Autogen Visu Heizen
    Autogen Visu Heizen
    Hallo
    ich habe ein Problem mit der Sollwertverschiebung.
    Verbaut habe ich einen Jung Stetigregler-Modul mit Display Art.-Nr.: 4093.
    Der erwartet knx_dpt = 6 bei knx_send = 3/4/3
    Das funktionirt auch wen ich es so in der items conf angebe.
    Der wert für knx_dpt gilt aber für send und cache. cache braucht aber knx_dpt = 9.
    Gibt es eine möglich keit knx_dpt = 9 und 6 unter set zu verwenden?
    Zweite frage wäre wie kann ich mehrere Schalter Dimmer in ein Feld autogenerieren lassen.
    ['OG']
    [['wohnzimmer']]
    name = Wohnzimmer
    sv_page = room
    [[[Wand]]]
    name = Wandlechte
    type = bool
    visu = yes
    sv_widget = "{{ device.dimmer('item', 'item.name', 'item', 'item.level') }}"
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 1/0/8
    knx_send = 1/0/8
    [[[[level]]]]
    type = num
    visu = yes
    knx_dpt = 5
    knx_listen = 1/1/9
    knx_send = 1/1/12
    [[[Decken]]]
    name = Deckenleuchte
    type = bool
    visu = yes
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 1/0/9
    knx_send = 1/0/9
    [[[[level]]]]
    type = num
    visu = yes
    knx_dpt = 5
    knx_listen = 1/1/8
    knx_send = 1/1/13
    [[[Vitrine]]]
    name = Vitrine
    type = bool
    visu = yes
    sv_widget = "{{ basic.switch('item', 'item') }}"
    knx_dpt = 1
    knx_listen = 1/5/14
    knx_send = 1/0/14
    [[[temperature]]]
    name = Temperature
    type = num
    visu = yes
    sv_widget = "{{ device.rtr('item', 'item.name', 'item', 'item.set', 'item.mode', 'item.night', 'item.frost', 'item.state') }}"
    history = true
    knx_dpt = 9
    knx_cache = 3/2/2
    #knx_listen = 3/2/2
    [[[[set]]]]
    type = num
    visu = yes
    history = true
    knx_dpt = 6
    knx_send = 3/4/3
    #knx_dpt = 9
    knx_cache = 3/1/3
    [[[[mode]]]]
    type = num
    visu = yes
    knx_dpt = 5
    knx_listen = 3/2/20
    knx_send = 3/2/20
    [[[[night]]]]
    type = num
    visu = yes
    knx_dpt = 5
    knx_listen = 3/2/20
    knx_send = 3/2/20
    [[[[frost]]]]
    type = num
    visu = yes
    knx_dpt = 5
    knx_listen = 3/2/20
    [[[[state]]]]
    type = num
    visu = yes
    history = true
    knx_dpt = 5
    knx_listen = 3/1/6
    knx_init = 3/1/6
    Autogen Visu Heizen
    Unterschiedliche DPTs auf ein Item geht nicht. Das musst du dann auf mehrere Items umlegen und mit eval und eval_trigger arbeiten.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      danke 2ndsky
      das klinkt erst mal sehr kompliziert. Gibt es ein dafür ein Beispiel.
