- √ - Problem mit Plots bei der Umstellung auf Python 3
    ein großes Danke für das sehr gute Release und die spitzenmäßige Dokumenation auf der neuen Homepage!
    Nachdem ich das neue Image installiert habe ist mir aufgefallen, dass die mit plot.period unter sqlite erstellten Plots plötzlich starke Einbrüche in der Darstellung aufweisen, und zwar genau zu den Zeitpunkten, wenn ich ein Update durchgeführt habe. Dieses betrifft die Plots, in denen der zeitliche Verlauf über die Zeit mit 'avg' berechnet wird.
    Bei den Plots, welche mit 'stair' dargestellt werden, wie z. B. die Solltemperatur, weisen die Stufen nun auch seltsamerweise Zwischenwerte auf.
    Vielleicht kann die Grafik im Anhang das Problem verdeutlichen.
    Auch der Zusatz mit sqlite = init hat leider nicht gebracht.
    Weiss jemand Rat?
    Vielen Dank
    Thoralf
    Das ist ein "Feature" und bedingt durch die Mittelung von den Werten im 5-Minuten-Raster... Du kannst nur auf "max" oder "min" Wechseln - dann hast du keine Stufen mehr, aber nur noch eine zeitliche Auflösung von 5 Minuten (und entsprechenden "Jitter")..
      Hallo Robert,
      Vielen Dank. Ich habe jetzt von 'avg' auf 'max' gewechselt und alles sieht aus wie gewünscht.
      Vielen Dank!!!
      Thoralf
