Temperaturdifferenzmessung
    ist es grundsätzlich möglich 2 Temperaturwerte in Smarthome.py miteinander zu vergleichen und bei einer bestimmten Temperaturdifferenz eine Aktion auszulösen?
    Hintergrund ist folgender: Ich habe 2 Pufferspeicher, bei beiden habe ich 1-Wire Sensoren angebracht. Nun soll bei einer bestimmten Temperaturdifferenz eine Pumpe über einen KNX-Schaltaktor betätigt werden.
    Ich verwende das aktuelle Image auf einen Raspberry mit ROT-Extension.
    Vielen Dank im Voraus.
    Tom
    Ja, das ist möglich.
      vielen Dank. Dann werde ich mich einmal daran versuchen....
      Tom
        So ich hab`s nun mal probiert. Leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung:
        File "/usr/smarthome/logics/Ladepumpe.py", line 9, in <module>
            DeltaPuffer = AVG_HR - AVG_AR                        #momentaner Temperaturunterschied beider Pufferspeicher
        TypeError: unsupported operand type(s) for -: 'Item' and 'Item'
        mein Code lautet:
        HTML-Code:
        ### config ###
        Soll = sh.PufferAnschlussraum.Soll                    #Solltemperatur Pufferspeicher Anschlussraum
        AVG_HR = sh.PufferHeizraum.AVG                        #Durchschnittstemperatur Pufferspeicher Heizraum
        AVG_AR = sh.PufferAnschlussraum.AVG                    #Durchschnittstemperatur Pufferspeicher Anschlussraum
        Pumpen_Status = sh.LadePumpe.Status                    #Status Ladepumpe Anschlussraum
        Pumpe_ON_OFF = sh.LadePumpe.ONOFF                    #Pumpen an bzw. ausschalten
        TempDelta = 5.0                                        #Temperaturunterschied beider Pufferspeicher, bei dem die Pumpe einschalten soll
        ### end config ###
        if Soll() > AVG_AR() and Pumpen_Status() == False and DeltaPuffer() >= TempDelta:
            Pumpe_ON_OFF(True)
        if Soll() < AVG_AR() and Pumpen_Status() == True and DeltaPuffer() < TempDelta:
            Pumpe_ON_OFF(False)
        Könnte mir vielleicht jemand weiterhelfen, ich weiß leider nicht mehr weiter...
        Tom
          item(), sowie du es auch weiter unten korrekt machst.
          Robert
            Hallo Robert,
            wenn ich oben die Klammern setzte bekomme ich wieder eine Fehlermeldung:
            HTML-Code:
            File "/usr/smarthome/logics/Ladepumpe.py", line 14, in <module>
            TypeError: 'float' object is not callable
            HTML-Code:
            ### config ###
            DeltaPuffer = AVG_HR() - AVG_AR()                    #momentaner Temperaturunterschied beider Pufferspeicher
            ### end config ###
                Pumpe_ON_OFF(True)
                Pumpe_ON_OFF(False)
            Tom
              HTML-Code:
              ### config ###
              Soll = sh.PufferAnschlussraum.Soll()                    #Solltemperatur Pufferspeicher Anschlussraum()
              AVG_HR = sh.PufferHeizraum.AVG()                       #Durchschnittstemperatur Pufferspeicher Heizraum
              AVG_AR = sh.PufferAnschlussraum.AVG()                    #Durchschnittstemperatur Pufferspeicher Anschlussraum
              Pumpen_Status = sh.LadePumpe.Status()                    #Status Ladepumpe Anschlussraum
              Pumpe_ON_OFF = sh.LadePumpe.ONOFF()                    #Pumpen an bzw. ausschalten
              ### end config ###
              if Soll() > AVG_AR() and Pumpen_Status() == 0 and DeltaPuffer() >= TempDelta:
                  Pumpe_ON_OFF(1)
              if Soll() < AVG_AR() and Pumpen_Status() == 1 and DeltaPuffer() < TempDelta:
                  Pumpe_ON_OFF(0)
                kommt leider immer noch der Fehler:
                HTML-Code:
                2013-12-31 15:27:05 ERROR    Pumpe        Logic: Pumpe, File: /usr/smarthome/logics/Ladepumpe.py, Line: 14, Method: <module>, Exception: 'float' object is not callable
                  File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
                    exec(obj.bytecode)
                  Du darfst die Klammern entweder oben in deiner "config" oder in deinen If Bedingungen setzen. So wie du es machst ist es doppelt gemoppelt. Ausserdem würde ich einfacherweise direkt auf die Items zugreifen und keine Zwischenvariablen nutzen.
                    Hi
                    Noch mal einfach die Systematik: ohne Klammern ist das Item-Objekt, mit Klammern ist der Wert. Ohne Klammern geht es nicht, mit mehrmals Klammern aber auch nicht.
                    Robert
                      Ok, ich werd's nochmal probieren...aber erst nächstes Jahr😃 Einen guten Rutsch wünsche ich euch.
                      MfG
                      Tom
                        hab`s jetzt so gelöst:
                        HTML-Code:
                        if sh.PufferAnschlussraum.Soll() > sh.PufferAnschlussraum.AVG() and (sh.PufferHeizraum.AVG() - sh.PufferAnschlussraum.AVG()) >= 5.0 and sh.LadePumpe.Status() == False:
                            sh.LadePumpe.ONOFF(True)
                        else:
                            sh.LadePumpe.ONOFF(False)
                        ..funktioniert vorerst mal.
                        MFG
                        Tom
