IMAP: problem parsing message
    Moin, ich taste mich gerade an die Funktionen in Smarthome-py heran.
    Emails senden geht super. Nun möchte ich mit Emails eine Logik triggeren.
    Aber... diese Meldung bekomme ich beim Debug:
    2013-11-27 19:40:02,641 ERROR    IMAP         IMAP: problem parsing message b'1': 'str' object has no attribute 'decode' -- __init__.py:_cycle:91
      File "/usr/smarthome/plugins/mail/__init__.py", line 89, in _cycle
        subject = sub.decode()
    AttributeError: 'str' object has no attribute 'decode'
    logic.conf:
    [send_status]
        filename = email.py
        mail_subject = Status
    plugin.conf
    [mail]
        class_name = SMTP
        class_path = plugins.mail
        host = smtp.***
        mail_from = meldung@***
        # ssl = True
        username = ***
        password = ***
    [imap]
        class_name = IMAP
        host = imap.****.eu
        username = ****
        password = ****
        # ssl = False
        port = 143
        cycle = 30
    Jemand eine Idee?
    Gruß Marian
    Keiner eine Idee?
      Ich glaub irgendwo im Forum gabs dazu mal was.
      Ich gehe mal davon aus das Deine plugin.conf stimmt.
      Anbei mal ein Beispiel wie ich mir in der VISU anzeigen lasse, wenn eine Nachricht auf dem AB ist. (FB sendet dann eine Mail)
      /usr/smarthome/etc/logic.conf
      # logic.conf
      [inmail]
          filename = inmail.py
          mail_to = fritz.box@xxxxxxxx.de
      /usr/smarthome/logics/inmail.py
      #!/usr/bin/env python
      sh.FritzBOX.mailAB(True)
      in der html:
      {{ basic.symbol('FritzBoxAB', 'FritzBOX.mailAB', '', 'icons/rt/phone_answersing.png', 1) }}
        Lösch mal im Mail Plugin die Zeile, und berichte ob es dann klappt.
        Ansonsten schau ich mir das nächste Woche mal an.
        Bis bald
        Marcus
        Gesendet von unterwegs
          gemacht, Zeile entfernt unter:
          gestartet mit -d und zwischen drin:
          2013-12-10 21:15:18,462 ERROR    IMAP         Method IMAP exception: global name 'subject' is not defined -- scheduler.py:_task:348
            File "/usr/smarthome/lib/scheduler.py", line 344, in _task
              obj()
            File "/usr/smarthome/plugins/mail/__init__.py", line 93, in _cycle
              if subject in self._mail_sub:
          NameError: global name 'subject' is not defined
            Hi Marian,
            wer generiert eigentlich die Mail? Kannst Du mir evtl. eine schicken?
            Bis bald
            Marcus
              Ich bin verwirrt.. welche Mail? die vom Forum? von wo schicken über die Visu oder was meinst du?
              Gruß Marian
                Die Mail, die vom Mail-Plugin geparsed wird und mit der es Probleme gibt.
                Bis bald
                Marcus
                  Ah :-) Sorry...
                  Das steht drin... kann sie dir weiterleiten wenn du mir eine Emailadress gibst
                  ---------- Original Nachricht ----------
                  Betreff: Status
                  Datum: Wed, 27 Nov 2013 19:25:15 +0100
                  Von: Marian <mail@***.eu>
                  An: meldung@zuhause.***.eu
                    Hallo, habt Ihr dazu schon eine Lösung, bin gerade in das gleiche Problem rein gelaufen !
                    Michael
                      ich bin zwar nicht der große Python-Experte, aber wird ein 'str' nicht
                      normalerweise 'encoded' (...anstatt 'decoded'...)?
                      Sollte die betroffene Zeile im mail-plugin deshalb nicht
                      subject = sub.encode()
                      lauten?
                      EDIT:
                      Bei mir läuft das mail-plugin aber in der Originalfassung ohne Fehler.
                      D.h. mit:
                      subject=sub.decode()
                        Hier noch ein Hinweis zu meinem Post #11:
                        EDIT die 2-te:
                        Das Problem liegt eher darin, dass es E-Mails gibt, die mit
                        encoding = None
                        oder z.B. als
                        encoding = UTF-8
                        verschickt werden (encoding => Zeile 88 des mail-plugins).
                        Fall "None" erzeugt wohl den Fehler.
                          kann mir bitte einer von Euch so eine Mail generieren und direkt schicken?
                          Also nicht weiterleiten!
                          Bis bald
                          Marcus
                            Hallo Markus,
                            habe Dir mal eine Mail geschickt, so was habe ich probiert.
                            Und hier nochmal die Fehlermeldung im Logfile
                            2014-01-29 00:00:18 ERROR    IMAP         IMAP: problem parsing message b'1': 'str' object has no attribute 'decode'
                              File "/usr/local/smarthome/plugins/mail/__init__.py", line 89, in _cycle
                            Michael
                              Hallo Michael,
                              ich werde mit c geschrieben.
                              Dementsprechend nehme ich keine Mails an markus@ an...
                              Bis bald
                              Marcus
