Die Alpha Version findest du hier:
https://knx-user-forum.de/smarthome-...tml#post363622
Mit Fehlerbeschreibung bezüglich beenden. Wenn dich aber nur die CRC Berechnung interessiert sollte das nicht stören...
LG
Mode
Auswertung von eHZ Zählerdaten
Ja,
sogar schon als Smarthome Plugin. Funktioniert auch zuverlässig. Nur smarthome.py beendet sich manchmal nicht sauber wenn das Plugin genutzt wird. Daher gibt es das gute Teil noch nicht im git.
Interesse an einer Alpha Version hier im Thread?
Hast du da mittlerweile was vorzeigbares in Python?
Gesendet von meinem GT-P5100 mit Tapatalk
hab eine Lösung gefunden. Allerdings nur mit Lookup Table. Wenn mein Ansatz in Python Code gegossen ist werde ich ihn hier einstellen :-)
Mode
Das Parsen der Daten vom EMH ist ja relativ einfach durch Pattern und Offset umzusetzen.
Als Sicherheit würde ich gerne noch die Prüfsumme validieren. Weiss jemand, wie die Prüfsumme beim EMH erstellt wird?
@Mirko
Falls du mich meinst, mit Perl kannst mich jagen. Das werde ich in diesem Leben sicher nicht mehr lernen.
@mode
Das Plugin muss die Werte nur in ein Item schreiben (das sollte einfach sein). Wenn du dieses dann mit Attributen fürs RRD oder sqlite versiehst, passiert die Speicherung automatisch.
Übersetz das doch einfach nach python und räum ein bisschen auf
Open Automation / Code / [r1898] /tools/sml-meter/sml_meter.pl
Kann man ja erstmal autark testen ... da dürfte lediglich die EIBConnection.pm für Perl noch zu installieren sein.
Das muss man leider wirklich mit nem echten Zähler testen.
Das war ein LobZitat von mknx Beitrag anzeigenDa stellt man nur mal ein zwei Verständnisfragen und schon bin ich anspruchsvoll
Du findest nämlich immer auch den kleinsten Fehler
Da stellt man nur mal ein zwei Verständnisfragen und schon bin ich anspruchsvollZitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenDa stehe ich gerade mit Marcus in Verhandlung. Der ist beim Code ja immer sehr anspruchsvoll
Nein. rrdtool schreibt für den vordefinierten Zustand (bei mir Tagesverbrauch) nur einen Wert in seine Datenbank. Dabei ist es egal ob ich jede Sekunde einen Wert reinschreibe, gespeichert wird um Mitternacht. Mit diesen Werten wird dann je nach Anlegen des RRD entsprechend rotiert. Der Tagesverbrauch ist m.M.n. der einzig sinnvoller Zeitabstand der sich zu speichern lohnt. Für alles andere gibt es ja noch den Momentanverbrauch o.a. aktuelle Leistung der einzelnen Phasen die der Zähler ausspuckt -> Lastkurve.Zitat von mode Beitrag anzeigenSie siehts denn mit dem Speicher aus?
Wenn ich ein Jahr lang jede Sekunde 4byte Zählerstand wegschreibe komme ich auf ~120MB. Bei einem Zweirichtungszähler das Doppelte. Oder kann rdd auch absolute Werte nach einer Zeit zusammenfassen?
Counter-rrd: Da stehe ich gerade mit Marcus in Verhandlung. Der ist beim Code ja immer sehr anspruchsvollZitat von mode Beitrag anzeigenWas ist Counter rdd?
. Ich gehe aber davon aus ... läuft hier seit 3 Monaten. Meine Perl-Scripte laufen auch 1.5 Jahre stabil.
Hallo Motte,
ja es gibt ein RRD Plugin. Weiterhin wäre auch noch das SQLite Plugin eine sinnvolle Alternative.
Beide verdichten die Werte, je älter sie werden.
Schau Dir die Plugins einfach mal an.
Bis bald
Marcus
Was ist Counter rdd? Wird rdd in sh.py implementiert?
Ein plugin habe ich mal angefangen:
https://knx-user-forum.de/smarthome-...r-gesucht.html allerdings nur für DLMS/D0/IEC-62056
Derzeit läuft aber alles noch über meine alten Perl-Scripte die via cronjob laufen und direkt auf den Bus senden:
Gibt es für SML und DLMS.
Gespeichert wird das in rrds. Die Differenz berechnet rrdtool automatisch, ich schiebe da lediglich den Zählerstand rein. sh.py wird das auch bald unterstützen (Counter-RRD).
