Backup/Restore Mac
    Backup/Restore Mac
    Ich habe ein Backup erstellt.
    /var/control/config/smarthome-config.2013-11-18.tgz
    was ich local auf dem MAC speichere.
    Leider entpackt der MAC das File sofort.
    Wenn ich dann den Restore mit der .TAR Datei versuche, kommt die Fehlermeldung:
    Select backup-file...
    Restoring configuration...
    Upload error, file mismatch!
    Hat jemand schon eine Lösung?
    DANKE!
    Henry
    Neustes Projekt: Ubutu als VM (Parallels) auf einem MacMini
    Raspberry Pi - MacMini - geoTHERM VWL S
    Hallo Henry,
    ich verwende auch einen Mac, habe das Problem aber nicht.
    Es gibt aber glaube ich ein Option bei der man sagen kann, das 'bekannte' Files sofort nach Dowload ausgeführt werden sollen. Die habe ich generell deaktiviert.
    Bis bald
    Marcus
      Hallo Marcus,
      habe die Option gefunden.
      In Safari "Einstellungen" das Häkchen "Sichere Dateien nach dem Laden öffnen" entfernen.
      Henry
        Hallo Henry,
        ich benutze auch einen MAC. Wenns mal schief gelaufen ist, kannst Du das tar einfach mit den Bordmitteln wurde komprimieren und die Endung auf tgz setzen. Damit geht auch ein Rester.
        Michel
          Oder einfach mal in den Papierkorb schauen. Dort wandert nach dem Entpacken nämlich das Original-Archiv hin. Das kann man auch einfach wieder rausnehmen aus diesem Papierkorb...
