Fehler bei sqlite Abfragen
    folgende Items:
            [[[temperature]]]
                type = num
                name = Temperature
                visu = yes
                [[[[Fussbodenheizung]]]]
                    [[[[[actual]]]]]
                        type = num
                        visu = yes
                        knx_dpt = 9
                        knx_listen = 2/3/1
                        knx_cache = 2/3/1
                        sqlite = yes
                    [[[[[set]]]]]
                        type = num
                        visu = yes
                        knx_dpt = 9
                        knx_listen = 2/3/3
                        knx_send = 2/3/5
                        knx_cache = 2/3/3
                        sqlite = yes
                    [[[[[mode]]]]]
                        type = num
                        visu = yes
                        knx_dpt = 20
                        knx_listen = 2/3/6
                        knx_send = 2/3/2
                        knx_cache = 2/3/6
                    [[[[[state]]]]]
                        type = num
                        visu = yes
                        knx_dpt = 1
                        knx_listen = 2/3/4
                        knx_cache = 2/3/4
                        sqlite = yes
    wenn ich nun die Durchschnittstemperatur mit
    tmpact = sh.DG.Raum00.temperature.Fussbodenheizung.actual.db('avg', '1d')
    logger.info(tmpact )
    abfragen möchet bekomme ich folgenden Fehler
    2013-10-07 17:09:48,187 test         INFO     ----Temperature -- test.py:<module>:4
    2013-10-07 17:09:48,188 test         INFO     SELECT time from history WHERE item='DG.Raum00.temperature.Fussbodenheizung.actual' AND time =< 1381072188188 ORDER BY time DESC LIMIT 1 -- __init__.py:query:152
    2013-10-07 17:09:48,190 test         WARNING  Logic: test, File: /usr/local/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py, Line: 153, Method: query, Exception: near "<": syntax error -- scheduler.py:_task:281
    Übersehe ich da was?
    Hi Mario,
    Du verwendest 0.9 Release? Das ist ein bekannter & gefixter Bug.
    Probier mal die Version:
    https://github.com/mknx/smarthome/archive/master.zip
    Oder wenn Du einen Pi hast, drück mal auf den Update-Knopf in ControlCenter.
    Uns siehe auch:
    https://knx-user-forum.de/smarthome-...rbehebung.html
    Ein Log ist immer gut...
    Bis bald
    Marcus
