SmartHome.Pi + Edimax Wlan Stick
    ich hab mir heut das aktuelle Image auf die SD Karte kopiert.
    Beim Versuch meinen Raspi im Netzwerk zu finden, wird dieser allerdings bei Verwendung des allseits empfohlenen Edimax Wlan-Sticks nicht erkannt.
    Der Stick an sich arbeitet aber mit dem Raspi, das hab ich mit nem anderen Image schon geprüft.
    Unter Verwendung eines LAN-Kabels komme ich problemlos auf den Raspi.
    Siegt also so aus, als würde der Stick vom Smarthome.Pi-Image "ignoriert".
    Muss ich hier noch gesondert was einstellen?
    Vielen Dank für Eure Tipps.
    Florian
    Guten Morgen,
    ich hab mal etwas "rum probiert".
    Bei Eingabe des Befehls dmesg kommt u.a. folgende Ausgabe auf der Konsole:
    usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
    Das heißt ja, das der Stick vom System erkannt wurde.
    Bei Eingabe von ifconfig in der Konsole wird mir allerdings nur die LAN-Verbindung und nicht das WLAN angezeigt??
    Was läuft falsch?
    Florian
      Was läuft falsch?
      Hallo
      mal im Netz suchen nach rtl8192cu raspberry. Muss der Kernel Treiber kompilirt werden. Oder anderen STick kaufen der funktioniert (vorher nachsehen im Netz ob der geht),
        Der Stick geht, nur nicht mit dem Smarthome-Image!
        Mit Raspbian und OpenHAB gibt es keine Probleme.
        Florian
          Hi Florian,
          wahrscheinlich musst Du noch ein paar Pakete nachinstallieren.
          Das Image unterstützt keine WLAN von sich aus.
          Bis bald
          Marcus
            vielen Dank für die Info.
            Hatte mir schon so was gedacht.
            Ich werd mal weiter nach ner Lösung suchen und - wenn es klappt - sie dann hier beschreiben.
            Florian
              Zitat von mknx Beitrag anzeigen
              Hi Florian,
              Bis bald
              Marcus
              hab leider immer noch keine Lösung. Hat von Euch zufällig jemand den WLAN Stick unter dem Image am laufen?
              Oder könnte Ihr mir vielleicht nen Tip geben, was für Pakete (s. oben) ich evtl. nachinstallieren muss?
              Florian
                ja bei mir läufts, der Edimax wird eigentlich standardmäßig erkannt....
                was bringt denn: ifconfig -a
                taucht da ein wlan0 auf?
                was steht in /etc/network/interfaces ?
                  ich werd das gleich mal versuchen wenn ich wieder zu hause bin (bin beruflich unterwegs) und die Ergebnisse dann melden.
                  Florian
                    ich bin nach der Anleitung vorgegangen. Wlan Tools nachinstallieren.
                    https://knx-user-forum.de/smarthome-...rthome-pi.html
                    gruß
                    Andreas
                      ich hol das mal hoch.
                      Hab ihr das Problem gelöst?
                      Ich hatte es früher schonmal mit dem Image versucht - ohne Erfolg.
                      Aktuell bin ich wieder damit beschägtigt - aber WLAN mit Edimax - Stick läuft einfach nicht.
                      Vielen Dank für Eure Bemühungen.
                      Florian
                      Florian
                        folgendes hab ich bisher versucht:
                        Mit dem Befehl dmesg zeigt er mir u.a. an: usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
                        Wenn ich dann ifconfig eingebe bekomme ich nur einträge für eth0 und lo, kein wlan??
                        Bei ifconfig -a komm wlan0??
                        Wie bekomm ich das jetzt zum laufen?
                        Scheinbar funktioniert es bei Euch, dann muss ich es ja mit Eurer Hilfe auch hinbekommen.
                        Vielen Dank für Eure Unterstützung.
                        Florian
                        Florian
                          Guten Abend Zusammen,
                          da sich das Problem wohl nicht so ohne Weiteres lösen lässt, wechsle ich wieder zu OpenHAB, da läuft alles ohne Probleme.
                          Florian
                          Florian
