- √ - Probleme mit dem neuen Image / SH.py 1.0
    Hi!
    Gestern habe ich nun endlich auch meine Raspy geupdatet. Dabei das letzte Image genommen, dass zur Verfügung stand.
    Nach dem Update habe ich nun 2 Probleme:
    1. relatives Dimmen funktioniert nicht:
    2013-11-17 14:09:00,663 ERROR    Main         Item kinderzimmer.beleuchtung.wand.dimmen_relativ: problem creating: () -- item.py:__init__:222
    Die Fehlermeldung tritt bei allen Items für das Dimmen in Schrittten auf.
    Item.conf:
    [kinderzimmer]
        [[beleuchtung]]
            [[[decke]]]
                [[[[schalten]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_send = 7/1/1
                    visu_acl = rw
                    sqlite = true
                    enforce_updates = true
                [[[[status]]]]
                    type = bool
                    knx_dpt = 1
                    knx_listen = 7/1/2
                    visu_acl = rw
                    sqlite = true
                [[[[dimmen_relativ]]]]
                    type = list
                    knx_dpt = 3
                    knx_send = 7/1/3
                    visu_acl = rw
                    sqlite = true
                [[[[dimmen_absolut]]]]
                    type = num
                    knx_dpt = 6
                    knx_send = 7/1/4
                    visu_acl = rw
                    sqlite = true
                [[[[status_dimmwert]]]]
                    type = num
                    knx_dpt = 5
                    knx_listen = 7/1/5
                    visu_acl = rw
                    sqlite = true
    2. Das Speichern in der DB funktioniert nicht mehr. Folgende Meldung im smarthome.log
    2013-11-17 14:53:09,021 ERROR    SQLite dump  Method SQLite dump exception: float() argument must be a string or a number -- schedul
    er.py:_task:348
      File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 344, in _task
        obj()
      File "/usr/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 160, in _dump
        self.update_item(item)
      File "/usr/smarthome/plugins/sqlite/__init__.py", line 147, in update_item
        val = float(item())
    TypeError: float() argument must be a string or a number
    Die Meldung taucht alle 5 minuten im Log auf.
    Könnt ihr mir helfen bzw. sagen, was ich tun muss, damit das wieder funktioniert?
    Danke und tschuess
    Rhaegar
    Hallo Raik,
    update bitte mal und nimm das sqlite aus relativ dimmen item raus.
    Und probiere es noch mal.
    Bis bald
    Marcus
      Danke! Funktioniert wieder!
      Bye
      Raik
