Image von heute mal aufgespielt
    habe mir eben das aktuelle Image auf ne 2te SD gemacht, das Config-Backup von der laufenden alten eingespielt, leider klappt nicht viel.
    Da in der 2.7 einige Logs angezeigt werden habe ich die mal angehängt.
    Wo muss ich die KNX Could not find 127..0.0.... suchen?
    Danke
    Thomas
    Hast Du Dein Backup über smartControl eingespielt?
    Dann starte mal den Eibd via selbigen neu und smarthome.py auch.
    Das "want to update read only item" wurde wohl schon mehrfach im Vorfeld beschrieben. Thema visu_acl = rw
      Ja, habe das Config Backup über SmartControl eingespielt.
      Sorry ja, "visu_acl=rw" hatte ich diesmal verpennt..
      Habs nachgetragen, den Rapi aus/an gemacht, sind jetzt weniger Fehler im Log.. aber das mit der KNX IP Adresse scheint nicht zu stimmen.
      Ich habe eine Gira USB zum KNX, habe die Einstellungen von vorher übernommen, in der Eibd stehts gleiche drinn.
      Hat sich da was geändert, oder muss ich noch wo anders suchen?
      EIB_ARGS="--daemon --Server --Tunnelling --Discovery --GroupCache --listen-tcp"
      EIB_ADDR="0.0.1"
      USBID=$(findknxusb | grep device: | cut -d' ' -f2)
      EIB_IF="usb:$USBID"
      Thomas
        Nachtrag..
        Ich kann den Eibd service so oft starten wie ich will, er bleibt nicht an..
          Hallo Thomas,
          an der Stelle hat sich, soweit ich mich erinnern kann, nichts geändert.
          Das musst Du auf der Kommandozeile weiter debuggen. Das ist ohne IT-Kenntnisse ein iterativer Prozess.
          Viel Glück
          Marcus
            Jetzt versteh ich gar nichts mehr..
            Habe mir die ate SD läuft jetzt nicht mehr, wollte mit der aktuellen weitermachen, die läuft jetzt!!! Einfach so, habe eigentlich nicht gemacht.
            Naja die KNX USB hat ne GA bekommen, macht das was aus?
            Stehen zwar noch fehler im LOG, da kann ich ja jetzt mal nach schauen..
            Smart Control hängt allerdings.
            Thomas
              https://knx-user-forum.de/smarthome-...-py-1-0-a.html
              Post 3
                Klar, hatte ich auch gesehen, dieser eine Fehler steht jetzt noch an, wollte ich mich gerade drumm kümmern (die anderen waren weg nachdem ich die visu.conf gelöscht hatte).
                Was ich nicht verstehe ist, das ich gestern nichts schalten konnte, heute aber schon, ich habe nichts gemacht, ausser die SD 2x getauscht!
                Thomas
                  Das kann schonmal 3-5 Minuten dauern. Nicht nervös werden.
                  Join smartVISU on facebook. Web: smartvisu.de.
                  Dir gefällt smartVISU? Bitte spenden für die Weiterentwicklung.
                    Danke, das ist ja schon mal ne info, bin schon die alte SD am formatieren :-)
