- √ - Warum wird hier nix geplottet?
    ich habe diese Items:
    [Lueften]
     name=Lueften
     sv_page=Lueften
     [[LueftenNoetig_Ganz]]
        name = LueftenNoetig_GanzerKeller
        type = num
        eval = "sh.Daten.Keller_hum_abs()-sh.Daten.Aussen_hum_abs()"
        eval_trigger=Daten.Keller_hum_abs,Daten.Aussen_hum_abs
        sqlite=yes
        visu=yes
        rrd=1
        sv_widget="{{ plot.period('p99jj87', 'item', 'avg', '24h') }}"
     [[LueftenNoetig_Abstellkeller]]
        name = LueftenNoetig_AbstellKeller
        type = num
        eval = "sh.Daten.AbstellKeller_hum_abs()-sh.Daten.Aussen_hum_abs()"
        eval_trigger=Daten.AbstellKeller_hum_abs,Daten.Aussen_hum_abs
        sqlite=yes
        visu=yes
        rrd=1
        sv_widget="{{ plot.period('p99j98j87', 'item', 'avg', '24h') }}"
    Warum werden die -im Gegensatz zu allen Anderen- nicht geplottet?
    An der Kommandozeile funktioniert der Eval-String:
    >>> eval("sh.Daten.Keller_hum_abs()-sh.Daten.Aussen_hum_abs()")
    2.6337537869822132
    >>> eval( "sh.Daten.AbstellKeller_hum_abs()-sh.Daten.Aussen_hum_abs()")
    0.63373369367699439
    Und der eval_trigger sollte doch auch passen, oder?
    In der Visu sieht es so aus:
    	<h1><img class="icon" src='icons/ws/' />Lueften</h1>
    	<div class="block">
    	<div class="set-2" data-role="collapsible-set" data-theme="c" data-content-theme="a" data-mini="true">
    		<div data-role="collapsible" data-collapsed="false">
    			<h3>LueftenNoetig_GanzerKeller</h3>
    	<div id="Lueften-p99jj87" data-widget="plot.period" data-item="Lueften.LueftenNoetig_Ganz.avg.24h.0"
    		 		data-step="20" data-label=""
    		data-color="" data-exposure="" data-axis=""
    		class="plot"></div>
    		</div>
    Aber es erscheint kein Graph.
    Was übersehe ich?
    Hendrik
    Hallo Hendrik,
    Du solltest eigentlich wissen was fehlt...
    Ich bin ohne Log blind.
    Davon abgesehen würde ich davon abraten rrd und SQLite parallel zu verwenden. Nur ein Datenspeicher pro Item, sonst kommt man bei der Visu durcheinander.
    Bis bald
    Marcus
      Sorry Marcus,
      ich dachte, es wäre wieder ein offensichtlicher Syntaxfehler meinerseits und wollte den Post nicht überfrachten.
      Hier ein Log.
      Hendrik
        Hallo Hendrik,
        ich sehe in Deinem Logfile keine einzige Verbindung von einem Browser. Kann das sein?
        Bis bald
        Marcus
          Hallo Marcus,
          Ich wollte ein neues Log erstellen, aber es funktioniert jetzt wieder...
          Ich weiß nicht, ob es an Rechten lag, die ich behoben habe, oder ob es durch etwas anderes gefixt wurde...
          Komisch.
          Hendrik
