Wake On Lan
    Hallo Jochen,
    ich habe es über sh.wol('die:mac:adresse') aufgerufen.
    Zitat von Dragonos2000 Beitrag anzeigen
    ...aber es findet sich kein Hinweis, dass auch ein WoL Packet generiert wurde (dementsprechend ist auch auf der Schnittstelle nichts zu sehen).
    Die Schlussfolgerung ist falsch, ich bau aber gleich noch ein debug-Output ein.
    Bis bald
    Marcus
      Ok, danke Marcus
      Vielleicht kommen wir damit weiter...
        Wenn ich das Magic Paket über über eine App oder PC versende funktioniert es. Somit kann die Fritz Box ausgeschlossen werden.
        Parallel zur Debug Implementierung teste ich aber auch mal den direkten Aufruf via sh.wol
          WOL Error
          habe endlich wieder ein wenig Zeit gefunden mich dem WOl Problem zu widmen.
          Der Aufruf habe ich jetzt wie sh.wol gesteuert. Jetzt erhalte ich folgende Fehlermeldung:
          2014-03-16 14:24:35,415 DEBUG Main Item Haus.F69.Zentrale_Elemente.Hauptspeicher = True via Visu 192.168.178.30:56343 None -- item.py:__update:363
          2014-03-16 14:24:35,422 DEBUG Main Triggering wol - by: Item source: Haus.F69.Zentrale_Elemente.Hauptspeicher dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
          2014-03-16 14:24:35,438 ERROR wol Logic: wol, File: /usr/smarthome/logics/wol.py, Line: 4, Method: <module>, Exception: 'SmartHome' object has no attribute 'WOL' -- scheduler.py:_task:334
          Traceback (most recent call last):
          File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
          exec(obj.bytecode)
          File "/usr/smarthome/logics/wol.py", line 4, in <module>
          sh.WOL('28:28:5D:1F:0C:4C')
          AttributeError: 'SmartHome' object has no attribute 'WOL'
          Könnt Ihr mir da weiterhelfen, für mich klingt es so, als hätte ich das Plugin nicht richtig eingebunden.
            Groß/Kleinschreibung (wol)?
            Gesendet von meinem LT26i mit Tapatalk
              Hatte ich auch erst gedacht, aber dann erhalte ich folgende Fehlermeldung
              2014-03-16 15:26:53,255 DEBUG Main 192.168.178.30:56507 sent '{"cmd":"item","id":"Haus.F69.Zentrale_Elemente.Ha uptspeicher","val":1}' -- __init__.py:json_parse:270
              2014-03-16 15:26:53,261 DEBUG Main Item Haus.F69.Zentrale_Elemente.Hauptspeicher = True via Visu 192.168.178.30:56507 None -- item.py:__update:363
              2014-03-16 15:26:53,268 DEBUG Main Triggering wol - by: Item source: Haus.F69.Zentrale_Elemente.Hauptspeicher dest: None value: True -- scheduler.py:trigger:162
              2014-03-16 15:26:53,284 ERROR wol Logic: wol, File: /usr/smarthome/logics/wol.py, Line: 4, Method: <module>, Exception: 'WOL' object is not callable -- scheduler.py:_task:334
              exec(obj.bytecode)
              sh.wol ('28:28:5D:1F:0C:4C')
              TypeError: 'WOL' object is not callable
                Ok, war ein Schuss ins Blaue.
                Bitte poste doch noch mal alles, was für das Verständnis nötig ist:
                plugin.conf
                Aufruf der Funktion (ggf. die Logik)
                Item
                Hendrik
                  Hallo Hendrik,
                  Plugin.conf wie in der Doku beschrieben
                  [wol]
                  class_name = WOL
                  class_path = plugins.wol
                  items.conf
                  [[[[Hauptspeicher]]]]
                  sv_widget = {{ basic.flip('item','item','gesendet', 'Aus')}}
                  name = Hauptspeicher aufwecken
                  type = bool
                  wol_mac = 28:28:5D:1F:0C:4C
                  # crontab = 08 17 * *
                  Logic.conf
                  [wol]
                  filename = wol.py
                  watch_item = Haus.F69.Zentrale_Elemente.Hauptspeicher
                  wol.py
                  #!/usr/bin/env python
                  # put on the main memory, if it is not on
                    Ist hinter dem "wol" wirklich ein leerzeichen?
                    Ansonsten sehe ich keinen Fehler.
                    Hendrik
                      Kein Leerzeichen
                      ja ist wirklich ein Leerzeichen vorhanden.
                      Habe ich evtl. einen Fehler beim Einbinden des Plugins gemacht.
                      Anbei das Plugin
                        dann mach es halt mal weg...
                        Bis bald
                        Marcus
                          Hatte ich auch schon getestet. Gleicher Fehler
                          exec(obj.bytecode)
                          File "/usr/smarthome/logics/wol.py", line 3, in <module>
                          sh.wol('28:28:5D:1F:0C:4C')
                            sh.wol.WOL(...)
                            Kurze Google-Suche nach der Fehlermeldung ("object is not callable") zeigt, dass Python immer einen Modul-Namepace vor den Klassennamen setzt...
                              nee, das sh.wol('mac') passt schon. Da scheint was anderes nicht zu passen.
                              Einfach auf das Release warten.
                              Bis bald
                              Marcus
                                Das Modul hat kein __call__ - was wird denn da dann aufgerufen?
