- √ - Multisensor / Feuchte anzeigen lassen
    Die Werte der Sensoren werden von der Wiregate an den Bus übertragen. Irgendwie will aber sh.py den Feuchtesensor nicht anzeigen lassen, die Temperatursensoren werden jedoch richtig dargestellt.
    Liegt ein Fehler in meinen Items. FEuchtesensor wäre der "sensor"
    [[sensor3]]
            name = Sensor: 26.00D297010000
            type = num
            knx_dpt = 9
            knx_listen = 1/1/12
            history = true
            sqlite = yes
            visu = yes
            sv_widget = "{{ basic.value('item', 'item') }}", "{{ plot.period('item-plot', 'item', 'avg', '6h') }}"
    [[sensor4]]
            name = Sensor: 26.00D297010000-Feuchtigkeit
            type = num
            knx_dpt = 9
            knx_listen = 1/1/13
            history = true
            sqlite = yes
            visu = yes
            sv_widget = "{{ basic.value('item', 'item') }}", "{{ plot.period('item-plot', 'item', 'avg') }}"
    kann keiner der Experten hier ein Tipp geben?
    was hat diese Meldung zu bedeuten?
    2013-09-05 20:23:50,558 SmartHome.py WARNING  Wrong payload '97' for ga '1/1/13' with dpt '9'. -- __init__.py:parse_telegram:200
    2013-09-05 20:19:16,269 SmartHome.py INFO     Start SmartHome.py 0.9-20-g35ccac6 -- smarthome.py:__init__:192
    2013-09-05 20:19:16,274 SmartHome.py DEBUG    Python 2.7.3 -- smarthome.py:__init__:193
    2013-09-05 20:19:16,281 SmartHome.py INFO     Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:53
    2013-09-05 20:19:16,286 SmartHome.py INFO     Init Plugins -- smarthome.py:__init__:208
    2013-09-05 20:19:16,299 Scheduler    DEBUG    creating 5 workers -- scheduler.py:run:59
    2013-09-05 20:19:16,309 SmartHome.py DEBUG    Plugin: knx -- plugin.py:__init__:42
    2013-09-05 20:19:16,353 SmartHome.py DEBUG    Plugin: ow -- plugin.py:__init__:42
    2013-09-05 20:19:16,368 SmartHome.py ERROR    Onewire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Connection refused -- __init__.py:connect:62
    2013-09-05 20:19:16,375 SmartHome.py DEBUG    Plugin: cli -- plugin.py:__init__:42
    2013-09-05 20:19:16,387 SmartHome.py DEBUG    Plugin: visu -- plugin.py:__init__:42
    2013-09-05 20:19:16,469 SmartHome.py DEBUG    Plugin: sql -- plugin.py:__init__:42
    2013-09-05 20:19:16,495 SmartHome.py DEBUG    SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:60
    2013-09-05 20:19:16,522 SmartHome.py DEBUG    sqlite next time: 2013-09-06 03:02:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:16,527 SmartHome.py DEBUG    Plugin: rrd -- plugin.py:__init__:42
    2013-09-05 20:19:16,630 SmartHome.py INFO     Init Items -- smarthome.py:__init__:210
    2013-09-05 20:19:16,659 SmartHome.py DEBUG    knx: Sensor: 28.568CAA020000 listen on 1/1/10 -- __init__.py:parse_item:234
    2013-09-05 20:19:16,667 SmartHome.py DEBUG    knx: Sensor: 28.CFBDAA020000 listen on 1/1/11 -- __init__.py:parse_item:234
    2013-09-05 20:19:16,676 SmartHome.py DEBUG    knx: Sensor: 26.00D297010000 listen on 1/1/12 -- __init__.py:parse_item:234
    2013-09-05 20:19:16,686 SmartHome.py DEBUG    knx: Sensor: 26.00D297010000-Feuchtigkeit listen on 1/1/13 -- __init__.py:parse_item:234
    2013-09-05 20:19:16,801 SmartHome.py INFO     Start Plugins -- plugin.py:start:63
    2013-09-05 20:19:16,810 ow           DEBUG    1w-disc next time: 2013-09-05 20:19:16+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:16,842 SmartHome.py INFO     Start Logics -- logic.py:__init__:32
    2013-09-05 20:19:16,847 SmartHome.py DEBUG    reading logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:__init__:38
    2013-09-05 20:19:16,838 sh.con       DEBUG    knx: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:110
    2013-09-05 20:19:16,865 sh.con       INFO     KNX: connected to 192.168.178.50:6720 -- my_asynchat.py:connect:69
    2013-09-05 20:19:16,868 rrd          DEBUG    rrd next time: 2013-09-05 20:20:56+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:16,881 SmartHome.py DEBUG    Logic: hello -- logic.py:__init__:45
    2013-09-05 20:19:16,941 visu         DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:19:22+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:16,948 SmartHome.py DEBUG    Logic: dummy -- logic.py:__init__:45
    2013-09-05 20:19:16,959 SmartHome.py DEBUG    dummy next time: 2013-09-05 20:19:26+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:17,011 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/11 to 25.5 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:19:17,016 SmartHome.py DEBUG    maxim.sensor2 = 25.5 via KNX 1.0.254 -- item.py:_update:219
    2013-09-05 20:19:17,036 Scheduler    DEBUG    1w-disc next time: 2013-09-05 20:29:17+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:17,130 sh.gc        DEBUG    Garbage collector: collected 87 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:345
    2013-09-05 20:19:17,261 Scheduler    DEBUG    sh.gc next time: 2013-09-06 02:04:00+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:20,053 hello        INFO     Hello World! -- hello.py:<module>:3
    2013-09-05 20:19:22,251 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:19:32+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:26,109 dummy        WARNING  Logic: dummy, File: dummy_series.py, Line: 2, Method: <module>, Exception: SmartHome instance has no attribute 'first' -- scheduler.py:_task:286
    2013-09-05 20:19:26,296 Scheduler    DEBUG    dummy next time: 2013-09-05 20:24:26+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:31,046 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/36 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:19:32,047 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/37 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:19:32,357 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:19:42+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:33,049 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 5/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:19:42,251 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:19:52+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:19:44,783 SmartHome.py WARNING  Wrong payload '97' for ga '1/1/13' with dpt '9'. -- __init__.py:parse_telegram:200
    2013-09-05 20:19:44,795 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/14 to 6 25 -- __init__.py:parse_telegram:180
    2013-09-05 20:19:44,799 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/15 to 41 50 51 ec -- __init__.py:parse_telegram:180
    2013-09-05 20:19:52,346 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:20:02+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:20:00,098 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/12 to 24.18 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:20:00,103 SmartHome.py DEBUG    maxim.sensor3 = 24.18 via KNX 1.0.254 -- item.py:_update:219
    2013-09-05 20:20:01,142 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/10 to 24.74 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:20:01,147 SmartHome.py DEBUG    maxim.sensor1 = 24.74 via KNX 1.0.254 -- item.py:_update:219
    2013-09-05 20:20:02,239 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:20:12+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:20:03,646 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/36 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:20:04,647 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/37 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:20:05,653 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 5/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:20:12,336 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:20:22+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:20:18,778 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/11 to 25.5 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:20:22,228 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:20:32+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:20:32,322 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:20:42+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:20:36,301 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/36 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:20:37,303 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/37 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:20:38,309 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 5/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:20:42,216 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:20:52+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:20:44,007 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 0/7/101 to 94 14 2c -- __init__.py:parse_telegram:180
    2013-09-05 20:20:44,014 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 0/7/100 to 5 9 d -- __init__.py:parse_telegram:180
    2013-09-05 20:20:46,228 SmartHome.py WARNING  Wrong payload '98' for ga '1/1/13' with dpt '9'. -- __init__.py:parse_telegram:200
    2013-09-05 20:20:46,240 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/14 to 6 34 -- __init__.py:parse_telegram:180
    2013-09-05 20:20:46,244 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/15 to 41 52 3d 71 -- __init__.py:parse_telegram:180
    2013-09-05 20:20:52,310 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:21:02+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:20:56,352 Scheduler    DEBUG    rrd next time: 2013-09-05 20:25:56+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:21:00,839 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/12 to 24.12 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:21:00,844 SmartHome.py DEBUG    maxim.sensor3 = 24.12 via KNX 1.0.254 -- item.py:_update:219
    2013-09-05 20:21:02,217 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:21:12+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:21:08,842 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/36 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:21:09,843 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/37 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:21:10,849 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 5/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:21:12,310 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:21:22+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:21:17,126 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/10 to 24.62 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:21:17,131 SmartHome.py DEBUG    maxim.sensor1 = 24.62 via KNX 1.0.254 -- item.py:_update:219
    2013-09-05 20:21:18,797 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/11 to 25.5 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:21:22,406 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:21:32+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:21:32,300 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:21:42+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:21:42,334 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/36 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:21:42,394 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:21:52+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:21:43,335 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/37 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:21:44,341 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 5/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:21:47,489 SmartHome.py WARNING  Wrong payload '97' for ga '1/1/13' with dpt '9'. -- __init__.py:parse_telegram:200
    2013-09-05 20:21:47,504 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/14 to 6 25 -- __init__.py:parse_telegram:180
    2013-09-05 20:21:47,511 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/15 to 41 50 51 ec -- __init__.py:parse_telegram:180
    2013-09-05 20:21:52,286 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:22:02+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:22:02,386 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:22:12+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:22:03,103 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/12 to 24.18 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:22:03,108 SmartHome.py DEBUG    maxim.sensor3 = 24.18 via KNX 1.0.254 -- item.py:_update:219
    2013-09-05 20:22:12,279 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:22:22+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:22:14,605 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/36 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:22:15,607 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/37 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:22:16,609 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 5/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:22:17,451 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/10 to 24.74 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:22:17,465 SmartHome.py DEBUG    maxim.sensor1 = 24.74 via KNX 1.0.254 -- item.py:_update:219
    2013-09-05 20:22:22,375 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:22:32+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:22:32,268 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:22:42+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:22:35,806 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/11 to 25.5 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:22:42,363 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:22:52+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:22:46,833 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/36 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:22:47,835 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/37 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:22:47,953 SmartHome.py WARNING  Wrong payload '98' for ga '1/1/13' with dpt '9'. -- __init__.py:parse_telegram:200
    2013-09-05 20:22:47,962 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/14 to 6 2e -- __init__.py:parse_telegram:180
    2013-09-05 20:22:47,969 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/15 to 41 51 99 9a -- __init__.py:parse_telegram:180
    2013-09-05 20:22:48,836 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 5/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:22:52,257 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:23:02+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:23:02,351 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:23:12+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:23:03,352 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/12 to 24.18 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:23:12,245 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:23:22+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:23:18,865 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/36 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:23:19,869 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 3/1/37 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:23:20,399 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/10 to 24.74 -- __init__.py:parse_telegram:189
    2013-09-05 20:23:20,868 SmartHome.py DEBUG    1.0.254 read 5/0/3 -- __init__.py:parse_telegram:202
    2013-09-05 20:23:22,339 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:23:32+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:23:32,233 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:23:42+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
    2013-09-05 20:23:42,328 Scheduler    DEBUG    series next time: 2013-09-05 20:23:52+02:00 -- scheduler.py:_next_time:243
      Feuchte ist DPT 5.
      0-255 bzw. 0-100%
      Baustelle 2.0 !
        habe nun den Wert in "knx_dpt = 5.001" unter items abgeändert. Anbei der Log:
        2013-09-05 21:07:31,786 SmartHome.py DEBUG    knx: 1.0.254 set 1/1/13 to 9e -- __init__.py:parse_telegram:180
        5.001 ist doch richtig?
        EDIT: Problem erkannt!!!! da gehört "knx_dpt = 5001" rein. Danke Jumi2006 für den Tipp!
