Exception bei Fritzbox Plugin
    Hallo zusammen, ich bekomm beim Ausführen eines Calls von der FB aus eine Exception:
    2013-11-22 09:16:20 ERROR    Test         Logic: Test, File: /usr/smarthome/plugins/fritzbox/__init__.py, Line: 58, Method: _login, Exception: 'NoneType' object has no attribute 'group'
      File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 327, in _task
        exec(obj.bytecode)
      File "/usr/smarthome/logics/test.py", line 17, in <module>
        sh.fritzbox.call('**621', '058xxxxxxx')
      File "/usr/smarthome/plugins/fritzbox/__init__.py", line 102, in call
        'telcfg:settings/DialPort': call_from
      File "/usr/smarthome/plugins/fritzbox/__init__.py", line 81, in execute
        self._login()
      File "/usr/smarthome/plugins/fritzbox/__init__.py", line 58, in _login
        sid = re.search('<SID>(.*?)</SID>', data).group(1)
    AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'group'
    Logic:
    hat jemand ne Idee?
    Gruss Buffi
    welche sh.py Version? Seit 1.0 wurde auf Python 3 umgestellt, da fehlt sicher irgendwo ein encode. Da ich aber aus zeitgründen noch nicht auf Version 1.0 umsteigen kann, kann ich das leider nicht testen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Niko Will
      bin auf dem developer-zweig
      gruss Buffi
        Dann dürfte das fehlende encode das Problem sein.
        Niko Will
          keine Ahnung was noch fehlt. Ich habe es mal aus der Ferne versucht zu fixen.
          Ohne locale FB ist das schwer zu debuggen.
          Ich habe zwar, dank Sven, eine hier, die ist aber schon auf 6.0.
          Ich werde mittelfristig ein neues Plugin schreiben, das nicht über das Webinterface funktioniert. Dauert aber noch ein bisschen.
          Bis bald
          Marcus
