- √ - Problem beim Zugriff auf ein Item: Item instance has no attribute ...
    heut ist es zum verrückt werden.
    Habe folgende *.conf:
    [Raspi]
        [alive_check]
            type = bool
            knx_dpt = 1
            knx_listen = 12/4/0
            knx_send = 12/4/0
            visu = yes
            value = 1
            initial = yes
            name = Raspi_isAlive_check
            enforce_updates = on
    Dazu folgenden Code, der abläuft, wenn auf 12/4/0 geschrieben wird:
    if sh.Raspi.alive_check() == 0:
        sh.Raspi.alive_check(1)
    Mein BJE Controlpanel sendet zyklisch ein 0 auf diese GA. Wenn der Raspi nicht mit 1 antwortet, dann ist irgendwo ein Problem.
    Ich krieg jetzt für die Zeile mit dem if ... folgende Fehlermeldung:
    Method: <module>, Exception: Item instance has no attribute 'alive_check'
    Ich dachte, ich hätts in der *.conf (s.o.).
    Danke für Eure Tipps & Gruß
    Peter
    Hallo Peter,
    probier mal sh.alive_check. Die Anzahl der eckigen Klammern ist wichtig.
    Edit: und knx_send sollte != knx_listen sein, insbesondere bei enforce_updates!
    Bis bald
    Marcus
      Danke!
      Heut steh' ich voll auf dem Schlauch. Eckige Klammern ergänzt und schon geht's.
      Gruß und schönen Abend
      Peter
