hr_metric
      [[relative_luftfeuchte]]
        type=num
        xmlstring=relative_humidity
    Der XML-String entspricht einfach dem String, nach dem in der xml-Datei von Wunderground gesucht werden soll.
    Ein Beispiel für die XML:
    Weather Underground
    Ich werde hier demnächst auch (m)eine vollständige-Item-Liste posten. Sie sollte eigentlich für jeden einfach zu übernehmen sein.
    Hier die Logik:
    #!/usr/bin/python
    from xml.dom import minidom
    import urllib2
    import re
    non_decimal = re.compile(r'[^\d.]+')
    def get_current_weather_data(xml, name):
       for node in xml.getElementsByTagName(name):
          v=node.childNodes[0].nodeValue
          for i in xrange(1000000):
             w=non_decimal.sub('', v)
          return w
    response= urllib2.urlopen('http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=INIEDERS60')
    xml=response.read()
    xml=minidom.parseString(xml)
    for item in sh.aktuelles_wetter:
       item(get_current_weather_data(xml,item.conf['xmlstring']))
    Vorsichtig müsst ihr noch bei Prozent-Werten sein. Ich denke, da sollte statt 34 eine 0.34 übertragen werden.
    Gruß und viel Spaß,
    Hendrik
    Hallo Hendrik,
    nett.
    Du solltest noch:
    xml=response.read()
    mit
    xml = sh.tools.fetch_url('http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=INIEDERS60')
    ersetzen. Urllib2 hat ein Memory Leak.
    Bis bald
    Marcus
      Danke, ist erledigt!
        kannst Du die gesamte itemliste + code nochmal posten?
        Ach und wie rufst Du die Logik auf? Zeitgesteuert über contrab?
        Sebastian
          Bin gerade unterwegs. Erinner mich ggf Montag nochmal, wenn ich nicht dran denke.
          von Unterwegs getippert
            Ich habe schon mal ein bisschen rumgespielt,
            bekomme aber immer die Meldung
            2013-09-10 10:45:13 weather      WARNING  Logic: weather, File: wetter.py, Line: 13, Method: get_current_weather_data, Exception: global name 'non_decimal' is not defined
            Was mache ich falsch?
            Habe Deine Logik wie gepostet übernommen.
              Da muss ich daheim gucken
                Hier die Logik:
                #!/usr/bin/python
                #!/usr/bin/python
                #import urllib2
                   import re
                      if v.find('%')>0:
                         w=w/100
                   return w
                #response= urllib2.urlopen('http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=INIEDERS60')
                #response= urllib2.urlopen('http://api.wunderground.com/api/13f6a0e88a00bfa5/conditions/forecast/astronomy/lang:DL/q/Germany/Bremen.xml')
                #xml=response.read()
                xml = sh.tools.fetch_url('http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=INIEDERS85')
                #xml=minidom.parse("wetter.xml")
                 if item.conf['xmlstring']:
                   logger.debug(item.conf['xmlstring'])
                   logger.debug(get_current_weather_data(xml,item.conf['xmlstring']))
                 else:
                   logger.debug('xmlstring is empty')
                #relative_humidity=get_current_weather_data(xml,'relative_humidity')
                #print(relative_humidity)
                Und die Items:
                [aktuelles_wetter]
                 sv_page= Wetter
                  [[windrichtung]]
                    type=num
                    knx_send=7/7/15
                    knx_dpt=9
                #  [[windgeschw]]
                #    type=num
                #    xmlstring=wind_mph
                #    knx_send=7/7/23
                #    knx_dpt=9
                  [[temperatur]]
                    type=num
                    xmlstring=temp_c
                    knx_send=7/7/16
                    knx_dpt=9
                    type=num
                    knx_send=7/7/17
                    knx_dpt=9
                    type=num
                #  [[relative_luftfeuchte_perc]]
                #    type=num
                #    xmlstring=relative_humidity
                    type=num
                    rrd=1
                    visu=yes
                #	eval=sh.aktuelles_wetter.relative_luftfeuchte_perc() * 0.01
                #	eval_trigger=aktuelles_wetter.relative_luftfeuchte_perc
                    sv_widget="{{ plot.period('item', 'item', 'avg', 24h) }}"
                    knx_send=7/7/251
                    knx_listen=7/7/251
                    knx_dpt=5
                Hendrik
                  funktioniert dieser Aufruf in der aktuellen Version von sh.py nicht mehr?
                  Da meckert sh.py zumindest:
                  2013-12-27 14:27:43 ERROR    wunderground Logic: wunderground, File: /usr/local/smarthome/logics/wunderground.py, Line: 33, Method: <module>, Exception: 'xmlstring'
                    File "/usr/local/smarthome/lib/scheduler.py", line 339, in _task
                      exec(obj.bytecode)
                    File "/usr/local/smarthome/logics/wunderground.py", line 33, in <module>
                  KeyError: 'xmlstring'
                  Den Inhalt von den xmlstring(s) habe ich geprüft. Wenn vorhanden, ist er Sinnvoll und hat keine Leerzeichen etc.
                  Oder funktioniert der Aufruf nicht, wenn es xmlstring nicht gibt?
                  Das hatte ich ja versucht abzufangen (s.o.: else...)
                  Hendrik
                    Hat keiner eine Idee?
                      ja, KeyError = key nicht existend.
                      würd noch nen try herum machen, zb
                      try:
                          value = item.conf['xmlstring']
                      except KeyError:
                          # no Key
                          pass
                        Danke, das läuft jetzt so:
                        #!/usr/bin/python3.2
                        #import urllib2
                        weatheritems=sh.Wetter
                        url=weatheritems.wunderground_url()
                          import re
                          try:
                              for i in range(1000000):
                              if v.find('%')>0:
                                 w=w/100
                           return w
                          except:
                           w=-99999
                        xml = sh.tools.fetch_url(url)
                        for item in weatheritems:
                         logger.debug('Behandle')
                         logger.debug(item)
                         try:
                           str=item.conf['xmlstring']
                           logger.debug(str)
                           val=get_current_weather_data(xml,str)
                           if val!=-99999:
                            item(val)
                            logger.debug(val)
                           else
                            logger.warning('Wunderground returned empty value for' + str')
                         except KeyError:
                           logger.debug('xmlstring is empty or not existent')
                           pass
                        [Wetter]
                            [[wunderground_url]]
                                type = str
                                value = http://api.wunderground.com/weatherstation/WXCurrentObXML.asp?ID=INIEDERS60
                            [[Windrichtung]]
                                type = num
                                xmlstring = wind_degrees
                                knx_send = 7/7/15
                                knx_dpt = 9
                            [[Luftdruck]]
                                type = num
                                xmlstring = pressure_mb
                            [[Taupunkt]]
                                type = num
                                xmlstring = dewpoint_c
                            [[Windchill]]
                                type = num
                                xmlstring = windchill_c
                            [[Solarstrahlung]]
                                type = num
                                xmlstring = solar_radiation
                            [[Windgeschwindigkeit]]
                                [[[wind_mph]]]
                                    type = num
                                    xmlstring = wind_mph
                                [[[Web]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    sqlite = cache
                                    eval = sh.Wetter.Windgeschwindigkeit.wind_mph()/0.44704
                                    eval_trigger = sh.Wetter.Windgeschwindigkeit.wind_mph
                                [[[Wetterstation]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/11
                                    sqlite = cache
                            [[Temperatur]]
                                [[[Web]]]
                                    type = num
                                    xmlstring = temp_c
                                    knx_send = 7/7/16
                                    knx_dpt = 9
                                    sqlite = cache
                                [[[Wetterstation]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/15
                                    sqlite = cache
                                [[[Nordwest]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/0
                                    sqlite = cache
                                [[[Nordost]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/1
                                    sqlite = cache
                                [[[Suedost]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/2
                                    sqlite = cache
                                [[[Nordwest]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/3
                                    sqlite = cache
                                type = num
                                xmlstring = precip_today_metric
                                knx_send = 7/7/17
                                knx_dpt = 9
                                sqlite = cache
                                type = num
                                xmlstring = precip_1hr_metric
                                sqlite = cache
                                type = num
                                xmlstring = relative_humidity
                                sqlite = cache
                                type = num
                                knx_dpt = 5
                                sqlite = cache
                                eval = sh.Wetter.relative_luftfeuchte_perc() * 0.01
                                eval_trigger = wetter.relative_luftfeuchte_perc
                            [[Helligkeit]]
                                [[[Sued]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/8
                                    sqlite = cache
                                [[[West]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/10
                                    sqlite = cache
                                [[[Ost]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/9
                                    sqlite = cache
                                [[[Daemmerung]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/12
                                    sqlite = cache
                                [[[Nordwest]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/4
                                    sqlite = cache
                                [[[Nordost]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/5
                                    sqlite = cache
                                [[[Suedost]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/6
                                    sqlite = cache
                                [[[Nordwest]]]
                                    type = num
                                    knx_dpt = 9
                                    knx_cache = 6/5/7
                                    sqlite = cache
                                [[[Nacht]]]
                                    type=bool
                                    knx_dpt=1
                                    knx_cache=6/5/13
                        Hendrik
                          hier ein Update der Logik:
                          import xml.etree.ElementTree as ET
                          from urllib.request import urlopen
                          def clean(v):
                            import re
                            try:
                             if v.find('%')>0:
                                   w=w/100
                             return w
                            except:
                             w=-99999
                          #response= urlopen('http://api.wunderground.com/api/13f6a0e88a00bfa5/conditions/forecast/astronomy/lang:DL/q/Germany/Bremen.xml')
                          #url='http://api.wunderground.com/api/13f6a0e88a00bfa5/conditions/forecast/astronomy/lang:DL/q/Germany/Bremen.xml'
                          #xml=minidom.parseString(xml)
                          tree=ET.fromstring(xml)
                           try:
                            s=item.conf['xmlstring']
                            if len(s)>0:
                             logger.debug('[Wunderground] Behandle jetzt Item ' +str(item)+' mit xmlstring '+s)
                             val=tree.findall('*/'+s)
                             if len(val)==0:
                               val=tree.findall(s)
                             if len(val)>0:
                               val=val[0].text
                               logger.debug('[Wunderground] Wert '+val+ ' in xml gefunden')
                               val=clean(val)
                               if val!=-99999:
                                 item(val)
                                 logger.debug(val)
                             else:
                              logger.warning('Wunderground returned empty value for' + s)
                           except KeyError:
                             logger.debug('[Wunderground] xmlstring is empty or not existent')
                             pass
                          Die Items sind gleich geblieben, s.o.
                          Hendrik
                            Hi!
                            Vielen Dank für die Logik. Funktioniert wirklich prima! Etwas unklar ist mir deine Unterscheidung zwischen "Web" und "Wetterstation". Zumal bei mir Unter-Unteritems irgendwie ignoriert werden.. Musste also zB für die Windgeschwindigkeit das xlmstring in das eigentl. Windgesch-Item transferieren. Weißt du, woran das liegen könnte?
                            Bei manch anderem Item gibt es eine Meldung, dass der xmlstring nicht gefunden wurde, aber ich vermute, das liegt an den unterschiedlichen Wetterstationen?
                            Hat sich bezüglich Vorschau schon was getan ? Kann da sonst auch mal kurz rein schauen, wäre nämlich gar nicht so schlecht.
                            Danke!
                            Andy
                              Danke!
                              Na, das eine kommt aus dem Web, das andere von der Wetterstation.
                              Deshalb hat das eine einen xmlstring, das andere eine knx-GA.
                              Keiner sagt, dass in einer Item.conf nur Werte aus der Logik enthalten sein dürfen.
                              An:
                              Das geht scheinbar nicht in tiefere Ebenen. Ist eigentlich logisch, aber ich habe da jetzt spontan keine clevere Idee.
                              Edit:
                              Versuch mal
                              for item in find_children(weatheritems, 'xmlstr')
                              Ich verstehe nicht, was du meinst...
                              Du meinst die unterschiedlichen Standorte und die Verfügbarkeit an Daten?
                              Schau doch mal in die xml der von dir gewählten Wetterstation und prüfe, ob die Items vorhanden sind.
                              Vorschau?
                              Hendrik
