könnt Ihr mir sagen, ob es richtig ist, dass ich die Verbindung zwischen dem Raspberry Pi und dem KNX-Bus über USB mittels EibD/SmartHome.py auch mit einer einfachen USB-Schnittstelle, z.B. vom Eibmarkt, Artikel-Nr. N000403, herstellen kann?
Soweit ich verstanden habe, muss ich dann jedoch für die Verbindung der ETS mit dem Bus jeweils direkt über die USB-Schnittstelle auf den Bus zugreifen, d.h. der SmartHome.py währenddessen "abklemmen". Ist das so richtig?
Oder muss ich eine IP-Schnittstelle oder das ROT von Busware benutzen ...?
Danke für Eure Antworten,
yogi
yogi
