Stromverbrauch auswerten
    [Codebeispiel] Stromverbrauch auswerten
    nachdem die Frage gerade wieder hochkam. Stelle ich hier mal eine Musterlösung rein.
    Wenn man den aktuelle Stromverbrauch erfassen möchte, gibt es mindestens die beiden folgenden Lösungsmöglichkeiten. Funktioniert ab 1.0.
    Wenn man 1 kW/h-Werte über den Bus bekommt (DPT 12 an die 5/0/1):
    [strom]
        [[zaehler]]
            name = Zählerstand
            type = num
            knx_dpt = 12
            knx_cache = 5/0/1
        [[verbrauch]]
            name = Stromverbrauch
            type = num
            eval = 3600 * 1000 / sh.strom.zaehler.prev_age()
            eval_trigger = strom.zaehler
    Oder wenn man nur Impulse bekommt:
    [strom]
        [[verbrauch]]
            type = num
            enforce_updates = yes
            knx_dpt = 12
            knx_listen = 5/0/1
            eval = 3600 * 1000 / (IMPULSE_PRO_KWH * (sh.now() - self.last_update()).total_seconds())
    Bis bald
    Marcus
    Vielen Dank Marcus
    Das
    name = Zählerstand
    mag er aber scheinbar nicht. Es sollte wohl lieber in
    name = Zaehlerstand
    geändert werden.
      warum verwendest du im Nenner zwei unterschiedliche Methoden um die Zeit-Differenz zu bestimmen?
      Prinzipiell unterscheiden sich die Varianten doch nur um den Faktor "impulse/kwh", oder?
      Hendrik
        Zitat von macflei Beitrag anzeigen
        Das
        name = Zählerstand
        wie kommst Du darauf? Auch schön UTF-8 für die Datei verwendet? Logfile?
        Die zweite Variante ignoriert Werte und hört nur auf Impulse.
        Bis bald
        Marcus
