Neues Plugin: Applied Sensor Air Quality Stick (Voltcraft CO-20)
    Kannst du doch alles in GitHub machen.
    Den Develop branch wählen, zum plugin navigieren, edit klicken, Änderungen vornehmen und speichern.
    Dann pull request.
      danke, done... das war mein erster pull request ;-)
        Top.
        danke!
          Eine requirements.txt wäre wohl sinnvoll ...
            https://github.com/smarthomeNG/plugins/pull/173
            fehlt da was?
              Die Versionsnummer ab der pyusb geändert wurde denke ich...
              Und die Installation sollte auch anders als im Readme beschrieben über pip erfolgen. Also müßte man das Readme überarbeiten und prüfen, ob das noch stimmt.
              Zuletzt geändert von bmx; 14.10.2018, 09:49.
                Hallo Bernd,
                das war diese Änderung:
                https://github.com/pyusb/pyusb/commi...5d569dd14695b7
                Aber ich weiß nicht, in welche Version das hineinfließ. 1.0.2?
                Hendrik
                Zuletzt geändert von henfri; 14.10.2018, 10:14.
                  Hi, die Änderungen in pyusb sind mit der 1.0.0.b2 erfolgt.
                  Ist aber noch ein pre 1.0 release...
                  Ich habe das noch einmal explizit geprüft:
                  mit pyusb 1.0.0.b2 läuft das plugin, mit den releases davor nicht.
                  Was soll am Besten in die requirements.txt rein -> 1.0.0 oder die 1.0.0.b2?
                  Holger
                  update: gerade gesehen, das Hendrik die requirements.txx auf >=1.0.2 gesetzt hat und PR gestellt hat. Passt damit ja...
                  Zuletzt geändert von 2pi; 14.10.2018, 18:51.
                    Na dann wäre 1.0.1 doch besser, oder?
                    Wenn jemand nur 1.0.1 installieren kann...
