webserver
    webserver
    guten tag,
    Ich habe die Web-Server in einem anderen Ort,
    hier ist der Port 80 offen.
    wenn ich navigieren Sie zu dem Server, aus dem LAN des pi.
    dann funktioniert es. beispeil: ein lampe
    Wenn ich navigieren Sie zu dem Server, von einem anderen LAN: error
    Driver: smarthome.py
    Could not connect to smarthome.py server!
    Websocket error undefined
    config.php
    define('config_driver_address', '10.16.222.50'); ( = pi's IP )
    define('config_driver_port', '2424');
    plugin.conf ( default )
    [visu]
    class_name = WebSocket
    class_path = plugins.visu
    # ip='0.0.0.0'
    # port=2121
    smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
    Vielen Dank im Voraus,
    jonas
    Hallo Jonas,
    es werden zwei Verbindungen von dem Client aufgebaut. Zu dem Webserver (Port 80) und zu SH.py (Port 2424).
    Die zweite Verbindung kann anscheinend nicht aufgebaut werden.
    Bis bald
    Marcus
      vielen Dank,
      Ich frage die IT-Abteilung. Normalerweise wird dieser Port geöffnet.
      und was ist der 'Port 2121'.
      Vom 'PI' zum Webserver ?
      Und eine weitere Frage:
      Wo die WebSocket auf der PI initialisiert ?
      Ich fand nur auf dem Webserver : io_smarthome.py.js
      gruss,
      jonas
        der 'Port 2424' ist offen :s
        eine andere Idee?
          Hi ja,
          frage Deine IT-Abteilung nach Routing. Dann sollten Sie Dir die Grundlagen erklären können. Da liegt der eigentliche Fehler.
          Oder nimm ein VPN, ist eh sicherer und das passende Routing ist inklusive.
          Bis bald
          Marcus
