- √ - Probleme mit dem Versenden von 1-Wire Werten auf KNX
Ich habe nun den start vom eibd noch mit -t 1500 vervollständigt. Schaut unten den log beim senden von "groupswrite ip:localhost 1/1/67 1 und groupswrite ip:localhost 1/1/67 0
Ich habe das TUL Interface auf FT12 geflasht und wie folgt eibd gestartet. Die Kommunikation im ETS ist nun zu sehen!?!??? wie kommts, was mache ich bei tpuarts falsch?
Das Senden der 1-Wire Sensoren auf den KNX Bus klappt jetzt.
PS. Sollte vielleicht jemand eine Idee haben, warum der TUL als tpuarts nicht richtig richtig funktioniert, oder wie der korrekte String vom eibd lautet, wäre ich darüber dankbar!
Den Eibd starte ich mit String von oben durch, anschließend erhalte ich im ETS zwei eibd Verbindungen. Mit der Verbindung 1. lassen sich die Telegramme im Busmonitor anzeigen, jedoch lässt es sich über die Verbindung nicht programmieren. Bei der Verbindung 2. ist es genau umgekehrt. Diese nutze ich dann nur um zu programmieren.
Jemand eine Idee oder Erklärung zu diesem Phänomen?
