- √ - Frage zu Smarthome.conf und Plots
    Hallo
    ich würde gern die Temperatur vom RTR als sw_widget (device.rtr ...) anzeigen lassen und auch als Plot. Wie muss ich dies in der Smarthome.conf eingeben.
    Derzeit sieht die so aus.
    [EG]
        [[Flur]]
            name = Flur
            sv_page = room
            [[[licht_Decke]]]
                name = Deckenlicht
                type = bool
                visu = yes
                sv_widget = "{{ device.dimmer('item', 'item.name', 'item', 'item.Dimmen') }}"
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 2/0/30
                knx_send = 2/1/30
                [[[[dimmen]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 2/4/30
                    knx_send = 2/2/30
                    knx_init = 2/2/30
            [[[licht_Aussen]]]
                name = Aussenlicht
                type = bool
                visu = yes
                sv_widget = "{{ basic.switch('item', 'item.name',icon1~'light_light.png',icon0~'light_light.png' ) }} Aussenlicht 1"
                knx_dpt = 1
                knx_listen = 2/0/31
                knx_send = 2/1/31
            [[[temperature]]]
                name = Raumtemperatur
                type = num
                visu = yes
                knx_dpt = 9
                knx_listen = 7/0/13
                sv_widget = "{{ device.rtr('item', 'item.name', 'item', 'item.set', 'item.mode', 'item.night', 'item.frost', 'item.state') }}"
                [[[[set]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                [[[[mode]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                 [[[[night]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                 [[[[frost]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                 [[[[state]]]]
                    type = num
                    visu = yes
                    history = true
    Smarthome erzeigt mir die Visu dür Smartvisu korrekt.
    Wie kann ich jetzt nich die Temperatur als Plot anzeigen lassen.
    das hir {{ plot.period('p1', 'bath_plot_value', 'avg', '3h') }} muss da doch noch rein, aber wie
    Grüße Stromie
    Hallo Ronny,
    aus der "offiziellen" Beispiel-Config:
    sv_widget = "{{ device.rtr('item', 'item.name', 'item', 'item.set', 'item.mode', 'item.night', 'item.frost', 'item.state') }}", " {{ plot.period('item-plot', 'item', 'avg') }}"
    hth
    Marcus
      Besten Dank Marcus.
