- √ - "groupswrite ip:localhost 1/3/0 1" keine Funktion
    bin absoluter Neueinsteiger.
    Bin nach dem "How to" vorgegangen, doch leider bekomme ich keine Verbindung auf den Bus.
    Als KNX/IP Schnitstelle habe ich vom Eibmarkt die N000401 im Einsatz.
    Über ETS bestehen keine Verbindungsprobleme.
    Kann die besagte Gruppenadresse über ETS entsprechend forcen.
    Nur leider über smarthome.py mit dem Befehl "groupswrite ip:localhost 1/3/0 1" nicht.
    Bekomme die Rückinfo: No listen adress given
    Komme diesbezüglich leider nicht weiter und benötige Eure Hilfe.
    Danke!
    Beste Gruesse
    delacasa
    Hier meine eibd...
    EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
    #EIB_ADDR="0.0.0"
    EIB_IF="ipt:192.168.178.23"
    EIB_UID="1000"
    die smarthome.log:
    013-11-07 16:55:40 SmartHome.py INFO SmartHome.py stopped
    2013-11-07 16:55:47,922 SmartHome.py INFO Start SmartHome.py 0.9-3-g3d90e39 -- smarthome.py:__init__:192
    2013-11-07 16:55:47,927 SmartHome.py DEBUG Python 2.7.3 -- smarthome.py:__init__:193
    2013-11-07 16:55:47,944 SmartHome.py INFO Init Scheduler -- scheduler.py:__init__:53
    2013-11-07 16:55:47,954 SmartHome.py INFO Init Plugins -- smarthome.py:__init__:208
    2013-11-07 16:55:47,964 Scheduler DEBUG creating 5 workers -- scheduler.py:run:59
    2013-11-07 16:55:47,973 SmartHome.py DEBUG Plugin: knx -- plugin.py:__init__:42
    2013-11-07 16:55:48,034 SmartHome.py DEBUG Plugin: ow -- plugin.py:__init__:42
    2013-11-07 16:55:48,066 SmartHome.py ERROR Onewire: could not connect to 127.0.0.1:4304: [Errno 111] Connection refused -- __init__.py:connect:62
    2013-11-07 16:55:48,070 SmartHome.py DEBUG Plugin: cli -- plugin.py:__init__:42
    2013-11-07 16:55:48,082 SmartHome.py DEBUG Plugin: visu -- plugin.py:__init__:42
    2013-11-07 16:55:48,198 SmartHome.py DEBUG Plugin: sql -- plugin.py:__init__:42
    2013-11-07 16:55:48,222 SmartHome.py DEBUG SQLite 3.7.13 -- __init__.py:__init__:60
    2013-11-07 16:55:48,276 SmartHome.py DEBUG sqlite next time: 2013-11-08 03:02:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:55:48,286 SmartHome.py DEBUG Plugin: rrd -- plugin.py:__init__:42
    2013-11-07 16:55:48,415 SmartHome.py INFO Init Items -- smarthome.py:__init__:210
    2013-11-07 16:55:48,713 SmartHome.py DEBUG knx: second.sleeping.light.level listen on 3/2/14 -- __init__.pyarse_item:230
    2013-11-07 16:55:48,717 SmartHome.py DEBUG knx: Light listen on 3/2/12 -- __init__.pyarse_item:230
    2013-11-07 16:55:48,992 SmartHome.py INFO Start Plugins -- plugin.py:start:63
    2013-11-07 16:55:49,001 ow DEBUG 1w-disc next time: 2013-11-07 16:55:48+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:55:49,034 SmartHome.py INFO Start Logics -- logic.py:__init__:32
    2013-11-07 16:55:49,042 rrd DEBUG rrd next time: 2013-11-07 16:57:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:55:49,049 SmartHome.py DEBUG reading logics from /usr/smarthome/etc/logic.conf -- logic.py:__init__:38
    2013-11-07 16:55:49,082 SmartHome.py DEBUG Logic: hello -- logic.py:__init__:45
    2013-11-07 16:55:49,159 sh.con DEBUG knx: enable group monitor -- __init__.py:handle_connect:110
    2013-11-07 16:55:49,157 SmartHome.py DEBUG Logic: dummy -- logic.py:__init__:45
    2013-11-07 16:55:49,175 sh.con INFO KNX: connected to 127.0.0.1:6720 -- my_asynchat.py:connect:69
    2013-11-07 16:55:49,173 SmartHome.py DEBUG dummy next time: 2013-11-07 16:55:57+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:55:49,231 visu DEBUG series next time: 2013-11-07 16:55:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:55:49,349 Scheduler DEBUG 1w-disc next time: 2013-11-07 17:05:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:55:49,427 sh.gc DEBUG Garbage collector: collected 826 objects. -- smarthome.py:_garbage_collection:345
    2013-11-07 16:55:49,580 Scheduler DEBUG sh.gc next time: 2013-11-08 02:04:00+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:55:53,034 hello INFO Hello World! -- hello.py:<module>:3
    2013-11-07 16:55:57,059 dummy DEBUG first.living.temperature = 23 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 16:55:57,249 Scheduler DEBUG dummy next time: 2013-11-07 17:00:57+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:55:58,043 dummy DEBUG first.living.humidity = 48 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 16:55:59,035 dummy DEBUG second.sleeping.temperature = 19 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 16:55:59,271 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:56:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:55:59,976 dummy DEBUG second.bath.temperature = 24 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 16:56:09,353 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:56:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:56:19,225 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:56:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:56:29,296 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:56:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:56:39,368 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:56:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:56:49,240 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:56:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:56:59,312 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:57:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:57:09,384 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:57:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:57:19,255 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:57:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:57:29,326 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:57:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:57:29,330 Scheduler DEBUG rrd next time: 2013-11-07 17:02:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:57:39,402 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:57:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:57:49,235 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:57:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:57:59,307 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:58:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:58:09,378 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:58:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:58:19,253 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:58:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:58:29,328 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:58:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:58:39,399 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:58:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:58:49,270 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:58:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:58:59,342 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:59:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:59:09,213 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:59:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:59:19,285 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:59:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:59:29,356 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:59:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:59:39,227 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:59:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:59:49,298 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 16:59:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 16:59:59,370 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:00:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:00:09,241 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:00:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:00:19,315 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:00:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:00:29,229 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:00:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:00:39,300 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:00:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:00:49,374 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:00:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:00:57,057 dummy DEBUG first.living.temperature = 21 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:00:57,232 Scheduler DEBUG dummy next time: 2013-11-07 17:05:57+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:00:58,943 dummy DEBUG first.living.humidity = 54 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:00:59,250 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:01:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:01:02,213 dummy DEBUG second.sleeping.temperature = 18 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:01:03,192 dummy DEBUG second.bath.temperature = 22 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:01:09,321 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:01:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:01:19,277 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:01:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:01:29,349 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:01:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:01:39,218 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:01:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:01:49,289 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:01:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:01:59,363 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:02:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:02:09,233 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:02:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:02:19,305 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:02:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:02:29,378 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:02:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:02:29,383 Scheduler DEBUG rrd next time: 2013-11-07 17:07:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:02:39,253 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:02:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:02:49,325 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:02:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:02:59,398 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:03:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:03:09,269 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:03:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:03:19,340 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:03:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:03:29,211 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:03:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:03:39,281 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:03:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:03:49,352 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:03:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:03:59,223 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:04:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:04:09,295 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:04:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:04:19,367 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:04:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:04:29,236 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:04:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:04:39,309 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:04:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:04:49,380 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:04:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:04:59,250 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:05:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:05:09,323 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:05:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:05:19,396 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:05:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:05:29,373 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:05:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:05:39,244 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:05:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:05:49,315 Scheduler DEBUG 1w-disc next time: 2013-11-07 17:15:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:05:49,320 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:05:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:05:57,209 dummy DEBUG first.living.temperature = 20 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:05:57,378 Scheduler DEBUG dummy next time: 2013-11-07 17:10:57+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:05:58,628 dummy DEBUG first.living.humidity = 48 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:05:59,395 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:06:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:06:01,015 dummy DEBUG second.bath.temperature = 23 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:06:09,261 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:06:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:06:19,331 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:06:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:06:29,403 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:06:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:06:39,274 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:06:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:06:49,346 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:06:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:06:59,217 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:07:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:07:09,294 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:07:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:07:19,350 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:07:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:07:29,219 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:07:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:07:29,223 Scheduler DEBUG rrd next time: 2013-11-07 17:12:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:07:39,296 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:07:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:07:49,369 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:07:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:07:59,241 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:08:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:08:09,322 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:08:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:08:19,394 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:08:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:08:29,264 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:08:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:08:39,336 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:08:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:08:49,207 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:08:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:08:59,278 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:09:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:09:09,355 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:09:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:09:19,226 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:09:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:09:29,299 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:09:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:09:39,370 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:09:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:09:49,240 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:09:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:09:59,313 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:10:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:10:09,386 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:10:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:10:19,257 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:10:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:10:29,329 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:10:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:10:39,400 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:10:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:10:49,271 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:10:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:10:57,160 dummy DEBUG first.living.temperature = 21 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:10:57,329 Scheduler DEBUG dummy next time: 2013-11-07 17:15:57+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:10:59,067 dummy DEBUG first.living.humidity = 49 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:10:59,347 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:11:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:11:00,070 dummy DEBUG second.sleeping.temperature = 19 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:11:09,217 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:11:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:11:19,290 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:11:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:11:29,363 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:11:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:11:39,233 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:11:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:11:49,306 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:11:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:11:59,378 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:12:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:12:09,250 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:12:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:12:19,321 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:12:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:12:29,394 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:12:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:12:29,398 Scheduler DEBUG rrd next time: 2013-11-07 17:17:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:12:39,268 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:12:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:12:49,339 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:12:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:12:59,210 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:13:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:13:09,283 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:13:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:13:19,356 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:13:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:13:29,226 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:13:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:13:39,299 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:13:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:13:49,369 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:13:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:13:59,240 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:14:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:14:09,323 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:14:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:14:19,396 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:14:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:14:29,274 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:14:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:14:39,362 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:14:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:14:49,245 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:14:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:14:59,326 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:15:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:15:09,209 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:15:19+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:15:19,287 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:15:29+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:15:29,367 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:15:39+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:15:39,246 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:15:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:15:49,322 Scheduler DEBUG 1w-disc next time: 2013-11-07 17:25:49+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:15:49,329 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:15:59+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:15:57,215 dummy DEBUG first.living.temperature = 22 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:15:57,404 Scheduler DEBUG dummy next time: 2013-11-07 17:20:57+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    2013-11-07 17:15:58,706 dummy DEBUG first.living.humidity = 51 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:15:59,204 dummy DEBUG second.sleeping.temperature = 21 via Logic None -- item.py:_update:219
    2013-11-07 17:15:59,220 Scheduler DEBUG series next time: 2013-11-07 17:16:09+01:00 -- scheduler.py:_next_time:238
    plugin.conf:
    # plugin.conf
    [knx]
    class_name = KNX
    class_path = plugins.knx
    # host = 127.0.0.1
    # port = 6720
    # send_time = 600 # update date/time every 600 seconds, default none
    # time_ga = 1/1/1 # default none
    # date_ga = 1/1/2 # default none
    [ow]
    class_name = OneWire
    class_path = plugins.onewire
    # host = 127.0.0.1
    # port = 4304
    [cli]
    class_name = CLI
    class_path = plugins.cli
    ip = 0.0.0.0
    update = True
    [visu]
    class_name = WebSocket
    class_path = plugins.visu
    # ip='0.0.0.0'
    # port=2424
    smartvisu_dir = /var/www/smartvisu
    [sql]
    class_name = SQL
    class_path = plugins.sqlite
    [rrd]
    class_name = RRD
    class_path = plugins.rrd
    step = 300
    willkommen im Forum. Die EIBMARKT Schnittstelle verwende ich nicht. Wenn Du mit groupswrite nicht auf den Bus kommst hat das nichts mit smarthome zu tun, sondern mit der Konfiguration des EIBD und/oder deinem IP Gateway. Ich gehe davon aus, dass Du das raspberry Pi Image dir installiert hast oder ?
    .... auch was ich mal gefunden habe (bitte Suche bemühen im Forum an anderer Stelle):
    eibmarkt EIB KNX IP Schnittstelle PoE (#N000401) (note: --no-tunnel-client-queuing option must be used)
    Grüsse
    Orion
      Setz' EIB_ADDR mal auf eine PA in deiner Linie. Also z.B. 1.1.253, wenn du Linie 1.1 benutzt.
        Hallo Jochen,
        da Du so fleißig alles gepostet hast, muss ich Dir helfen :-)
        Hast Du den eibd neu gestartet nach dem Du die Änderungen vorgenommen hast? Oder den Pi rebootet?
        Bis bald
        Marcus
          Hallo Markus,
          vielen Dank für den Tip.
          Nach Ein-/Aus funktioniert es jetzt.
          Jetzt kann ich mich bei Zeiten weiter in das Thema einarbeiten.
          Super. Danke nochmal...
          Beste Gruesse
          Jochen
            Hallo Jochen,
            schön.
            Ich mach mal einen Haken dran (oben bei Themen-Optionnen zu finden)
            Bis bald
            Marcus
